 StromSniffer
Autor Stromsniffer   1 # 7 top
kaerlev
Eingetreten: 29.01.14
Eingetragen am 01.05.2014 15:31
Ich bin neuling im modelleisenbahn. Ich fahre 3-leiter.
Zum problem:
Ich habe die anlage aufgeteilt und mit stromsniffer versorgt. Züge wird erkant und alles schön. Aber- meine güterzug ist ein bischen lang und ich habe deshalb die letzte güterwagen mit ein schlusslicht versorgt in dem hoffnung das stromsniffer er erkent. Tut es aber nicht. Deshalb habe ich versucht med viderstände (30 kOhm zvichen "mitteleiter" und O) weil ich es so verstanden hat, das stromsniffer dann es erkennen vürde. Tut es aber nicht.
Was ist zu machen (die schlusslicht funktionert einvandfrei mit und ohne viderstände)
Grüsse Kærlev
Autor RE: Stromsniffer   2 # 7 top
Eingetragen am 01.05.2014 16:55
Hallo Kærlev,
hm, eine LED alleine braucht vielleicht zu wenig Strom. Schalte mal einen 4,7k Ohm Widerstand paralle zur LED im Wagen. Du kannst es auch mal mit 1k versuchen. Bei 18 Volt Spannung hast Du mit 1k einem Strom von gerade 18mA. Auslösen sollte er ab etwa 10 bis 15mA.
Autor RE: Stromsniffer   3 # 7 top
kaerlev
Eingetragen am 01.05.2014 20:12
Das habe ich versucht. Ich habe eine 30 kOhm viderstand paralel zum schlusslicht angebracht. Tut sig leider nichts.
Autor RE: Stromsniffer   4 # 7 top
Eingetragen am 01.05.2014 21:15
Hallo Kærlev,
30k sind viel zu groß!
Eine Meldeachse bei den 2-Leitenr hat gerade mal 4,7 oder 10k Ohm.
Nimm mal was kleines, so 1 bis 10k Ohm.
Autor RE: Stromsniffer   5 # 7 top
Eingetragen am 01.05.2014 21:23
Hallo Kærlev,
bei 30KOhm wird sich nichts bewegen, wie Thorsten Dir geschrieben hat, nimm mal einen 1KOhm der zieht dann einen Strom von etwa 20 mA.
Am besten ist aber eine Strommessung. Wenn Du ein Multimeter auf Ampere stellst und dann in Reihe mit einer 24 Volt Glühlampe und Poti ( 1KOhm 1Watt) an den Sniffer schaltest, kannst Du den Wert ermitteln.
Gruss Ferdinand
Autor RE: Stromsniffer   6 # 7 top
kaerlev
Eingetragen am 01.05.2014 22:21
Danke fūr die hilfe. Ich werde die empfelung versuchen wen ich wieder zeit hast
Grūsse Kærlev
Autor RE: Stromsniffer   7 # 7 top
kaerlev
Eingetragen am 11.05.2014 23:26
Ich habe probiert mit 1 kOhm vesucht und es funktionert problemlos.
Danke für die hilfe
grüsse Kaerlev
Ähnliche Themen wie "Stromsniffer" [45]
Stromsniffer3A-Welcher COM-Port, welche ID??
Lob, Kritik und Vorschläge
5
2101 Hits
25.03.2026 11:54
StromSniffer XL
StromSniffer
5197 Hits
03.10.2021 18:34
Gruppentaste
Neuer Stromsniffer3A funktioniert nicht
StromSniffer
7625 Hits
31.12.2018 12:44
Traficman28
WeichenChef und StromSniffer
6382 Hits
06.05.2018 12:00
Stromsniffer bei eingleisigen Strecken
StromSniffer
6
16256 Hits
12.10.2013 19:19
DC
Weitere ähnliche Theme wie "Stromsniffer"
