 TrainController
Autor Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   1 # 8 top
MTB_Rider
Eingetreten: 19.08.17
Eingetragen am 03.09.2017 14:52
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell beim testen von den Komponenten im Zusammenspiel mit Traincontroller Gold.
Ich habe mir die erst mal die Aktuelle Demo Version geholt und probiere damit rum.
Mein Problem ist folgendes in Gleis Reporter Deluxe Software sehe ich wenn ein Zug einen abschnitt befährt und dieser wird auch als belegt gemeldet.
Wie muss ich denn das ganze im Train Controller 8 Gold denn einrichten das ich dort auch sehe das dieser Block belegt ist.
Besten dank schon mal und noch einen schönen Sonntag euch.
Beste Grüße
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   2 # 8 top
Eingetragen am 03.09.2017 17:11
Hallo Markus,
schau mal auf die Seite des GleisReporter deLuxe
http://www.can-digital-bahn.com/modul.php?system=sys10&modul=57#sys
etwas weiter unten wirds erklärt
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   3 # 8 top
MTB_Rider
Eingetragen am 04.09.2017 08:21
das habe ich gemacht aber dennoch geht es irgendwie nicht. Scheinbar fehlt noch irgendwie ein Detail.
Werde es mal die Tage noch mal Versuchen.
Beste Grüße
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   4 # 8 top
MTB_Rider
Eingetragen am 05.09.2017 07:24
Morgen,
in welchem Format spricht denn der GleisReporter MM oder DCC?
Beste Grüße
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   5 # 8 top
Eingetragen am 05.09.2017 08:24
Moin Markus,
weder-noch. Der Gleisreporter hängt am CAN und nutzt auch dieses Protokoll. Richte ihn einfach nach der Anleitung ein, dann passt das scho ;-)
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   6 # 8 top
MTB_Rider
Eingetragen am 03.10.2017 13:42
leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen mit meinem Problem bezüglich der Rückmeldung mit dem CAN System und Traincontroller.
Also möchte ich euch mal den ganzen Aufbau etwas genauer vorstellen.
So sieht mein Testkreis aus. Es ist nur sehr einfach aufgebaut aber dennoch sollte das dafür ja langen.
Ich weiß alles Wild aber dafür langt es mir.
So dann wollen wir mal.
Hier sieht man wie die Komponenten angeschlossen sind.
Das habe ich nach Anleitung gemacht und Heute noch mals kontrolliert.
Nun zu den Belegmeldern. Auf der Testanlage habe ich zwei davon.
Dann möchte ich mal die Belegmelder zeigen.
Melder eins mit der Adresse: 0:1
Melder zwei mit der Adresse: 0:2
Somit wären ja dann im Traincontroller die Adressen für den ersten Melder und erster Eingang ja die Adresse 0 und Eingang wäre die 1
So habe ich es auch eingestellt im Blockeditor des ersten Blocks wie hier zu sehen.
Aber leider wird die Testlampe nicht aktiv egal ob eine Lok, Wagon oder sonstiges auf dem Entsprechendem Abschnitt ist.
Ich denke das auch das Digitalsystem richtig eingerichtet wurde von mir.
Im Gerätemanager ist auch der COM Port 3 Angezeigt und das auch Korrekt.
So langsam verzweifele ich an mir selbst wo der Fehler liegen könnte.
Beste Grüße
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   7 # 8 top
Eingetragen am 03.10.2017 14:58
Hei Markus,
also nach der Anleitung von Thorsten sieht das ja alles gut aus, und du siehst ja die Meldungen auch im Tool. Also ist an der "Hardware" alles gut.
Was mich umtreibt: in der Anleitung zum GRdL steht zur "Gerätekennung", dass der GRdL standardmäßig die nimmt, die die CS2 vorgibt - eine 0. Vielleicht ist es ohne eine CS2 im CAN nicht eindeutig, welche Gerätekennung vom GRdL verwendet wird...(?)
Hast du im Tool mal versuchsweise die Gerätekennung für die GRdL aktiviert? Ich würde die GRdL hier versuchsweise mal auf "1" setzen und dies auch als "Adresse" im TC eingeben. Vielleicht nutzt das was, aber das ist nur so eine vage Idee.
Autor RE: Gleis Reporte Delux in Train Controller einbinden   8 # 8 top
MTB_Rider
Eingetragen am 03.10.2017 19:30
Hallo Zusammen,
habe das Problem gefunden mit den Rückmeldemodulen.
Es lag daran das die Module nicht an die Bahnmasse angeschossen waren. Sondern an der Masse eines andern Trafos.
und nun geht es.
Besten Dank.
