Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 14. April 2025
 Lob, Kritik und Vorschläge
Seite 1 von 6 1 2 3 4 > >>
Autor Dekoder-Programmierung?   1 # 52 top
Eingetragen am 16.04.2012 22:22
auch im Neuheiten-Flyer 2012 ist zu lesen, daß Ihr voll kompatibel zur Märklin CAN-Welt und der CS2 seid.
Was liegt da näher, als auch die Programmierfunktionen der CS2 nachzubilden.
Wäre also als Ergänzung zum Softdriveman auch ein Softprogrammer zu erwarten?
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   2 # 52 top
Eingetragen am 17.04.2012 08:41
Hallo Andreas,
was noch alles auf der PC-Seite kommt, kann ich nicht sagen.
Er steht ein solches Tool nicht auf der aktuellen Liste der Aufgaben, der Schwerpunkt des Projektes bleiben CAN-Module.
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   3 # 52 top
Eingetreten: 11.12.11
Eingetragen am 17.04.2012 17:16
wie kompliziert ist denn das Protokoll zwischen Rechner und CC-/PC-Schnitte (Inhalte/Timing)? Ist das öffentlich?
michael
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   4 # 52 top
Eingetragen am 17.04.2012 20:51
wenn du das hier mit der CC-Schnitte 2.0 probierst,
kannst du die Serial-Daten mitlesen:
http://can-digital-bahn.com/forum/v...ad_id=62
Wenn du eine MS2 oder CS2 hast, kannst du von da aus Befehle senden und
im Terminal Progamm mitlesen. Wenn du diese Befehle mit dem Terminal-Programm
über die CC-Schnitte noch mal in den CAN-Bus sendest kannst du das testen.
Auf diesem Wege habe ich schon mal einen "STOP" Befehl rausgefilter und dann wieder
mit dem Terminal-Programm rausgesendet... und siehe da, die MS2 ist auf STOP gegangen.
Ob das auch mit der Decoder-Programmierung auf diesem Wege geht, kann ich nicht sagen..
Hier ist noch der LINK zum CAN Protokoll:
http://medienpdb.maerklin.de/digita...-2_0.pdf
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   5 # 52 top
Eingetragen am 17.04.2012 22:31
Hallo Sandblech,
danke für die Info .
Das Protokoll sieht hinreichend komplex aus. Damit lohnt es sich aus meiner Sicht auf jeden Fall, nach Bibliotheken oder Ähnlichem zu fanden, um nicht das Rad erneut erfinden zu müssen.
Ein Ansatz wäre für mich eine Eclipse-RCP-Komponente in Java zu erstellen. Dann wäre z.B. eine Anfrage bei Xander von iTrain nach Unterstützung hilfreich. Ein mit iTrain abgestimmtes Tool wäre vielleicht auch in seinem Interesse?
P.S:
Ich bin Morgen auf der Messe in Dortmmund. Eventuell kann ich da das Thema ansprechen.
michael
Bearbeitet von Michael am 17.04.2012 22:42
Autor RE: SDL und Decoderprogrammierung   6 # 52 top
Mafi
Eingetreten: 22.10.11
Eingetragen am 22.04.2012 16:42
AndreasWB schrieb:auch im Neuheiten-Flyer 2012 ist zu lesen, daß Ihr voll kompatibel zur Märklin CAN-Welt und der CS2 seid.
Hallo Andreas,
für MacOS-X gibt es bereits eine solche Software: SimpleDigitalLocomotive. http://simpledigitallocomotive.npage.de/
- DCC Decoderprogrammierung wird komplett unterstützt, allerdings ohne Templates für LoPi4/LS4.
- M4 Decoder werden nur in Auszügen unterstützt: Motorparameter, Version, alte Protokolle.
Alles ausgetestet via CC-Schnitte 2.0, Gleisbox-2 v0.00 und neuer, MacOS-X 10.4.11 und neuer. Es geht aber auch mit der Kombination CC-Schnitte 2.0 und CS2 bzw. CS2 direkt. Welches Betriebssystem hast Du?
Mafi
Bearbeitet von Mafi am 02.06.2012 16:17
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   7 # 52 top
Eingetragen am 23.04.2012 20:13
Hallo Mafi,
fertige Templates für die diversen Hersteller müssen ja nicht sein.
Wer mit den CVs jongliert, sollte selber wissen, was er tut.
Mein Betriebssystem ist W2K und XP.
Wie Du aus meiner Homepage (siehe Profil) erkennst, habe ich bereits für DDW einen eigenen kleinen Programmier- und Testclient gebaut, mit dem auch alle CVs unter MM programmierbar sind (man sollte natürlich auch hier wissen, welche was machen).
Was mir momentan fehlt, ist einfach ausreichend Zeit, mich mit der veröffentlichten Spezifikation auseinander zu setzen.
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   8 # 52 top
Eingetragen am 23.04.2012 21:35
Hallo Mafi, hallo Andreas, hallo zusammen,
vielen Dank für den Link zum SimpleDigitalLocomotive, Mafi. Hatte ich schon wieder verdrängt .
Fertige Templates finde ich ok, da ich mich nicht mit jedem Bit der - häufig gewachsenen - Konfigurationsvariablen auseinandersetzen möchte. Dafür fehlt mir, wie auch dir Andreas, einfach die Zeit.
Zwischenzeitlich bin ich auf die JMRI-API (http://jmri.org/) gestoßen. Könnte die die von dir geschilderte Aufgabe leisten, Andreas?
michael
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   9 # 52 top
Eingetragen am 24.04.2012 22:47
die JMRI Site hatte ich schon vor längerer zeit entdeckt.
Zwei Dinge:
Welchen der vielen Links auf der jmri-Site meinst Du mit API?
Mir geht es um die Dekoder-Programmierung unter DCC und MM unter Nutzung der CC-Schnitte mit angehängter Märklin Gleisbox.
Und das kann jmri nun überhaupt nicht.
Autor RE: Dekoder-Programmierung?   10 # 52 top
Eingetragen am 25.04.2012 10:29
Hallo Andreas,
den Link selbst habe ich nur kurz überprüft. Ich meinte die Download-Site: http://jmri.org/download/.
Aufmerksam geworden bin ich auf diese Software durch einen Artikel in der "Digitalen Modellbahn, 2-2012, Seite 40f". Dort wird eine Anwendung "DecoderPro" beschrieben, die das JMRI-Interface verwendet.
Meine Idee war, dass du eventuell JMRI in ein eigenes (Java-)Projekt einbinden kannst. Dann wärest du ja frei in der Ausgestaltung.
michael
