Auf dem Modul hat es LEDs wo den aktuellen Status anzeigen. Gibt es eine Möglichkeit zusätzlich externe LEDs anzuschliessen? Auf einer Seite der Platine hat es 5 Lötpads, sind die verbunden?
auch ich möchte gerne große Status LEDs in meinem GBS anzeigen (LED beleuchtete Taster) und dazu würde ich gerne die LEDs herausführen. Um eine Trennung zu haben, dachte ich an ein einfaches 2-kanal Relais Modul. Der 78m05 Spannungsregler dürfte doch genug liefern, um die Relais mit schalten zu können?
Kann mir jemand bestätigen, ob das so (siehe Zeichnung) funktionieren würde?
Beiträge: 2389 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 10.08.2025 02:00
Hallo Guido,
das kann man anhand eines solchen Bildes nie beantworten!
Denn es gehört mehr dazu, wie es nur richtig anzuschließen.
Von der Verdrahtung scheint es richtig zu sein. Nur bleibt die Frage: Kann der Controller auf der CAN-Platine den Strom liefern, den deine Platine benötigt? Das kann ich dir nicht beantworten.
Baust Du einen Kurzschluss oder überlastest die Pins, dann ist das Modul hin.
Ich habe so das Gefühl, ich muss da mal ein Modul machen, was den Status des Systems anzeigt....
Denke am Einfachsten ist es, das mal in ein Schaltmodul als Auswahl neben den Magnetadressen einzubauen. Oder sollte/muss es ein eigenständiges Modul sein?
Sollte es beides anzeigen? Also einmal an und ein zweiter Kanal aus? (rot/grün) oder reicht nur rot an/aus.
Dann könnte das mit in den LampenChef Jumbo, da dort eh schon der Systemstatus für die LED auf dem Modul ausgewertet wird. Da könnte man das als Auswahl für den Anschluss 1 mit einbauen.
Oder für rot/grün später dann in den WeichenChef Jumbo...
