Signale und Fahrstrassen |
1 # 18  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 16.06.2017 20:44 |
Guten Abend in die Runde
Habe wieder einmal eine Frage:
Ich baue momentan an einer Schweizer-Schmalspurstrecke. Die Fahrzeuge sind von der Furka-Oberalp-Bahn. Dies nur so nebenbei :-)
Zurück zum Thema: Ich habe ein Haltepunkt mit zwei Geleisen, der auf beiden Seiten nur ein Ausfharsignal erhalten soll. Das obere Gleis ist das "Hauptgleis", wo die personenzüge halten. das untere ist ein Gütergleis. Dort soll eine Käserei hinkommen und die Milch soll per Milchkannen auf Flachwagenzu der Käserei transportiert werden. Somit wird dort auch rangiert. Soviel zum betrieblichen.
So wie ich es im Kopf habe, gibt es solche Bahnhöfe auch beim Vorbild. Wie kann ich von beiden Geleisen aus eine Fahrstrasse auf die Strecke stellen? Pro Signal kann man nur eine Fahrstrasse Projektieren. Momentan habe ich nur beim oberen Gleis Zugfahrstrassen projektiert. Beim unteren Gleis nur Rangierfahrstgrassen.
Zur verständlichkeit habe ich noch ein Bild beigefügt.
Hat jemand Rat?
Vielen Dank für eure Ratschläge!
H0 DC
Bearbeitet von 0stefu0 am 16.06.2017 20:45 |
RE: Signale und Fahrstrassen |
2 # 18  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 16.06.2017 23:26 |
ich habe das mal getestet.
Man muss Modellstellwerk ein bischen überreden - aber es geht.
ModellStellwerk Version 9.1 vom 01.11.15
Domino
1. Einrichten der Fahrstraßen von Signal 11 und 51 nach T 2 mit normalen Hauptsignalen
Beide Signale erhalten die Fahrterlaubnis Fb 1.
2. Einfügen des neuen Ausfahrtsignal 61 (kein aSB – Durchfahrt ist nicht erlaubt).
3. Auf dem Stelltisch und nur dort der Symbole für Signal 11 und 51 löschen.
4. Einfügen der Zwergsignale und zuteilen der Nummern 11 und 51.
5. Die Fahrstraßen um das Signal 61 ergänzen und die entsprechenden Fahrerlaubnis.
Bei Domino/ILTIS wäre auch FB 2 möglich. Dann würde das Zwergsignal Fahrt mit
Vorsicht signalisieren.
Mit dieser Projektierung funktioniert bei mir auch das automatische Abfahren.
Schöner wäre, wenn Ronald die Gleistasten wie Signale einrichtet mit Nummer und zwei Stellungen. Dann könnten auch Fahrstellungsmelder und und und eingerichtet werden.
Gruß Ulli |
3 # 18  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 17.06.2017 14:31 |
Hallo Ulli
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe dies jetzt so "umgebaut" und es funktioniert genau so wie ich es mir vorgefstellt habe.
Versehe ich das richtig: Dann stelle ich die Fahrstrasse von dem Zwergsignal aus? nicht von dem Hauptsignal?
H0 DC
4 # 18  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 17.06.2017 20:06 |
Du, das kann ich Dir so nicht beantworten; den Test habe ich vor fast 2 Jahren mit der Version 9.1 gemacht. Die ist längst gelöscht.
Ruf doch einfach eins der Zwergsignal-Symbole auf. Über 'Bearbeiten' müssten die Daten für das Signal stehen.
Ein anderer Weg ist: die Übersicht zeigt, dass ein so überschriebenes Signal weiter in den Daten lebt. Probiers!
Und wenn Du die Magnetartikeldaten exportierst, ist das Hauptsignal da.
Gruß Ulli |
5 # 18  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 17.06.2017 21:24 |
Hallo Ulli
Wenn ich ein Zwergsignal aufrufe, dann bearbeiten, steht dort SBB-Hauptsignal.
Somit ist das Hauptsignal als Zwergsignal "getarnt.
Hauptsache es funktioniert jetzt so wie ich es mir vorgestellt habe.
Vielen Dank!!
H0 DC
6 # 18  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 16.07.2017 14:42 |
Guten Tag
Ich habe wieder einmal eine Frage:
Wenn ich eine Fahrstrasse stelle, schaltet für mich das Signal etwas zuz schnell auf grün. Obschon auf der Anlage noch nicht alle Wichen sich in der richtigen Position befinden. Ich schalte meine Weichen mit Servos.
Eine Lösung ist, das man per Makro das Signal später auf grün schalten lässt. Gibt es eine einfachere Lösung, oder ist dise so gewollt?
Bin mir nicht sicher ob das Them schon einmal behalndelt wurde...
Vielen Dank für eure Antworten!
H0 DC
7 # 18  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 16.07.2017 15:53 |
das wurde in der Version 9.3.1 i durch Ronald geändert (siehe Versionen.txt Textdatei)
Bei Servo Weichen die Abfahrtzeit erhöhen auf 3 Sekunden ( Einstellungen, Bearbeiten-Menü "Abfahrt Pause" und im Block-Formular), das funktioniert auf meiner Anlage sehr gut.
Schönen Gruss von der Mosel
8 # 18  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 17.07.2017 08:42 |
Moin,
mir erschließt sich aber nicht, warum es so ist.
Bei Einfahrsignalen , wo ich auch eine Abfahrtspause eingestellt habe, ist diese aber unwirksam, solange der Zug noch rollt.
Es ist oftmals, das ein Zug, der sich im Bremsvorgang befindet, nach Fahrtstellung im System beschleunigt, weil die Fahrstraße
einläuft und das Signal am Bildschirm Fahrt zeigt.
Auf der Anlage ist davon noch nichts angekommen, weder Signalstellung noch vollständiger Fahrstraßeneinlauf.
Reinhold |
9 # 18  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 17.07.2017 09:55 |
das geht mir auch so. Die Signale stellen sich (oft) auf Fahrt, auch wenn noch nicht alle Fahrstrassenelemente richtig gestellt wurden. Die Aufbauzeit einer Fahrstrasse ist sehr (fast zu) kurz, man sollte sie (evtl. individuell) etwas verlängern können (die Blinkzeit des Fahrstrassenaufbaus meine ich). Vielleicht ein Thema für das Forumfeld "Vorschläge"?
Gruss Markus
Anlagencomputer = W11H2 |
10 # 18  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 17.07.2017 19:13 |
Hallo
Da bin ich wohl nicht der einzige dem dies so auffällt...
Ich habe dies wie schon geschrieben mit einem Makro-Eintrag "beseitigt":
wenn Fahrstrasse x schaltet, so bleibt Signal x auf rot und wird durch eine Pause von 2 sek. dann auf grün gestelt.
1 route(42, on)
2 switch(32, 1)
3 pause(2)
4 switch(32, 2)
Bevor ich aber jetzt für alle Signale iein Makro mache, warte ich einmal ab ob sich diesbezüglich den Ablaufzeiten etwas tut.
H0 DC
