Software Tool kann Gleisreporter nicht scannen |
1 # 14  |
speedy200 Spezialist
Eingetreten: 04.06.12 Status: Offline
Eingetragen am 25.10.2012 08:18 |
ich habe folgendes Problem:
Aufbau: CC Schnitte, Startpunkt + 12 Volt, Gleisreporter Deluxe
Windows XP Rechner mit Net 2.0
Das Gleisreporter Tool startet, aber sobald ich die Schnittstelle auswähle (in meinem Fall steht da oben nur Com 1) erhalte ich folgende Fehlermeldung:
__________________________________________________________________________________
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Der Anschluss ist geschlossen.
bei System.IO.Ports.SerialPort.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
bei SerialPortTerminal1.Form1.scan_Bus_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.4963 (win7RTMGDR.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
Modul_Programmer_002
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Users/B%FCro/AppData/Local/Temp/Temp1_gleismonitor_001.zip/GleisMonitor_001.exe.
Win32-Version: 2.0.50727.4961 (win7RTMGDR.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 2.0.50727.4968 (win7RTMGDR.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
mscorlib.resources
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
______________________________________________________________________________________
Dasselbe passiert an einem anderen Windows 7 Rechner auch...
Wenn ich es richtig verstehe, wäre der Port geschlossen. Schau ich in die Systemeinstellungen ist in der Hardware der COM Port richtig aufgeführt.
An was könnte es liegen?
Danke.
speedy
Bearbeitet von speedy200 am 25.10.2012 08:19 |
RE: Software Tool kann Gleisreporter nicht scannen |
2 # 14  |
DJeaY Site Admin
Eingetragen am 25.10.2012 10:03 |
Hi Speedy,
schau mal unter Windows Updates und lad dir die Net 4 runter, dann sollte es gehen.
Gruss Sven |
3 # 14  |
Eingetragen am 25.10.2012 14:54 |
Danke für die Info. Teste ich nach dem WE.
Bisher habe ich nur die 2er Version.
speedy |
4 # 14  |
Kellerkind Noob
Eingetreten: 24.01.12 Status: Offline
Eingetragen am 29.10.2012 17:53 |
Hallo Zusammen!
Ich habe das selbe Problem. Bei mir erscheinen aber Com 1, 3 und 6.
ich habe Net 4, aber das Tool erkennt trotzdem kein Modul.
Das gilt auch für meine WeichenChefs
Mein Aufbau:
- CC Schnitte,
- Startpunkt + 12 Volt
- Gleisreporter Deluxe
- WeichenChef Deluxe
- (bald SignalChef)
- Viessmann 52111 Decoder
Windows XP Rechner mit Net 4
Ich wollte es auch schon mal mit dem neuen Laptop probieren.
Aber die Installation der Treiber unter Win 7 funktionierte irgendwie auch nicht.
Gibt es hier evtl. eine deutsche Anleitung?
Für Hilfe bin ich sehr Dankbar!
Gruß und Danke an alle!
Stefan |
5 # 14  |
Eingetragen am 29.10.2012 18:43 |
hab jetzt Net4 installiert. Leider kein Erfolg. Der Port ist geschlossen. Gleiche Fehlermeldung wie oben....
Danke für die Hilfe.
speedy |
6 # 14  |
Eingetragen am 29.10.2012 19:09 |
bekommst Du dann auch eine Fehlermeldung, oder findet das Tool nur keine Module?
Haben Deine Module denn schon die erforderliche Firmware?
@ Speedy,
kann es sein das der Treiber nicht richtig installiert ist?
Schaue mal bitte in die Systemsteuerung und suche da nach der COM 1 wie heißt die dort?
Wenn Du den USB Converter da findest, schaue mal nach der Version. es sollte die 2.8 sein. deinstalliere den Treiber einmal bei abgezogener Schnitte und stecke dann die Schnitte weider dran.
Kannst Du dann eine Verbindung mit einem Steuerundprogramm zur Anlage aufbauen?
7 # 14  |
Peter Amateur
Eingetreten: 18.04.12 Status: Offline
Eingetragen am 29.10.2012 19:16 |
Hallo speedy,
hast du das Problem nur mit "GleisReporter_deluxe_006.exe" und kannst mit anderen Programmen auf deinem PC problemlos auf die CC Schnitte zugreifen?
Welchen USB Serial Port Treiber verwendest du, oder verwendest du eine Hardware-Lösung?
Bei mir läuft der Treiber von FTDI, Version 2.8.24.0, und meldet sich auf COM3 an. Betriebssystem ist XP SP2, das auf einem iMac in einer virtuellen Maschine (VirtualBox von Oracle) läuft. In der XP Computerverwaltung taucht der Treiber zweimal auf, einmal unter Anschlüsse als USB Serial Port (COM3), einmal unter USB Controller (USB Serial Conferier).
Ich verwende .Net 2.0., und hatte auch Probleme als ich nur .Net 4.0 auf der Maschine laufen gelassen habe. Da startete das Tool gar nicht.
Viele Grüße, Peter
Märklin H0, Gleisbox, Mobile Station 2, CdB, Mac OS X 10.8.2, iTrain 2.1.1, D2xx Treiber 1.2.2 |
8 # 14  |
Eingetragen am 29.10.2012 19:38 |
Danke für die Antworten.
Ich habe noch keine Anlage und dementsprechend die Schnitte noch nicht eingesetzt. Das war jetzt der Start.
Einen USB seriell Treiber habe ich nicht händisch installiert. Da ich ja eigentlich keinen seriellen Anschluß belege....
nachdem ich nun den Treiber installiert habe, habe ich Com 1 und 3 zur Auswahl.
Bei Com3 wird kein Modul erkannt, bei Com1 erhalte ich o.a. Fehlermeldung.
speedy
Bearbeitet von speedy200 am 29.10.2012 19:43 |
9 # 14  |
Eingetragen am 29.10.2012 19:52 |
Hallo Speedy,
COM 3 ist der richtige Port nun.
Das die CC-Schnitte einen Treiber benötigt steht auf der Seite. Jedes USB-Gerät wünscht sich das, so auch die Schnitte. Dieser erzeugt einen Virtuellen COM-Port.
Das Thema , das sich kein Modul meldet, wie sieht da Dein Aufbau aus? Ist die Gleisbox und die MS2 dabei? Die braucht das System zum leben, darauf ist der Aufbau ausgerichtet.
Bearbeitet von Thorsten am 29.10.2012 19:57 |
10 # 14  |
Eingetragen am 29.10.2012 21:26 |
auf der Seite des Gleisreporters und des Tools wird nur die Net Software erwähnt. Nicht der Treiber.
Wie beschrieben habe ich keine Gleisbox im Einsatz, da ich lediglich die GleisReporter programmieren wollte.
Wenn die Gleisbox zwingend für die Programmierung der Gleisreporter ist, dann muß ich diese zunächst erwerben.
speedy |
