Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 08. April 2026
Autor Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   1 # 12 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 01.01.2018 14:07
Hallo und ein gutes neues Jahr an alle Freundes von Modellstw!
Mein Button AutoZug starten lässt sich nicht mehr deaktivieren.
Ist dies so gewollt oder liegt das Problem am Programm?
Zu meinem zweiten problem:
Wenn ich in meinem Bahnhof auf Block 13 fahre, ist das Gleis besetzt. Was ja richtig ist. Nun aber, ist Block 8 und 9 ebenfalls besetzt.
Ist irgendwo noch eine Verknüpfung vorhanden? Leider habe ich nicht herausgefunden an was dies liegen könnte...
Vielen Dank für eure Bemühungen!
H0 DC
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   2 # 12 top
0stefu0
Eingetragen am 14.01.2018 08:12
Guten Morgen
Ich möchte meine Fragen nochmals hervorheben, da mein Problem weiterhin besteht.
Vielen Dank für eure Bemühungen und einen schönen Sonntag.
H0 DC
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   3 # 12 top
Eingetragen am 14.01.2018 09:04
Ich sag dann mal ganz vorsichtig moin (Stefan???)
Ich hatte damals geantwortet, aber mein Text war plötzlich verschwunden. Die Aktion nachzuholen, ist dann unter gegangen. Sorry.
Zum Problem 2 könntest du die Eintragung der Melder überprüfen. Sind in Block 13 und Block 8+9 ggf gleichlautende Melder
eingetragen?
Dieses bezieht sich auf Besetztmelder, Bremsmelder und Haltmelder.
Was passiert denn mit freiem Block 13, wenn du Block 8 oder 9 besetzt?
Das wäre dann mein Statement zum Sonntagmorgen nach dem dritten Kaffee, vll erwächst da ja noch eine Lösung. Noch ist Kaffee
vorhanden.
beste Grüße von der sonnigen Ostsee
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   4 # 12 top
Eingetragen am 14.01.2018 10:38
zu 1.) Beim Start ist der Autozug Bottom noch nicht >aktiv< erst im >GO< ist er funktionsfähig, so ist es bei meiner Version 9.5.4
zu 2.) Schaue mal im Blockformular 13 nach einem RM Eintrag, welcher auch im Blockformular der Blöcke 8/9 vorkommt, wie Reinhold schon angemerkt hat. (Besetzt- Brems- Haltmelder), die gleiche Überprüfung in den Blöcken 8 und 9.
1. Wenn da ein (Vor-) Block RM zB als Bremspunkt eingetragen ist, dann zeigt sich so ein Verhalten. ??!!
2. Mit dem RM Monitor die RM überprüfen, ob ein Isolierfehler etc. vorliegt!!!
Schöne Grüsse im neuen Jahr 2018
Bearbeitet von saar181213 am 14.01.2018 10:44
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   5 # 12 top
Eingetragen am 14.01.2018 11:25
Nochmals moin in die Runde,
Ferdinand, so wie ich es gelesen habe, lässt sich bei Stefan der Autozugbutton nicht deaktivieren
Wenn dann der Tipp mit den Mehrfacheintragungen in den Blöcken nicht ursächlich ist, bitte ich ums einstellen
der *.pcw.
so, euch weiterhin einen feinen Sonntag
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   6 # 12 top
0stefu0
Eingetragen am 14.01.2018 13:21
Genau
Danke für eure Hilfe.
Zu Fehler 2:
Den Fehler habe ich jetzt gefunden: Im Block 8 +9 war noch der Block 13 als Bremsmelder eingetragen.
Ich hatte vor einiger Zeit die Rückmelder neu vergeben. Ich habe der Weiche 1+2 neu den Rückmelder 14 gegeben und dem Ausziehgleis den Rückmelder 13. Zuerst hatte Weiche 1 den Rückmelder 13 und Weiche 2 den Rückmelder 14.
Ich habe gefühlet 100 mal die Blöcke 8+9 kontrolliert und habe es nicht gesehen ich blinde Nuss
Zu Fehler 1:
Richtig, Reinhold.
H0 DC
Bearbeitet von 0stefu0 am 14.01.2018 13:22
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   7 # 12 top
Eingetragen am 15.01.2018 10:22
welche Version hast Du??
wann ist es aufgefallen??? eventuell nach einer Bearbeitung??
Beim nächsten Update kontrollieren-- kann etwas quer-stehen, wenn im Automatik Modus auf >Bearbeiten< gestellt wurde???
Das sind alles nur Vermutungen von mir.
Schön, der Besetzt Fehler ist gefunden--- es ist ganz normal, wenn man einen Fehler x-mal übersieht, deshalb, nach einem Spaziergang in der frischen Luft, neu und in Ruhe der Reihe nach wieder alles durchschauen.
Schöne Grüsse von der Mosel
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   8 # 12 top
0stefu0
Eingetragen am 20.01.2018 07:31
Hallo Ferdinand
Nun komme ich endlich noch zum Antworten.
Ich habe die SBB-Version 9.5.4 vom 1. Dezember.
Ich hatte diesen Fehler bei der alten Version auch. Mit der neuen war dieser aber verschwunden. Doch plötzlich konnte ich den Autozug nicht mehr ausschalen. Daher ist deine Vermutung wohl gar nicht schlecht.
Bevor man in den Bearbeitungsmodus wechselt, muss man immer zuerst der Automatikmodus ausschalten?
Wenn du wüsstest wie viele Spaziergänge ich schon gemacht habe, ohne den Fehler zu finden. das wäre eine schöne Bergtour gewesen
H0 DC
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   9 # 12 top
Eingetragen am 20.01.2018 12:40
hast Du mal eine Neuinstallation der 954 versucht ?????
Also nur das Prg. deinstallieren und dann die 954 in das Verzeichnis (Deine Dateien bleiben ja noch dort) neu installieren.
Vielleicht hilft das die Sache in den Griff zu kriegen?? Ein Versuch ist es wert. Vorher aus Sicherheit die eigenen Dateien in einem Ordner (zB. "Daten Modellstw" ) sichern.!!!!
Erfolgreiche Moba Grüße
Autor RE: Button AutoZug und Frage zu Rückmelder   10 # 12 top
0stefu0
Eingetragen am 21.01.2018 13:14
Hallo Ferdinand
Leider ist dein Vorschlag auch nicht die Lösung zu meinem Problem.
H0 DC
