Autor Softare Tools finden keine Module   1 # 10 top
Jens72
Eingetreten: 06.02.13
Eingetragen am 27.04.2013 18:14
ich habe einen LampenChef und einen Gleisreporter.
Der Lampenchef funktioniert auch mit der MS2.
Mit den Softwaretools habe ich jetzt versucht die zwei Module zu programmieren, aber wenn ich auf dem Servicetool "Scan" anklicke passiert gar nichts.
Beide Module werden nicht gefunden.
Mein Betriebssystem ist Win8 auf einem neuen Laptop.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Jens
www.jenze.de
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   2 # 10 top
Eingetragen am 27.04.2013 18:33
Hallo Jens,
mit WIN 8 kann ich es nicht probieren, habe ich nicht. Ich weiß aber das es bei NET Änderungen gegeben hat und kann mir vorstellen das es nun einfach nicht mehr geht.
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   3 # 10 top
Jens72
Eingetragen am 28.04.2013 11:20
ich habe gestern noch Win7 installiert,
ist aber genau das selbe.
In Modellstellwerk findet er die Schnitte und ich kann damit auch meine Lok steuern.
Aber die Softwaretools finden keine module.
www.jenze.de
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   4 # 10 top
Eingetragen am 28.04.2013 13:49
Hallo Jens,
das verstehe ich dann nicht.
Mit dem Reporter sollte es mindestens gehen. Der LampenChef habe ich nur unter XP bis jetzt mal auf die schnelle probiert gehabt.
Bekommst Du eine Fehlermeldung oder passiert nur nichts? Welche NET Version hast Du installiert? Das die Tools nicht auf jeden Rechner rundlaufen weiß ich, NEt ist einfach nicht berechenbar. Ich bin eben kein PC programmierer und kan da auch nicht wirklich was testen. Da kommt aber noch mal was neues.
Bearbeitet von Thorsten am 28.04.2013 13:50
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   5 # 10 top
Jens72
Eingetragen am 28.04.2013 18:25
Fehlermeldung kommt keine, es passiert einfach gar nichts.
ich hab die NET version 4.03 installiert.
Na ja, dann muss ich halt doch von Hand programmieren. Auch nicht schlimm.
Gruß und noch schönen Sonntag Jens
www.jenze.de
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   6 # 10 top
Eingetragen am 28.04.2013 19:43
Hallo Jens,
versuche mal zusätzlich NET 2.0. Ich glaube das hat schon mal geholfen... Frag mich aber nicht wieso...
Schönen Sonntag noch
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   7 # 10 top
Jens72
Eingetragen am 09.05.2013 19:24
es funktioniert mit Win 7, aber es war gar nicht so einfach rauszufinden wieso.
Zuerst hab ich versucht Net.Frameworks 2.0 zu installieren, ging aber nicht da es sich um ein Vista basiertes Betriebssystem handelt.
Nachdem der Gleisreporter bei WDP und bei Modellstellwerk auch keinen muckser gemacht hat hab ich mir alle Lötpunkte nochmal genau angeschaut und auch alle Teil ob ich die richtig verlötet habe.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich von Reichelt falsch beliefert wurde, die Beschriftung der Tüte war richtig aber statt den Kondensatoren war was anderes drin.
Also alle falschen Teile wieder ausgelötet, bei Reichelt reklamiert und die richtigen Teile bekommen eingelötet und es funktioniert.
Was ich aber nicht ganz verstehe ist, dass mir das Modul in dem Softwaretool als Modul Nr. 5 mit den Rückmeldeadressen ab 33 angezeigt wird obwohl ich den linken Drehregler auf 0 und den rechten auf 1 eingestellt habe.
Vielleicht hast du ja eine idee an was das liegen könnte. In WDP funktioniert er auch mit den Adressen ab 33.
Gruß und noch schönen Vatertag
Jens
www.jenze.de
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   8 # 10 top
Eingetragen am 09.05.2013 20:13
Hallo Jens,
das ist ja dann ganz vertrickst, das passiert aber bei allen Lieferanten immer mal. Immer drauf schauen obs das bestellte ist...
Zu deiner Adresse, das liest sich nach einer kalten Lötstelle am Codierschalter oder nach falsch eingebaut. Mit anderer Stellung oder oder.
Welche Adresse liet Du den mit dem Tool aus, wenn Du den Schalter auf 0 stellst?
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   9 # 10 top
Jens72
Eingetragen am 10.05.2013 19:45
ich hab jetzt mal alle Kontakte der Schalter nachgelötet, richtig herum eingebaut sind sie auch.
Egal wie ich den rechten Schalter stelle das Modul wird immer als nr. 5 erkannt.
Wenn ich den linken schalter verstelle ändert sich die Moduladresse. So wie es aussieht ist wohl der rechte schalter kaputt, was mich aber wundert ist, dass der selbsttest funktioniert wenn ich bei beiden auf FF stelle.
Komisch, aber halb so wild, hauptsache der Gleisreporter funktioniert.
Gruß Jens
www.jenze.de
Autor RE: Softare Tools finden keine Module   10 # 10 top
Jens72
Eingetragen am 16.05.2013 09:05
Es funktioniert !!!!!
Nachdem Thorsten mich noch auf ein paar suboptimale Lötstellen hingewiesen hat, habe ich erstmal meinen alten Aldi-Lötkolben verbannt und mir eine günstige (ca. 55,00 Euro) digitale Lötstation von Reichelt geholt. Mir war dabei wichtig, dass ich die Temperatur regeln kann und auch verschiedene Lötspitzen einsetzen kann.
Damit wurden dann alle Lötpunkte nochmal nachgelötet und siehe da, alles funktioniert.
Die Module werden unter Win7 ohne Probleme erkannt und können auch programmiert werden.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Thorsten für seine Geduld mit mir.
Gruß Jens
www.jenze.de
