 DrehChef
Autor DrehChef und MS2 - Fragen   1 # 19 top
Uschaurischuum
Eingetreten: 25.10.19
Eingetragen am 28.07.2020 10:29
Moin allerseits,
ich bin grade dabei, den DrehChef in meine Anlage anzuschliessen und habe da noch ne Menge Unklarheiten - wäre nett, wenn mir jemand da Klarheit verschaffen könnte. :-)
System u.a: MS2, Gleisbox, CC-Schnitte, CAN-Stellpult, Windigipet
Basis-Vorgehensweise:
1. Mit Servicetools Motoreinheit und Sensoreinheit neue Moduladressen <>0 einstellen; nicht gleich; bislang nicht im System vorhanden
2. Lokkarte des DrehChefs in die MS2 - festellen der Lokadresse; Lokadresse DCC in Motoreinheit und Sensoreinheit müssen gleich sein ggfs. alle drei ändern
3. Da 9 Gleise an der Drehscheibe sind einstellen der größten Magnetadresse in der Sensoreinheit = kleinste Magnetadresse +9.
Soweit richtig?
Die Anleitung zum DrehChef bezieht sich im wesentlichen auf die CS2/3, deshalb die Frage:
Ist es möglich, eine genaue Positionierung der Drehscheibe (am jeweiligen Gleisanschluss) an der MS2 einzustellen und wie - oder geht nur drehen rechts/links?
Grüße.
Tom.
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   2 # 19 top
Eingetragen am 28.07.2020 14:45
Hallo Tom,
ich gebe zu ich habe es noch nie mit nur einer MS2 getestet... Entweder CS oder WDP.
Da man mit der MS2 aber Magnetadressen schalten kann, kann man natürlich auch die Gleise anfahren... Wieviel Spaß das suchen macht, ist dann nee andere Sache.
Wichtig ist, das die beiden Einheiten die gleiche Lokadresse haben. Und man kann die Drehscheibe nur per MS2 als Lokfahren, wenn auch eine Gleisbox dabei ist. Dann muss man aber von Hand anhalten.... wenn man langsam fährt geht das sogar.
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   3 # 19 top
Uschaurischuum
Eingetragen am 28.07.2020 22:10
Moin Thorsten,
Hm. Magnetadressen schalten kann man aber doch mit dem CAN-Stellpult auch.
Geht denn folgende Vorgehensweise (analog zu der beim WeichenChef Magnet) oder nicht?
Positionieren der Drehscheibe am entsprechenden ersten Gleis - kleinste Magnetadresse
Taster am DrehChef drücken, dann entsprechende Funktion an der MS2 betätigen oder Taste am CAN-Stellpult.
Drehscheibe am nächsten Gleis positionieren, Taster am DrehChef drücken usw. bis zum letzen Gleis mit der letzten Magnetadresse.
Funktioniert das, so dass man die Gleise direkt anfahren kann?
Gruss.
Tom.
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   4 # 19 top
Eingetragen am 29.07.2020 11:12
Moin Tom,
klar geht das auch... ich hatte dabei etwas anderes im Kopf... man fährt eine Lok mit der MS und will mal eben die Scheibe bedienen... das finde ich immer kompliziert.
Das anlernen und Co geht natürlich von jedem Bediengerät!
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   5 # 19 top
Uschaurischuum
Eingetragen am 29.07.2020 20:15
Moin Thorsten,
das ist schön.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem.
Gleisbox, MS2, CC-Schnitte, CAN-Stellpult und DrehChef mit angeschlossener Motoreinheit als einziges Modul angeschlossen.
Com 4 wird gefunden, aber der DrehChef/die Motoreinheit werden (im Prg zur Motoreinheit und Sensoreinheit) nicht gefunden - nach Module suchen Scan - bleibt alles leer.
Die rote LED am Drehchef ist aber an.
Woran kann das liegen? Bzw. was ist zu tun?
Grüsse.
Tom
Bearbeitet von Uschaurischuum am 29.07.2020 20:15
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   6 # 19 top
Eingetragen am 30.07.2020 12:10
Hallo Tom,
ich kann da imme rnur sagen, meine Glaskugel reicht nicht soweit.... Ich kann nur raten.
Reagiert den eine der Einheiten auf die Fahrbefehle der MS?
Stecker richtig drin?
Ich kann da nicht wirklich Helfen ausser raten... Da müsstes Du genauer schreiben, was Du alles probiert hast.
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   7 # 19 top
Falti
Eingetreten: 23.06.16
Eingetragen am 30.07.2020 15:38
Hallo Tom
Versuche doch mal das Can-Stellpult beim Programmieren raus zu lassen, ich denke das könnte
beim Auslesen stören.
Olaf
Bearbeitet von Falti am 30.07.2020 18:13
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   8 # 19 top
Uschaurischuum
Eingetragen am 04.08.2020 11:04
Moin allerseits,
mit der Glaskugel hat Thorsten natürlich Recht. ;-)
Das Problem mit der Nichterkennung des Drehchefs ist aber weg. :-)
Warum auch immer. Gemacht habe ich:
Zurücksetzen der MS2 auf Werkseinstellungen.
Eine mfx-Lok auf die Gleise - wird von der MS2 erkannt und ist steuerbar.
Anschluss _eines_ bereits eingestellten WeichenChefs magnet an den Startpunkt (zusammengeschaltet mit CC-Schnitte, 2 CAN-Stellpulte, Gleisbox, MS2). WeichenChef magnet wird erkannt und steuert die Weichen an. OK.
Anschluss des Drehchefs mit Sensor und Motoreinheit an den Startpunkt -> DrehChef wird erkannt. OK
Mit Prg zur Motoreinheit Werte in der Motoreinheit Moduladresse 55 und Lokadresse DCC: 2, geändert und gespeichert
Mit Prg zur Sensoreinheit Werte in der Sensoreinheit Moduladresse 56, Lokadresse DCC: 2, kleinste Magnetadresse: 229MM und größte (bei 9 Gleisen) 237MM gespeichert.
Drehscheibe beginnt sich zu drehenn
Jetzt habe ich aber noch eine (vermutlich Anfänger-) Frage.
Wie bekomme ich die Drehscheibe dazu, sich entsprechend dem Drehknopf auf der MS2 rechts/links zu bewegen)?
Die Positionen für die Gleise will ich nachher im CAN-Stellpult speichen und per Tastendruck anfahren.
Grüße.
Tom.
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   9 # 19 top
Eingetragen am 07.08.2020 19:18
Hm, die Beschreibung sagt aus, das es eine Lok ist...
Wie fährst Du eine Lok??? Karte rein und los gehts...
Autor RE: DrehChef und MS2 - Fragen   10 # 19 top
Uschaurischuum
Eingetragen am 09.12.2020 16:54
Moin,
nach einer kleinen Pause gehts weiter mit Fragen. ;-)
rein mit der Lokkarte in die MS2 (Chip nach unten) führt aber nur zu der Meldung:
Fehler beim lesen der Lokkarte.
Kann ich irgendwie überprüfen, woran das liegt?
MfG.
Tom
PS. Wobei die Ansteuerung als Lok dann durchaus geht.
Ich wüsste nur gerne, warum diese Fehlermeldung?
Bearbeitet von Uschaurischuum am 09.12.2020 17:31
Ähnliche Themen wie "DrehChef und MS2 - Fragen" [20]
DrehChef - Positions-Rückmeldunen
DrehChef
6
11927 Hits
22.10.2019 11:46
DrehChef 2018
DrehChef
7
15854 Hits
10.08.2018 20:48
Rückmeldungen beim DrehChef
8896 Hits
10.09.2014 07:55
CAN-Stellpult für den DrehChef
DrehChef
5
11259 Hits
18.01.2021 13:48
Uschaurischuum
DrehChef 2017
DrehChef
32
62845 Hits
19.02.2018 10:26
Weitere ähnliche Theme wie "DrehChef und MS2 - Fragen"
