keine Verbindung CC-Schnitte PC |
1 # 16  |
trapmeissner Amateur
Eingetreten: 22.12.21 Status: Offline
Eingetragen am 26.12.2021 20:24 |
Ich bekomme leider keine Verbindung zwischen einer gebraucht gekauften CC-Schnitte, der Gleisbox von Märklin und meinem Laptop win10.
Als Software nutze ich Rocrail.
Die aktuellen Treiber FTDI habe ich heruntergeladen, im Gerätemanager erscheinen Sie unter USB Serial Converter mit Speicherort
Port_#0002.Hub_#0001.
Es gelingt mir nicht, die Zentrale in Rocrail anzumelden. Im Auswahlmenue habe ich mbus ausgewählt und den folgenden Eigenschaften verschiedene Einstellungsmöglichkeiten ausprobiert.
Die dort hinterlegte CC-Schnitte mit Com2 ausgewählt führt zu keiner Reaktion.
Eine Reaktion erhalte ich lediglich, wenn ich unter Typ = TCP auswähle und meine IP-Adresse :15731 hinterlege.
Dann erscheint in Rocrail der Hinweis:
connect (meine IP-Adresse: 15731) failed 10061 sowie unmittelbar danach
unable to connect to meine IP-Adresse: 15731, check the network
Seit 3 Stunden doktere ich jetzt an dem Problem und komme nicht weiter. Firewall zwischendurch auch schon ausgeschaltet.
Weiß jemand Rat?
Ist evtl. die Auswahl mbus falsch?
Vielen Dank.
Bearbeitet von trapmeissner am 26.12.2021 20:26 |
RE: keine Verbindung CC-Schnitte PC |
2 # 16  |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 27.12.2021 14:17 |
Moin trapmeissner,
erstmal noch frohe Weihnachten
MBUS ist da schon ganz richtig. Per TCP bekommst Du natürlich keine Verbindung zur Gleisbox, die hat ja keine Netzwerkanbindung über die CC-Schnitte. Du musst also "CC-Schnitte" (=USB) einstellen und den richtigen COM-Port. Den findest Du im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM & LPT)". Standardmäßig wurde bei mir auch ohne andere COM-Ports immer COM3 von Windows vergeben, ich vermute den auch bei Dir. Die von Dir genannten Einstellungen unter den USB-Ports sind dafür nicht aussagekräftig. Nach Einstellung der neuen Werte muss der Rocrail-Server immer neu gestartet werden, nicht nur die GUI!
Die TCP-Einstellung vom MBUS ist für eine CS2/3 gedacht, die wird über Netzwerk angesprochen.
Bearbeitet von Stephan am 27.12.2021 14:24 |
3 # 16  |
Diver666 Amateur
Eingetreten: 05.01.19 Status: Offline
Eingetragen am 27.12.2021 14:26 |
Hallo
Also ich habe meine CC-Schnitte so konfiguriert, siehe Anhang.
Wichtig ist das du den richtigen COM-Port nimmst, dieser darf auch nicht gleichzeitig von einer anderen Software benutzt werden, zB. Servicetools der Can-Digital-Bahn.
Grüsse
Donatello |
4 # 16  |
Eingetragen am 27.12.2021 16:01 |
Vielen Dank Euch beiden!
Genauso habe ich es angelegt.
Der Server erstellt keine Verbindung zur Zentrale.
Der Server wird nur aktiv - wie zuvor beschrieben - wenn ich auf TCP einstelle.
Ich vermute, dass die CC-Schnitte nicht funktioniert.
Ich habe ein weiteres Demo-Programm von Win-Digipet heute heruntergeladen und ebenfalls keine Verbindung erhalten.
Habt ihr noch eine Idee? |
5 # 16  |
Eingetragen am 27.12.2021 16:05 |
ich kann leider keine fotos vom screenshot hochladen  |
6 # 16  |
Eingetragen am 28.12.2021 10:43 |
Hm,
Du schreibst, das Du keine Verbindung zur CC-Schnitte bekommst und sie wohl nicht funktioniert...
Ich kann dich beruhigen, denn dann funktioniert keine CC-Schnitten! Man kann schlicht keine Verbindung mit der CC-Schnitte herstellen. Sie ist ein Interface, man kann nur eine Verbindung mit Modulen die am CAN-Bus hängen herstellen. Bei dir wäre es die Gleisbox.
Also erweitere erst einmal gedanklich die Fehlersuche!
Was meinst Du, wozu da LEDs auf der CC-Schnitte sind? Zum Zeitung lesen? Nein, um Dir oder den Leuten die dir helfen wollen Informationen zu geben.
Soll heißen, um Dir zu helfen, wäre es für uns hilfreich mal zu erfahren was die Anzeigen. Leuchten sie immer? Blinken sie? Wie ist denn überhaupt der Aufbau?
Du schreibst immer nur von der CC-Schnitte. Schon wenn die Gleisbox keine Stromversorgung hat, geht die CC-Schnitte nach deiner Auslegung nicht. Ob wohl der Fehler ganz wo anders liegt...
Bearbeitet von Thorsten am 28.12.2021 10:45 |
7 # 16  |
Eingetragen am 28.12.2021 14:33 |
wenn das Problem vor dem PC sitzt, kann ich mir evtl einen teuren Ersatzkauf sparen.
Ich habe den gesamten Aufbau an meinem Ersatz-Laptop nochmals vorgenommen und wie folgt dokumentiert:
Windows 10home, 64Bit Betriebssystem, windows defender an
Rocrail download durchgeführt mit dem Hinweis: unsicher; jedoch trotzdem ausgeführt.
FTDI-Treiber runtergeladen und installiert.
Rocrail geöffnet, dies erfolgt ebenfalls mit Risikohinweis, jedoch ausgeführt.
bei Anlage des Arbeitsbereiches erfolgt der Hinweis, dass windows defender Firewall einige Features der App blockieren kann.
Zugriff zugelassen für private Netzwerke.
Anschluß der Gleisbox mit Netzteil am Gleis. Nach Verbindung mit dem Kabel zur CC-Schnitte: LED rechts leuchtet permanent auf.
Im Gerätemanager erscheint USB Serial Port (COM3) mit FTDI-Treiber.
Nach Anlage der Zentrale, wie oben mit Bild dokumentiert, Neustart, wie gefordert, von Rocrail und rocview.
Nach dem Neustart blinken beide LEDs links im Abstand von 6-7 Sekunden auf.
Nachdem ich nun in Rocrail Tabelle Lokomotive anklicke, blitzt die CAN LED.
Ich lege in der Tabelle Lokomotive eine Lok an. Dieser Lok wird vom Programm die Adresse 3 zugeordnet ( ich habe den ICE2 aus der Startpackung 29792 Märklin mit mfx-Decoder - die Lok sollte jetzt doch erkannt werden?) Ich ergänze die Schnittstellenkennung und lasse die Daten übernehmen.
Über den Fahrtregler versuche ich die Lok zu starten. Nichts passiert!
In Rocrail gibt es während der gesamten Procedure keine Hinweise/Anzeigen in den Feldern Server und Zentrale.
LED Can blinkt/blitzt immer noch.
Mache ich evtl. Fehler bei der Anlage der Lok? |
8 # 16  |
Diver666 Amateur
Eingetragen am 28.12.2021 16:19 |
Hallo
Frage: Hast du eine MS2? Wenn ja, läuft die Lok mit dieser?
Du hast mfx, da werden soweit ich weiss die Adressen anders vergeben, glaub automatisch. (Ich benutze DCC)
In Rocrail musst du der Lok die Richtige Adresse vergeben, die 3 wird vermutlich die falsche sein.
Auch musst du das richtige Protokoll setzten, bei dir sollte es MFX sein. Siehe Anhang.
Die kannst du entweder mit der MS2 lesen oder mit Rocrail, siehe Anhang.
Bin nicht sicher, aber Rocrail könnte die Loks von der MS2 synchronisieren, weiss aber nicht wie das genau geht.
Grüsse
Donatello |
9 # 16  |
Eingetragen am 28.12.2021 17:13 |
Hallo Donatello,
die Lok fährt mit der MS2 einwandfrei.
Bei den Lok-Protokollen ist definiert Protokoll = server defined (ich habe auch alternativ mfx ausprobliert.)
In der Zentrale sind die Protokolle auch hinterlegt.
Die Lok ist in der Beschreibung als mfx beschrieben und mit Adresse ab Werk: MM 02 / DCC 03 versehen.
Ich habe mit den Adressen 1,2 und 3 probiert.
Programmiert habe ich bisher nicht.
Welche Einträge sollte ich dort hinterlegen? |
10 # 16  |
Diver666 Amateur
Eingetragen am 28.12.2021 17:39 |
Wie lautet die MFX Adresse ab Werk?
Protokoll musst du auf MFX setzen, wenn du MFX fahren willst.
Du kannst ja die MS2 und Rocrail gleichzeitig verwenden, da würde ich aber vorher bei Rocrail die Zentrale als "Slave" setzten.
Siehe Anhang.
Es kann dann sein das Rocrail die Lok von der MS2 übernimmt.
Aber für solche Sachen wäre das Rocreil Forum besser, da ich mich mit MFX nicht auskenne.
Grüsse
Donatello |
