Autor Rückmelder   1 # 17 top
Wolle28
Eingetreten: 09.04.22
Eingetragen am 29.08.2022 16:30
Hallo Modellbaufreunde,
nachdem ich auf meiner Anlage eine Kehrschleife gebaut habe, spielen die Melder verrückt. Mit einem Zug oder einer Lok werden keine Melder angezeigt.
Wenn einzelne Wagen aufgesetzt werden, erfolgt sofort die Besetzt- oder Haltemeldung.
Wer kann mir helfen?
Gruß wolfgang
Autor RE: Rückmelder   2 # 17 top
Eingetragen am 29.08.2022 16:46
Hallo Wolfgang,
wird der Gleisabschnitt der Kehrschleifen über ein Relais umgeschaltet?
Kannst Du mal eine Skizze machen wie Du die Kehrschleifen angeschlossen
hast und beschreiben wie sie angesteuert werden soll?
Autor RE: Rückmelder   3 # 17 top
Wolle28
Eingetragen am 30.08.2022 18:45
das Problem ist nicht die Kehrschleife, sondern das melden in den einzelnen Blöcken. Mit einem Anhänger habe ich sofort die Meldung "Besetzt" oder "Halten". Sowie ein Zug in den Block einfährt, wird der Melder nicht, bzw zu spät ausgelöst. Sowie der Strom von der Lok
entfernt wird, zeigt der Melder "Besetzt" bzw "Halten" an.
Da ich mich mit der Elektrik nicht besonders auskenne ,habe ich folgende Fragen:
Die Gleisbox hat 18 Volt Eingang. Am Gleis kommen aber nur 8-10 Volt an. Ist das korrekt?
Der Glesreporter wird mit dem Massekabel der Gleisbox angeschlossen. Das Kabel zum Melden wird an der getrennten Schiene am Gleireporter
angeschlossen. Jetzt habe ich auf beiden Schienen ca. 8-9 Volt. Ist das ebenfalls korrekt?
Bei einem WeichenChef Magnet können mit alle 4 Ports der Programmiertaste Signale bzw Weichen geschaltet werden. Aber nur mit Port 1, 3 und 4 könne die Signale bzw Weichen vom Rechner geschaltet werden. Ist der Weichenchef eventuell defekt?
Für deine Antwort bedanke ich mich schon im voraus und verbleibe
mit freundlichem Gruß aus der Rosenstadt Hildesheim
Wolfgang
Autor RE: Rückmelder   4 # 17 top
Eingetragen am 31.08.2022 12:00
Hallo Wolfgang,
welche Anlage ::: 2L oder 3L
wie sind die Rückmelder angeschlossen und welche Rückmeldemodule verwendest du
was macht ein Wagen anders als eine Lok
Du siehst es gibt im Vorfeld Fragen zu klären
eine Zeichnung und ein Bild und welche Technik ist installiert, wäre sehr hilfreich, ansonsten sind das Ratespiele mit ungewissem Ausgang.
Stelle mal deine Anlage vor und was willst du weiter machen??????
Autor RE: Rückmelder   5 # 17 top
Wolle28
Eingetragen am 31.08.2022 12:40
Hallo Ferdinand,vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe die C Gleise, Weichen und Signale von Märklin verbaut. 3L Die Anschlüsse an den Gleisreporter de luxe erfolgen vom getrennten
Gleis. die Lok löst die Meldung verspätet bzw erst nachdem auf Fahrstufe 0 gestellt wird. Im Anhang lasse ich Dir eine pcw zugehen.
Für eine Rückmeldung schon einmal recht herzlichen Dank
Wolfgang
_wolfgang1.zip  (Size: 10.25Kb, 951 Hits)
Autor RE: Rückmelder   6 # 17 top
Wolle28
Eingetragen am 31.08.2022 16:57
das eine Problem habe ich gelöst, indem ich einen zweiten Gleisanschluß installiert habe. Die Züge melden sowie der Besetztmelder überfahren
wird. (Anfängerfehler). Aber, aus Fehlern kann man nur lernen!!!!!!!
Gruß Wolfgang
Autor RE: Rückmelder   7 # 17 top
Eingetragen am 31.08.2022 19:46
Hallo Wolfgang,
die .....pcw ist aufs Erste soweit OK. Auch sind es C-Gleise 3L.
Jetzt kommen die nächsten Fragen.
Sind alle C-Gleise als Meldegleise präpariert (Gleisbrücke entfernt, und Iso Hütchen an den Enden der Meldeabschnitte aufgesetzt?
Was für einen 2. Gleisanschluss und wie ist der installiert? Eine Skizze wäre weiterführend. Schaltpunkte einzeichnen.
Sind die GleisReporter an einem 12V Startpunkt??
Ist eine CC-Schnitte vorhanden, eine MS2 mit Gleisbox oder eine CS.. oder eine andere Zentrale??
Ein Foto auch von Details könnte auch weiterhelfen.
Im Anhang eine Anleitung für C-Gleis von Modellbahnkeller Erftstadt
cgleis.pdf  (Size: 764.01Kb, 2197 Hits)
Bearbeitet von saar181213 am 31.08.2022 19:50
Autor RE: Gleisreporter de luxe   8 # 17 top
Wolle28
Eingetragen am 08.09.2022 12:51
bitte um Entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte. "Rentner immer im Einsatz".
Mit dem zweiten Gleisanschluß habe ich die Kabel rot und braun von der Gleisbox an das Gleis angeschlossen. Die Gleisreporter sind mit
Gleisbox CS2 verbunden. Von der Gleisbox wird das mitgelieferte Kabel zum Startpunkt und weiter zur CC Schnitte geführt. Außerdem habe ich eine MS2 angeschlossen.
Den Anhang habe ich mir angesehen und auch so meine Gleise hergestellt.
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang
Autor RE: Rückmelder   9 # 17 top
Eingetragen am 08.09.2022 23:34
Hallo Wolfgang,
ich bin da etwas verwirrt --- 2. Anschluss -- Gleisbox--- CS2 --- MS2 ..
1. Hast du eine CS2 (Zentrale)??
2. Hast du die CS2 und die Gleisbox am Gleis angeschlossen?? Das wäre fatal!! Abklemmen!!
3. Wo ist die MS2 dran??
4. Anschaltung der CAN Module??
Wolfgang, bitte erhelle die Situation mit einem Foto und einer Skizze, da ich so im Dunkeln stochere.
Autor RE: Rückmelder   10 # 17 top
Wolle28
Eingetragen am 17.09.2022 17:46
Hallo Ferdinant,
Ich habe keine CS 2 Zentrale sondern nur eine mobile Station. Diese ist an die Gleisbox angeschlossen.
Im Anhang lasse ich Dir 2 Bilder zugehen. Ich hoffe, dass du mit diesen Bildern etwas anfangen kannst und verbleibe
Wolfgang
Ähnliche Themen wie "Rückmelder" [43]
Rückmelder Servicetool
4226 Hits
13.03.2024 13:58
V300
Gehäufte Probleme: Rückmelder und Einmessen
8343 Hits
03.07.2018 11:28
Erledigt: Weitere Rückmelder einsetzen
Zentralen
5
13290 Hits
13.10.2023 09:06
Rückmelder an Drehscheibe 7186
7
17061 Hits
31.05.2016 22:32
Rückmelder funktiniert nicht ?
Anlagenbau
0
7285 Hits
12.02.2015 14:27
Weitere ähnliche Theme wie "Rückmelder"
