Autor reicht ein Weichenchef?   1 # 8 top
Jens72
Eingetreten: 06.02.13
Eingetragen am 06.02.2013 21:10
ich bin totaler Modellbahnanfänger und bin gerade dabei meine erste Modelleisenbahn zu planen.
Bei der Suche nach Informationen bin ich hier auf dieser Seite gelandet.
Ich habe mir ein Märklin Startset 29240 mit einer MS2 gekauft und möchte gleich von Anfang möglichst viel digital schaltbar machen. In der ferneren Zukunft möchte ich dann auch die Möglichkeit haben die Anlage mit dem PC zu steuern.
Habe ich die Beschreibungen richtig verstanden, dass ich meine Weichen mit dem Weichenchef ansteuern kann und den Weichenchef direkt mit der MS2 verbinden kann? Oder brauche ich dazu zwingend noch den Startpunkt.
Und wie wird die MS2 mit dem Weichenchef verbunden? (geht leider aus der Zeichnung nicht hervor)
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß Jens
www.jenze.de
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   2 # 8 top
Ninjablade
Eingetreten: 30.11.12
Eingetragen am 06.02.2013 21:36
Hallo Jens,
du brauchst nicht zwingend einen WeichenChef wenn du sie digital schalten willst. Mit der MS2 hast du ja schon die Möglichkeit Magnetartikel zu schalten. Was du dann brauchst ist ein Weichendecoder mit Antrieb.
Ich hab bei mir die von Märklin drin die funktionieren sehr gut. Auch später wenn du mit einem PC/Laptop steuern willst funktionieren sie bestens.
Wenn du dennoch einen Weichenchef einbauen möchtest, brauchst Du die CC-Schnitte2.xx und einen Startpunkt.
Angschlossen wird die CC-Schnitte an deiner Anschlussbox und den Startpunkt über Lan-Kabel mit der Schnitte.
Neueinsteiger,,
ESU-M4,MFX
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   3 # 8 top
Jens72
Eingetragen am 06.02.2013 21:44
ich hab mich vielleicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt.
Ich habe vor meine Weichen mit dem Weichenantrieb von Märklin auszurüsten und anstatt den Märklin Decodern möchte ich gerne den WeichenChef verwenden. Die Ansteuerung erfolgt dann über die MS2.
Die CC-Schnitte und den Startpunkt brauche ich aber erst dann, wenn ich das ganze dann über den PC steuern will, oder?
Gruß Jens
www.jenze.de
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   4 # 8 top
Eingetragen am 06.02.2013 22:37
Hallo Jens,
schau' Dir die Abbildung zum Startpunkt noch einmal genau an.
Am Startpunkt hängt der Digitalsignal-Generator (die Gleibox). Außerdem "startet" hier der CAN-Bus incl. Spannungsversorgung. An der Gleisbox wird dann Deine MS2 angeschlossen.
Solang Du noch ohne PC arbeitest, kannst Du die CC-Schnitte sparen, die ja das Interface zum PC darstellt. Aber um den Startpunkt kommst Du kaum herum.
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   5 # 8 top
Eingetragen am 07.02.2013 06:23
Hallo Jens,
um es mal mit meinen Worten zu sagen, natürlich geht das auch!
Es reicht ein WeichenChef, nur hast Du dann das Problem, wie bekommst Du ihn an die Gleisbox/MS2 gesteckt.
Wenn Du eh später ausbauen möchtes würde ich schon mit dem StartPunkt anfangen, dieser schafft die Steckverbindungen und die Spannungsversorgung für die folgenden Module.
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   6 # 8 top
Jens72
Eingetragen am 07.02.2013 20:33
Genau das war auch meine Frage,
wie schließe ich den WeichenChef an die MS2 bzw Gleisbox an.
In der beigefügten Grafik ist der Weichenchef direkt an der Gleisbox angeschlossen - aber wie steht nicht dabei.
www.jenze.de
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   7 # 8 top
Eingetragen am 08.02.2013 05:32
Hallo Jens72,
ein direkter Anschluss des WeichenChefs an die Gleisbox wäre möglich, man muss nur der Elektronik kundig sein und sich ein entsprechendes Kabel herstellen. Allerdings weiß man dann auch, dass man an diesen WeichenChef nicht sehr viele weitere Module anschließen darf, weil das die Gleisbox zerstören könnte.
Einfacher und sicherer wäre die Verwendung eines StartPunktes, zumal bei einem eventuellen Kurzschluss die Gleisbox ebenfalls zerstört werden könnte.
Autor RE: reicht ein Weichenchef?   8 # 8 top
Jens72
Eingetragen am 08.02.2013 22:08
Danke für die Info,
ich hab mir so was schon fast gedacht.
Außerdem kostet der Startpunkt ja auch nicht die Welt.
Dann werd ich mir beide holen.
www.jenze.de
