Weichen stellen mit einem Taster |
1 # 6  |
vori Spezialist
Eingetreten: 29.02.16 Status: Offline
Eingetragen am 04.03.2016 13:07 |
Hallo Gemeinde,
ich baue ein Stellpult , auf dem ich 25 Weichen (mit Endabschaltung) stellen möchte.
Zum Stellen benutze ich pro Weiche einen Taster (1xUM).
Damit wird beim Betätigen die Weiche einfach in die andere Richtung geschaltet.
Als Rückmeldung werden LED´s über die Magnetspule angesprochen.
Problem : viele Kabel.
Wie könnte das mit CAN-Modulen dargestellt werden?
vori |
RE: Weichen stellen mit einem Taster |
2 # 6  |
Eingetragen am 04.03.2016 15:27 |
Hallo vori,
ich denke Du meinst Schalter 1x UM.
Das beste für deine Idee wäre der SwitchMann T1, der braucht aber nur eine einfache Taste je Weiche. Bei jeder Betätigung wechslet dann die Weiche die Stellung, wie sie steht wird dabei dann durch zwei LEDs angezeigt.
Möchtes Du den Umschalter weiter nutzen, müsstes Du den SwitchMann T2 verwenden, da wird dann die Stellung des Schalters ausgewertet und die Weiche entsprechend geschaltet. Die Stellung wird auch da über zwei LEDs angezeigt.
Auf der Weichenseite wäre der WeichenChef Magnet dann die elegante Lösung, der erkennt automatisch ohne eine weitere Verdrahtung über die Endschalter, wie der Antrieb steht und meldet das dem SwitchMann. Diese Meldung wird dann durch den SwichtMann angezeigt. Verstellst Du die Weiche einmal von Hand vor Ort, wechselt auch die Anzeige im SwitchMann.
Verkabellung:Ein Netzwerkkabel vom Pult zur Anlage....
3 # 6  |
vori Spezialist
Eingetragen am 05.03.2016 11:12 |
danke für Deine Info.
Ich verwende zur Zeit auch nur einen Taster. Dabei wird ein Kondensator geladen. Beim Drücken des Tasters (1xUm) wird die Verbindung zur Weiche unterbrochen und der Strom zum Umschalten kommt vom Kondensator.
Der Strom reicht dabei aus, um 1x Umzuschalten.
Deinen Vorschlag werde ich nun testen.
Ich werde folgendes bestellen :
1. 1x Start-Punkt (oder Start-Punkt2?)
2. 1x SwitchMannT1
3. 1x WeichenChef Magnet
4. mit welchem Programm kann ich Module programmieren ?
vori |
4 # 6  |
Victor Spezialist
Eingetreten: 09.12.14 Status: Offline
Eingetragen am 06.03.2016 11:11 |
Servus Vori,
die Module kannst Du mit den Softwaretools im Downloadbereich programmieren.
Grüße Victor
C-Gleis; CC-Schnitte mit Rocrail (MAC) und MS2; benötige noch keinen Booster, obwohl manchmal bis zu zehn Loks gleichzeitig fahren ! |
5 # 6  |
vori Spezialist
Eingetragen am 06.03.2016 11:31 |
Danke.
Dann muss ich mir noch die CC-Schnitte anschaffen.
Frage noch zum SwitchMann T1 :
Ich möchte zum Teil mit einem Taster 2Weichen in Abhängigkeit schalten.
Wie sicher ist das Umschalten ? Kann es sein, dass nur eine Weiche schaltet ?
Bei meiner Schaltung ist das jetzt der Fall. Dann passen die Stellungen der Weichen nicht mehr zusammen.
vori |
6 # 6  |
Eingetragen am 06.03.2016 13:47 |
Hallo vori,
das hängt davon am, wie Du das ausleuchten läst...
Du kannt mit dem SwitchMann eine Adresse schalten, die steuert dann auch die LEDs um. Wie viele Ausgänge eines WiechenChefs oder auch eines anderen Moduls darauf hören sollen ist dabei egal.
Da die Wiechen ja immer gleich schalten, sollte man das hin bekommen.
Sonst musst Du mit mehr Adressen arbeiten...
