Seite 1 von 3 1 2 3 >
Autor Version 9.7.1   1 # 22 top
lopodunum
Eingetreten: 08.10.13
Eingetragen am 02.04.2019 15:43
was gibt es denn Neues in dieser Version?
Hans-Peter
Autor RE: Version 9.7.1   2 # 22 top
Eingetragen am 02.04.2019 16:55
Hallo Hans-Peter,
hier die Mitteilung von Ronald.
Eingetragen am 30.03.2019 17:56
Gerne
9.7.1
03-02-19 - MultiTouch kompatibel gemacht mit älteren Windows Versionen (Funktionen werden dynamisch geladen)
03-02-19 - CTS verhalten für Tams und Intellibox verbessert
20-02-19 - Neues GO Fenster erscheint nicht mehr beim Programmstart, Start im Netzwerkbetrieb dadurch verbessert.
20-02-19 - Halt Modus für OpenDCC implementiert
01-03-19 - Ansteuerung durch externe Taste in GBS (Melder) für „Tasten“ eingebaut.
30-03-19 - Abfahrt beim Makrocommando „route“ erfolgt jetzt gemäß der Einstellung „Automatische Abfahrt nach Fahrtstellung“
Schönen Gruß
Autor RE: Version 9.7.1   3 # 22 top
Eingetragen am 02.04.2019 16:56
Hallo Hans-Peter,
im Thema „Rangierfahrt mit automatischer Abfahrt“ ist das beschrieben. Mehr ist nicht bekannt.
Autor RE: Version 9.7.1   4 # 22 top
lopodunum
Eingetragen am 02.04.2019 17:50
Hallo Ferdinand und Ulli
Danke für die Info.
Hans-Peter
Bearbeitet von lopodunum am 02.04.2019 17:52
Autor RE: Version 9.7.1   5 # 22 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 07.04.2019 08:29
Guten Morgen allerseits
Ich habe mir die Version 9.7.1 heruntergeladen und einen Fehler gefunden:
Wenn ich ein Fahrstrassse bearbeiten möchte, erscheint die Meldung das es zwischen den beiden Tasten keine Fahrstrasse vorhanden ist, obschon eine Fahrstrasse besteht. Wenn ich aber beim Signal rechts Klicke und dann Fahrstrassen auswähle, erscheint die Fahrstrasse und ich kann diese bearbeiten.
Auch unter Bearbeiten -> Fahrstrassen erscheinen die angelegtern Fahrstrassen.
Hat jemand anderes auch dieses Problem? Ein eigentliches Problem ist dies ja nicht, aber etwas umständlich wenn man über einen "Umweg" die Fahrstrassen bearbeiten kann
Vielen Dank und Gruss
H0 DC
Bearbeitet von 0stefu0 am 07.04.2019 08:30
Autor RE: Version 9.7.1   6 # 22 top
Eingetragen am 07.04.2019 10:30
ich halte das für einen Programm Fehler, den habe ich einem Thread mit Wolfgang schon beschrieben. Da sollte Ronald was ändern.
Autor RE: Version 9.7.1   7 # 22 top
Eingetragen am 07.04.2019 10:34
habe Ronald schon informiert - war auch betroffen.
Autor RE: Version 9.7.1   8 # 22 top
Eingetragen am 07.04.2019 11:52
Danke für die Meldung, ich habe das verhalten korrigiert.
Autor RE: Version 9.7.1   9 # 22 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 11.04.2019 18:04
zur Version 9.7.x habe ich auch noch eine Anmerkung.
Die "gelbe Hand" erscheint bei mir immer, wenn ich auf ein Startsignal drücke. Ich vermute, dass sie wegen der neuen Touchscreen-Funktionlität eingebaut wurde.
Mich stört sie aber irgendwie, weil sie fast das ganze GB-Feld mit dem Startsignal abdeckt. Ich habe daher die betroffenen .bmp-Dateien im Unterordner SYMBOL vom ModellStw-Ordner geändert. Statt der Hand habe ich einen gelben Rand für das GB-Feld in die .bmp's gezeichnet. Das kann man ganz einfach mit MS-PAINT machen. Mann muss nur 2 Grafiken pro .bmp-Datei ändern. In der oberen der beiden den Rand in gelb zeichnen, in die untere den gleichen Rand nochmal in schwarz (nur so verarbeitet das Programm diese Symbole richtig).
Das Ergebnis steht im Anhang unten.
Vielleicht lässt sich Ronald ja erweichen und ändert die Hand auch so, sonst muss ich eventuell bei jeden Versionswechsel die Änderung nachziehen .
Folgende Dateien habe ich für das Siemens-Gleisbild geändert:
Wie ist die Meinung der ModellStw-Gemeinde dazu?
Schönen Gruß aus dem sonnigen Spessart
Autor RE: Version 9.7.1   10 # 22 top
Eingetragen am 11.04.2019 18:10
Hallo Werner,
wenn Du jetzt noch die Dateien anhängst, wäre das vielleicht hilfreich!
Ist das ein Teil der Speicherbahnhofs? Mit Blocksignalen?
Ähnliche Themen wie "Version 9.7.1" [66]
Mstw Version 11 und Linux
0
169 Hits
16.09.2026 17:22
Neue Version 8.26
11
32512 Hits
28.01.2015 01:30
lopodunum
Erledigt: Problem mit der Version 10.7.B115
3545 Hits
19.03.2025 11:04
Neue Version 10
6723 Hits
25.12.2020 13:11
Version 2.8 ?
CAN-StellPult
7096 Hits
18.05.2021 23:04
Julaye
Weitere ähnliche Theme wie "Version 9.7.1"
