 RelaisChef Z21
Autor RelaisChef Z21 mit ZIMO MX10/MX32   1 # 4 top
Deister
Eingetreten: 11.11.20
Eingetragen am 12.11.2020 18:24
als Neueinsteiger der "CAN-Digital-Bahn" versuche ich gerade, an meinem ZIMO-System einige neue RelaisChef Z21 in Betrieb zu nehmen. Eigentlich bin ich schon ziemlich weit. StartPunkt mit Netzteil funktioniert. CAN-Bus des MX10 ist am MX32 angeschlossen und von dort zur vorderen CAN-Buchse am Startpunkt. An der rechten CAN-Buchse des Startpunkt hängt per RJ45-Kabel der RelaisChef. Grüne LED am RelaisChef leuchtet. Die Programmierung der Adressen des RelaisChef über Programmiertaste hat soweit auch funktioniert, die LED des jeweiligen Ausgang leuchten kurz auf, wenn ich am MX32 eine passende Weichentaste betätige......aber die Relais schalten nicht um. Manche Relais geben beim Schaltimpuls ein kurzes Brummen von sich, schalten aber nicht wirklich um. Netzteil am Startpunkt 12V 1A.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Reicht evtl. die Schaltimpulslänge nicht aus?
Vielen Dank im Voraus und bleibt gesund!
Gruß vom Deister bei Hannover
Uwe
Autor RE: RelaisChef Z21 mit ZIMO MX10/MX32   2 # 4 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 12.11.2020 19:36
Moin Uwe, du schreibst RelaisChef, den du zum Schalten deiner Weichen benutzen willst.
Benötigst du zum Schalten der Weichen nicht einen WeichenChef ?
Der WeichenChel hat auch eine separate Einspeisung für die Spannungsversorgung der Weichen.
Gruß Bernd
WDP 2025
Autor RE: RelaisChef Z21 mit ZIMO MX10/MX32   3 # 4 top
Deister
Eingetragen am 12.11.2020 20:28
Hallo Bernd,
ja, ich möchte damit Weichen schalten.
Ich bin Spur-1-er und stelle meine Weichen mit Feather Getriebe-Weichenmotoren. Sehr kräftig und die Weichen laufen schön langsam um. Diese Antriebe sind so ausgelegt, das sie ständig unter Spannung stehen können und benötigen bei 3V Betriebsspannung nur sehr wenig Strom. Drücken dabei in den Endlagen die Weichenzungen immer etwas an, da keine Endabschaltung nötig. Zum Stellen der Weichen brauch ich nur die DC-Spannung über zum Bsp. ein Relais umpolen. Funktioniert schon seit Jahren prima. Jetzt möchte ich die Weichen gern über den CAN-Bus stellen und bin da auf den RelaisChef Z21 gestoßen, den ich ja eigentlich direkt aus meinem ZIMO-System ansteuern können müsste. Leider schalten nur die Relais nicht wirklich um.
Gruß Uwe
Autor RE: RelaisChef Z21 mit ZIMO MX10/MX32   4 # 4 top
Eingetragen am 13.11.2020 12:39
Hallo Uwe,
hast Du mal im MX32 geschaut, das da auch wirklich die Magnetadresse die Position umschaltet und nicht immer erneut in die gleiche Richtung geschaltet wird?
So liest sich das... Ich bin nicht so wirklich gut mit dem MX32, fahren ist kalsse aber Schalten... aber man kann da sehr viel einstellen. Ich habe da immer wieder meine Probleme mit.
Ähnliche Themen wie "RelaisChef Z21 mit ZIMO MX10/MX32" [17]
Progrmmierung vom RelaisChef mit windows 10
RelaisChef
3
9682 Hits
28.01.2019 13:07
Beschreibungen für die Weichen- u. den RelaisChef
Das CAN-digital-Bahn Projekt stellt sich vor ...
0
8372 Hits
04.03.2012 16:20
neuer RelaisChef auch für ZCAN
RelaisChef
0
5001 Hits
07.09.2018 21:48
Relaischef 4x2-um potentialfrei?
RelaisChef
3
7561 Hits
17.08.2021 16:02
Gritschneder
Neuer RelaisChef LED leuchtet nicht
RelaisChef
7
9175 Hits
13.02.2023 23:09
Weitere ähnliche Theme wie "RelaisChef Z21 mit ZIMO MX10/MX32"
