Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 04. März 2026
 iTrain
Autor nur Rückmeldung aber kein Steuern möglich   1 # 4 top
naptime
Eingetreten: 18.10.12
Eingetragen am 26.10.2012 14:41
Hi,
erstmal ich bin neu hier im Can-Projekt, und auch relativ neu im Modellbahn Hobby.
Baue gerade meine Anlage von Grund auf und habe im Moment eine kleine Teststrecke gabaut.
Und um alles von Anfang an "richtig" zu machen, möchte ich alles per Computer steuern.
Also schnell die CC-Schnitte bestellt und in freudiger Erwartung alles aufgebaut, aber dann habe ich ein Problem.
Vorab:
Märklin MS2 System vorhanden..
So ich habe nun mein CC Schnitte Startpaket angeschlossen...
Treiber installiert,
iTrain installiert,
Lok erstellt,
Magnetartikel erstellt,
ein kleines Gleisbild erstellt...
und jetzt kommt mein kleines Problem, ich seh zwar alles in iTrain,
was ich par MS2 mache, sprich schalten der Magnetartikel und
die Geschwindigkeit der Lok und Licht an/aus...
...aber ich kann keine Funtionen aus iTrain herraus steuern.
Egal welche veränderungen ich mache nix geht an die Modellbahn.
Ich hoffe die alten Hasen hier können mir Anfänger helfen,
Gruß Marc
Autor RE: nur Rückmeldung aber kein Steuern möglich   2 # 4 top
Eingetragen am 27.10.2012 09:49
Hallo Marc,
ich muss gestehen, ich habe keine Idee was das sein kann! Wenn ich es recht verstehe, siehst Du alles was Du an der MS2 machst auf dem PC. Somit sollte eine Verbindung bestehen.
Sind die Datenformate richtig eingestellt? Denn nur beim Senden wird beachte was es ist (MM oder DCC).
Stelle sonst mal die Datei Deines Projektes hier ein, dann lade ich mir die mal und will sehen ob mir das hilft den Fehler zu finden.
Autor RE: nur Rückmeldung aber kein Steuern möglich   3 # 4 top
Eingetragen am 27.10.2012 13:53
Hallo Marc,
so eine Ferndiagnose ist recht schwierig. Aber ich versuche mal einen Blindschuß.
Liegt Spannung am Gleis an, wenn Du bei iTrain die fahrspannung enschaltest?
Kannst Du wenigstens die Lok aus dem Lokführerstand von iTrain heraus fahren?
Wenn ja, vermute ich, daß Du die weiteren Funktionen, die Du steuern möchtest, noch nicht in den Einstellungen der Lok definiert hast.
Aber generell ist solch eine Frage im iTrain-Forum besser aufgehoben.
Dort tummeln sich einige "Freaks", die (fast) jeden Fehler finden. Aber immer auch das Projekt mit einstellen.
Autor RE: nur Rückmeldung aber kein Steuern möglich   4 # 4 top
naptime
Eingetragen am 28.10.2012 11:12
Guten Morgen Modellbahner,
also erstemal danke für die Hilfe. Und auch noch vorab, es klappt jetzt alles.
Ich wollte mich heute Morgen um das Problem kümmern und habe alles gestartet,
und siehe da, alles klappte von Anfang an ohne Probleme.
Also einmal wieder "reboot tut gut"....
So wünsche euch noch einen schönen Sonntag...
Mfg Marc
