Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 22. September 2026
 RelaisChef
Autor Relaischef 4x2-um potentialfrei?   1 # 4 top
Gritschneder
Eingetreten: 11.10.19
Eingetragen am 23.07.2021 11:44
Ich nehme an, dass die Eingänge potentialfrei sind, kann aber keine Info dazu finden. Wer kann für Gewissheit sorgen?
Vielen Dank
Klaus
Autor RE: Relaischef 4x2-um potentialfrei?   2 # 4 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 23.07.2021 21:17
Moin Klaus,
lt. Beschreibung keine Verbindung zwischen Bus und Relais. Und keine Verbindung der Relais untereinander !
Damit sollten die einzelnen Relais potentialfrei sein !
Anschluss:
Der Datenanschluss des RelaisChefs erfolgt über normales Netzwerkkabel. An welcher Buchse ein Kabel angesteckt wird, ist dabei egal, es gibt kein vorn oder hinten. Es besteht aber eine galvanische Trennung zwischen dem System-Bus und allen Relais, so können Kurzschlüsse oder andere elektrische Fehler an den Anschlüssen nicht über die Busverbindung weiter zu anderen Modulen gelangen und diese beschädigen.
Die vier Anschlüsse des RelaisChefs sind 4x2-Umschalter. Der mittlere Anschluss einer jeden Dreiergruppe wird dabei entweder auf die rechte oder die linke Seite der Anschlussklemme umgeschaltet. Es sind sogenannte Wechsler, hiermit lassen sich die unterschiedlichsten Dinge, wie z.B. eine Schiebebühne oder andere Motore schalten und auch in der Drehrichtung ändern. Alle vier Relais sind völlig voneinander getrennt und können individuell genutzt werden.
Gruß Bernd
WDP 2025
Autor RE: RelaisChef   3 # 4 top
Eingetragen am 31.07.2021 13:23
Salut zämä
Am RelaisChef sind potentialfreie Relais, Wechsler, verbaut.
Es können also vier verschiedene voneinander unabhängige Potentiale geschaltet werden.
Autor RE: Relaischef 4x2-um potentialfrei?   4 # 4 top
Gritschneder
Eingetragen am 17.08.2021 16:02
Super, danke für Eure Antworten
Klaus
