 Vorschläge und Wünsche
Autor Modell-Stw von außen bedienen usw.   1 # 15 top
Gruppentaste
Eingetreten: 13.07.20
Eingetragen am 17.07.2020 01:01
Hallo Gemeinde,
mein Nachdenken wie man in die GBS-Module etwas mehr Vorbildorientierung bringen könnte, brachte mich auf folgende Idee für Modell-Stw:
Könnte man Modell-Stw nicht dazu bringen, dass es auf reale Tastendrücke z.B. von Rückmeldeadressen aus der CAN- oder der Loconet-Welt reagieren könnte?
Ich stelle mir das vereinfacht so vor, dass man beim Projektieren für jedes Tischfeld in Modell-Stw vorgeben kann, welche "reale" Taste auf einem dann vorhandenen Stelltisch die selbe Aktion wie der Mausklick am Bildschirm auslösen soll. Auf diese Weise würde Modell-Stw auf dem Rechner seine ohnehin vorhandenen Funktionen einem möglicherweise vorbildgerechtem oder daran orientiertem Stelltisch seine Funktionen zur Verfügung stellen und diesen vorbildgerechter machen.
Nachteil wäre, dass der Rechner immer laufen müsste.
Andererseits würde es auch die Möglichkeit eröffnen, dass der Rechner mit seinem Monitor eine Panoramatafel eines größeren Relaisstellwerks imitiert und die Bedienung für Regelbedienhandlungen über eine Art Nummernstellpult (oder auch Tastenstellpult) wie beim Vorbild erfolgt. Hilfshandlungen wären dann via Maus am Monitor zu machen, beim Vorbild muss man dafür auch an die Tafel gehen.
Eine zusätzlich mögliche Bedienung, die sich am Nummernstellpult eines Relaisstellwerks der DB orientiert, könnte ich mir aber auch als Feature für Modell-Stw direkt ohne externen Hardware-Stelltisch vorstellen.
Soweit erstmal meine Ideen, die mir so durch den Kopf geschossen sind.
Jan
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   2 # 15 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 17.07.2020 09:58
Hallo Gruppentaste (cooler Name 😎
schau dir mal bei diversen Objekten (Magnetartikel, Gleistasten, ...) das Eingabefeld "Melder für Taste"an.
Wenn du deine externen GBS-Tasten per Melder-Decoder in deinen Meldebus integriert, musst du hier die laufende Nr. des Melders im Modellstw eintragen. Dann wird die jeweilige Funktion durch den Tastendruck im ModellStw ausgelöst.
Ich habe so ein Tasten-GBS seit längerem in Betrieb.
Aktuell bin ich auf Urlaubsreise und kann dir erst ab Montag noch Einzelheiten dazu schreiben, falls erforderlich.
Schöne Grüße von der sonnigen Nordsee
Autor RE: Danke Dir!   3 # 15 top
Gruppentaste
Eingetragen am 18.07.2020 17:21
Hallo Werner,
danke für das Kompliment! Idee kam mir einfach so ... Dem Nick nach bist Du ja auch vom Fach.
schau dir mal bei diversen Objekten (Magnetartikel, Gleistasten, ...) das Eingabefeld "Melder für Taste"an. Wenn du deine externen GBS-Tasten per Melder-Decoder in deinen Meldebus integriert, musst du hier die laufende Nr. des Melders im Modellstw eintragen. Dann wird die jeweilige Funktion durch den Tastendruck im ModellStw ausgelöst.
Vielen Dank für den Tipp! Das ist ja genial! Hatte noch keine Gelegenheit, mich durch die Software zu klicken. In den Handbüchern habe ich dazu nichts gefunden.
Damit ist mein Wunsch ja schon erfüllt und ich kann dann die örtliche Bedienung über Stelltische vorbildnah realisieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Sowas wie die Erbert-Tischfelder gibt es zwar meines Wissens nach nicht im Domino-Look, aber was solls ... Cool, dass Du das so realisiert hast.
Na dann erstmal schönen Urlaub noch! Fragen fallen mir bestimmt noch welche ein
Jan
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   4 # 15 top
Eingetragen am 19.07.2020 07:47
Ich auch .................wer noch?
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   5 # 15 top
Gruppentaste
Eingetragen am 19.07.2020 14:07
nicht schlecht! Selbstbau, Erbert, ex Heki oder wie darf ich mir das vorstellen?
Jan
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   6 # 15 top
Eingetragen am 19.07.2020 14:40
Hallo du Gruppentaste, wobei gibt es da ja mehrere (Weichen/Signal/Ersatzsignal ....),
ich such mir mal etwas aus.
Es handelt sich um Selbstbau primitivster Darstellung. Die Gedanken, es mit Teilen von Erbert zu machen sind aber vorhanden.
Aber der Anlagenbau hat andere Proritäten, wobei das GBS sich vom Komfort doch gut bedienen lässt und ich es nicht bereut habe.
Zumal ja auch die Stellvorgänge am Bildschirm erkennbar sind. Eine Ausleuchtung ist nicht vorhanden und auch nicht
vorgesehen.
Verdrahtet ist lediglich der Bw Bereich der Anlage. Ein Stelltisch für die ganze Anlage würde zu viel Freiraum benötigen.
Ich stelle hier noch Bilder ein
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   7 # 15 top
Gruppentaste
Eingetragen am 20.07.2020 22:52
Der Eilige schrieb:Es handelt sich um Selbstbau primitivster Darstellung. Die Gedanken, es mit Teilen von Erbert zu machen sind aber vorhanden.
vorgesehen.
danke für die Bilder! Das sieht irgendwie nach recycelten Streifen eines Roco-GBS aus den 1980ern aus.
Wichtig ist ja, dass es seinen Zweck erfüllt. Bei einer Innenanlage ist das mit der benötigten Pultfläche schon ein Thema, kann ich nachvollziehen.
Jedenfalls könnte man Dein Pult als „Wsb Bw“ bezeichnen. Und sowas war/ist im Vorbild ja durchaus auch mal sebstgebaut gewesen.
Jan
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   8 # 15 top
GabrielR
Eingetreten: 22.11.20
Eingetragen am 22.11.2020 22:17
kann man die Weissausleuchtung der Blöcke irgendwie nach aussen bringen um sie auf einem Stelltisch anzuzeigen?
Die Rotausleuchtung habe ich via Aktion „Einfahrt“ auf einen Magnetartikel übertragen.
Dachte über „Vorblocken“ geht auch die weisse aber irgendwie klappt es nicht...
Gruss Gabriel
Bearbeitet von GabrielR am 22.11.2020 22:18
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   9 # 15 top
Eingetragen am 23.11.2020 11:43
Hallo Gabriel,
eine direkte Lösung gibt es hier (noch ) nicht, habe vor das zu programmieren.
Aber für heute fällt mir folgendes ein: Ein block ist nur weiss ausgeleuchtet wenn der Block in einer Fahrstrasse aufgenommen ist, Man könnte dann bei jedem Block ein Magnetartikel definieren, und das Schalten dann in der Definition der Fahrstrasse aufnehmen.
Autor RE: Modell-Stw von außen bedienen usw.   10 # 15 top
Signaler54
Eingetragen am 23.11.2020 18:02
im Fahrstrassen-Formular gibt es unten rechts das Eingabefeld "Makro starten beim Festlegen" mit der Möglichkeit ein Makro zu starten. Würde das den gleichen Zweck erfüllen, wenn man dort den/die zusätzlichen Magnetartikel mit switch-Befehl schaltet?
Ist natürlich die Frage, was einfacher ist: direkt mit der Fahrstrasse schalten oder über Makro.
Oder bewirkt der Eintrag bei "Makro starten beim Festlegen" was ganz anderes?
Gruß aus dem herbstlichen Spessart
