Autor CAN ohne PC und ohne Zentrale ?   1 # 4 top
vori
Eingetreten: 29.02.16
Eingetragen am 29.02.2016 14:44
Hallo Leute,
Anfängerfrage : funktioniert der Bus ohne Zentrale und ohne PC ?
Datenverkehr nur zwischen den Modulen ?
Danke und Gruß
vori
Autor RE: CAN ohne PC und ohne Zentrale ?   2 # 4 top
Eingetragen am 29.02.2016 15:33
Hallo vori,
willkommen im Forum!
Ich habe Deinen Fred mal eben rüber zur "CAN-digital-Bahn" verschoben, da passt es besser.
Aber zurück zu Deiner Frage. Antwort: Es kommt darauf an, was Du machen möchtest.
Es lassen sich z.B. WeichenChefs von GleisReportern auslösen, wenn die Automatik-Adresse 5 genutzt wird. das geht ganz ohne Computer.
Siehe einmal hier: http://can-digital-bahn.com/infusio...le_id=85
Autor RE: CAN ohne PC und ohne Zentrale ?   3 # 4 top
vori
Eingetragen am 29.02.2016 15:57
Danke , das klingt gut.
Ich baue gerade ein Stellpult. Von da aus möchte ich viele Funktionen auslösen : z.B.: Weichen schalten, Lichter an/aus, Funktionsmodelle schalten .....
Das Ganze aber mit wenig Kabel und vorerst ohne PC.
Da ein späterer PC-Betrieb geplant ist, verwende ich am Stellpult nur Taster.
Jetzt muss ich sehen welche Baugruppen dazu geeignet sind.
vori
Autor RE: CAN ohne PC und ohne Zentrale ?   4 # 4 top
Eingetragen am 29.02.2016 16:01
Hallo vori,
eine Zentrale braucht der CAN, nur wenn er auch das Gleissignal erzeugen soll. Sonst geht alles ohne!
Den PC braucht es auch nicht zwingend, die WeichenChefs können auch nur vom StellPult oder den SwitchMänner bedient werden. Das gilt auch für die Rückmelder, die können auch nur ein GBS ausleuchten.
Die kleine Besonderheit hat die Wilde 13 ja schon geschrieben, dass man auch Weichen durch Rückmelder direkt auslösen kann...
Der PC würde aber bei der Konfiguration der Module sehr hilfreich sein, wird aber im Betrieb dann nicht benötigt.
Ähnliche Themen wie "CAN ohne PC und ohne Zentrale ?" [16]
ModellStw mit einer anderen Zentrale benutzen
2628 Hits
07.05.2024 16:56
Neue Tams Zentrale Master Control 2
Zentralen
0
2529 Hits
20.10.2023 10:28
froemmgen25
Fragen zur Einbindung der 2.Zentrale
7
6636 Hits
10.04.2023 23:37
Vorschläge und Wünsche
0
2694 Hits
10.01.2023 12:55
froemmgen25
MStW ohne Zentraleverbindung testen
6103 Hits
23.11.2021 15:56
Weitere ähnliche Theme wie "CAN ohne PC und ohne Zentrale ?"
