Autor Funktionsdekoder/Multitraktion   1 # 13 top
Eingetragen am 10.07.2017 10:34
Guten Tag.
Ich bin in der Planung folgender Konstruktion, und bevor ich falsch einkaufe, frage ich hier mal.
Im Aufbau befindet sich ein Wendezug, welcher mit wechselnden Loks bespannt werden soll. Der Steuerwagen erhält einen
Funktionsdekoder oder einen Lokdekoder, je nach dem, was besser funktionieren würde.
Meine Gedanken sind die, den Steuerwagen in dem Multitraktionsmodus der jeweiligen Lok zuzuordnen.
Geschaltet werden soll Spitzen/Schlußsignal bei Fahrtrichtungswechsel.
Versuche , in Multitraktion die Bedienung der F-Tasten auf beide Loks zu synchronisieren, sind gescheitert.
Die weitere Möglichkeit besteht natürlich mit Makro (blockdir(100)). Daher die weitere Frage, ob blockdir auch den Funktionsdekoder
umschalten würde. Ich habe keinen in Verwendung und kann es daher nicht probieren. Beim Lokdekoder schalten alle im
Block befindlichen Dekoder um.
So, das war es zum Wochenanfang
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   2 # 13 top
Eingetragen am 10.07.2017 15:19
Du willst einen Wendezug steuern - vorne Lok, hinten Steuerwagen.
Die Lok wird normal über den eingebauten Decoder gesteuert.
Und im Steuerwagen sollen die Lichter - Dreispitzensignal, Schlusslichter angesteuert werden?
ESU: Zusammenspiel der Decoder
Der LokPilot Fx V4.0 (Funktionsdecoder) ist auf eine Zusammenspiel mit den LokSound V4.0 und den LokPilot V4.0 Decodern ausgelegt: So ist es beispielsweise möglich, die Lok eines Triebzuges mit einem LokSound V4.0 Decoder und den Steuerwagen mit einem LokPilot Fx V4.0 auszustatten. Gleiche Adresse vorausgesetzt verhalten sich beide absolut identisch. Die identische Anordnung der CVs erleichtert die Abstimmung der beiden Decoder.
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   3 # 13 top
Eingetragen am 10.07.2017 16:47
und in der Gegenrichtung natürlich umgekehrt, hinten Lok, vorne Steuerwagen.
Gleiche Adresse Lok/Steuerwagen scheidet aus, weil, wie schon im Beitrag geschrieben, wechselnde Loks zum Einsatz kommen.
Deswegen waren meine Gedanken, den Steuerwagendekoder im Multitraktionsmodus jeweils an die Lok anzupassen.
Das wäre der kürzeste Weg. Oder hier einen Lokdekoder einzusetzen.
Mir ist aber nicht bewusst, ob ein Funktionsdekoder per Makro ebenso die Fahrrichtung wechselt wie ein Lokdekoder.
Bzw ob beim Einsatz eines Lokdekoders im Steuerwagen (ohne Motor) der Lichtwechsel auch funktioniert bzw der Dekoder
überhaupt reagiert.
Vll ist diese Konstellation ja schon mal eingesetzt worden.
Danke vorerst für deine Antwort
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   4 # 13 top
Eingetragen am 10.07.2017 18:46
Du kannst den Decoder - Lok und Steuerwagen - ja auch mit einem Makro umschalten.
blockdir (Blocknummer)
Ändert die Fahrtrichtung einer Lokomotive in einem Block mit (Blocknummer).
Dieser Befehl dürfte nicht funktionieren, wenn er zwei unterschiedliche Decoderadressen ansprechen soll.
Die Lokadresse, die mit der Zugverfolgung in den Blockgeschrieben wird, wird für den Befehl verwendet; der
Steuerwagen mit unterschiedlicher Adresse geht dabei leer aus.
Mein Vorschlag: für jede Kombination ein separates Makro auf eine Taste mit den Befehlen für Lok und Steuerwagen.
dir (Nummer)
Ändert die Fahrtrichtung der Lok mit der Nummer <Nummer>
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   5 # 13 top
Eingetragen am 10.07.2017 19:05
diese Variante mit dem makro ist auch mein Favorit.
Ich habe es am Laptop in der "Kaltversion ohne Anlage" simmuliert. Zug 1 + Zug 2 in Multitraktion, makro mit Blockdir(118) bei Halt im Block ,und beide
Loks schalteten um. Zug 1 hatte Adr 125, Zug 2 hatte Adr 8. Ich weiß natürlich nicht, ob durch die Multitraktion eine Adresse verändert wird oder
ob da so eine Art Befehlumleitung erfolgt.
Ich denke demnächst, beide Dekoder Bauarten zu kaufen und sehen, was passiert.
Ich danke dir für den "Beistand"
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   6 # 13 top
Eingetragen am 10.07.2017 20:53
mit einer Einheit und mit einem Steuerwagen mit Funktionsdecoder und einer Lok habe ich das eben mal getestet.
Dann wird die Einheit über die Lokadresse gesteuert. Den Funktionsdecoder auf die Lokadresse eingestellt - und für Licht die Richtung getauscht - wichtig damit Schluss- und Spitzenlicht richtig eingestellt ist.
Wenn Du aber mit verschiedenen Loks fahren willst - da wird 'blockdir (xx)' nicht helfen. Die Lok muss mit ihrer Adresse angesprochen werden und nur diese Adresse wird wird von 'blockdir (xx)' dann angesteuert. Der Steuerwagen geht leer aus!
Mit zwei Makros mit den Adressen von Lok und Steuerwagen müsste das aber gehen.
1 dir (Lok 1/2)
2 dir (Steuerwagen)
3 end
Und die Tasten für die Makros gelten dann für beide Wendepunkte.
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   7 # 13 top
Eingetragen am 11.07.2017 16:43
wenn 2 Loks (Lok+Steuerwagen) als Multitraktion verknüpft sind, werden beide immer gleichzeitig die Fahrtrichtung und Fahrstufen ändern, auch wenn mit Makro (blockdir) gesteuert. Die Funktionen selbst sind aber bewusst nicht synchronisiert, mann muss sie einzeln einschalten.
Wenn du also einen Lokdekoder in den Steuerwagen einbaust, wobei die Beleuchtung auf Fahrtrichtungswechsel reagiert (ich weiss nicht ob der ESU Funtkionsdekoder dass kann, der Lokdekoder kann es aber) dann muss es klappen
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   8 # 13 top
Eingetragen am 11.07.2017 19:53
jetzt interessiert mich: woher bekommt 'blockdir' die beiden Adressen damit der Decoder in der Lok und der in dem Steuerwagen angesprochen werden kann.
Ja, der Funktionsdecoder (ESU) reagiert genauso wie ein Lokdecoder - natürlich ohne Motorsteuerung. Das Front- und Schlusslicht wird richtig angesteuert.
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   9 # 13 top
Eingetragen am 12.07.2017 08:26
Guten Morgen....
..... oder auch "Morgenstund hat Gold im Mund".
Meine frühen Teste ergaben ein positives Ergebnis. Stellvertretend für den Steuerwagen habe ich dem Zug eine weitere Lok zugestellt
und in den Multitraktiosmodus versetzt. Beide Loks haben den gleichen Dekoder vo T... , und am Wendepunkt wurde sowohl die
Fahrtrichtung als auch Zugsignale umgestellt.
Ich bin nun zufrieden und weiß, welchen Dekoder ich im Steuerwagen verwenden werde.
Dank an die Beteiligten für Rat und Hilfe.
Autor RE: Funktionsdekoder/Multitraktion   10 # 13 top
heidewolf
Eingetreten: 02.03.13
Eingetragen am 12.07.2017 11:16
habe Deinen Beitrag erst gerade gelesen.
Ich fahre schon seit langem ein Wendezug mit Steuerwagen und 218 bespannt im
Automatikbetrieb. Der Steuerwagen hat einen eigenen Funtionsdecoder (ESU) und
ist in Modellstw. als ganz normale Lok mit eigener Adresse angelegt. In Multitraktion
ist bei der Lok die Adresse des Steuerwagens und beim Steuerwagen die Adresse
angegeben. Wird der Wendezug mit einer anderen Lok bespannt wird bei dem
Zugfenster die Lokzuordnung geändert und in Multitraktion ebenfalls die Adresse
der neuen Lok.
Gruß Wolfgang
