Autor Adresse einstellen   1 # 17 top
Ninja
Eingetreten: 05.11.12
Eingetragen am 04.01.2013 19:44
Hallo Zusammen,
und ein Frohers Neues Jahr. Zum Gleisreporter deLuxe habe ich mal einige Fragen. Ich habe das Teil wie geschrieben angeschlossen. Bei Auslieferung ist die Adressen 0 0 vorgegeben. Mit dem Softwaretool GleisMonitor_001.exe wollte ich die Adressen ändern. Also habe ich den Port ausgewählt und dann mit der Maus auf scan geklickt. Es tat sich nichts.
Muss man bei der ersten Adressbelegung diese manuel vornehmen? Auch bietet das Tool mir 16 Adressen an, obwohl der Gleisreproter deLuxe nur 8 hat? Bei der manuelle Vergabe der Rückmeldeadressen war der Button <schreiben> deaktiviert.
mfg
Ninja
Autor RE: Adresse einstellen   2 # 17 top
Eingetragen am 04.01.2013 19:53
Hallo Ninja,
ich denke 0 0 ist eine Einstellung die nicht erlaubt ist.
Stell mal auf 0 1 und versuche dann mal das Softwaretool.
Autor RE: Adresse einstellen   3 # 17 top
Ninja
Eingetragen am 04.01.2013 19:57
Danke für die schnelle Hilfe. Sind die Adressen eigendlich die, die ich auch für meine 4 Loks eingestellt habe? Sonst muss ich eine Startadresse für den Gleisreporter deLuxe eine andere frei nehmen.
mfg
Ninja
Autor RE: Adresse einstellen   4 # 17 top
Eingetragen am 04.01.2013 19:59
Hallo Ihr zwei,
klar die Adresse 00 ist nicht erlaubt!
Die Adressen des GleisReporters, kann man nur per Drehschalter einstellen.
Auch wird sich nie das Modul bei dem Tool des GleisMonitors melden, denn der GleisReporter fühlt sich durch den Busscan nach GleisMonitoren nicht angesprochen.
Versuch mal das Toll zum GleisReporter, dann wird auch der Reporter antworten
ups seit Ihr schnell,
Die Lokadressen haben nichts mit den Adressen der GleisReporter gemeinsam. Es darf eine Lok 1 und eine GleisReporter 1 geben.
Bearbeitet von Thorsten am 04.01.2013 20:00
Autor RE: Adresse einstellen   5 # 17 top
Eingetragen am 04.01.2013 20:11
Hier ist der Link:
http://can-digital-bahn.com/infusio...p?did=34
Autor RE: Adresse einstellen   6 # 17 top
Ninja
Eingetragen am 04.01.2013 20:57
habe das falsche Programm runtergeleaden. Sorry. Habe den Kasten geöffnet.
Die Adresse war (Masse Anschluss unten):
Der linke Drehcodierschalter -> Pfeil zeigt auf Null
Der reche Drehcodierschalter -> Pfeil zeigt auf Eins
Ich bin davon ausgegangen das die Adresse 1 eingestellt ist.
Dann Habe das Programm gleisReporter-deLuxe_006.exe gestartet. Com Port ausgewählt, nichts tut sich.
Habe dann ein Massenkabel am 1. Eingang (Masse Anschluss unten) angeschlossen. Die LED leuchtet nicht.
Kann man irdendwie prüfen ob der Gleisreporter deLuxe überhabt Spannung hat?
mfg
Ninja
Autor RE: Adresse einstellen   7 # 17 top
Eingetragen am 04.01.2013 21:09
Hallo Ninja,
Die Adresse ist so richtig eingestellt. 01 ist 1.
Welche LED leuchtet nicht? Die Spannung kannst Du zwischen der 2-poligen und eienm Gleisanschluss messen. Da müssen 5 Volt etwa sein.
Bei manchen Computern dauert es etwas ehe man etwas auswählen kann musste ich lernen. Bei den Tools kommt noch mal was neues, vielleicht auch zwei mal Scan drücken.
Autor RE: Adresse einstellen   8 # 17 top
Ninja
Eingetragen am 04.01.2013 21:34
habe zwischen dem roten Kabel am Anschlussgleis(K Gleis) den beiden Masseanschlüssen und dem ersten Anschluß ca. 7,8V gemessen(Massebelegung unten gesehen, wie in Anleitung). Hinter den Masseanschlüssen beginnt die Reihe mit den LED's. Ich habe ein braunes Massekabel vom Anschlußgleis mit der ersten Belegung verbunden. Es leichtet keine LED.
Das Programm regiert trotz mehrmaligen scan Versuch nicht. Ich Glaube das ich sonst alles richtig angeschlossen habe. Mit einem geliebiegem Programm Rocrail, Win-Digipet funktionieren meine Loks einwandfrei.
mfg
Ninja
Bearbeitet von Ninja am 04.01.2013 21:39
Autor RE: Adresse einstellen   9 # 17 top
Eingetragen am 04.01.2013 21:40
Hallo Ninja,
der GleisReporter ist nicht dazu gedacht LEDs zum leuchten zu bringen!
Schicke mir mal per Mail ein Foto von dem was Du da versuchst. Irgendwo ist da ein Knoten.
Dann nimm doch mal WDP, Central die CC-Schnitte und als Rückmelder die GleisReporter eintragen. Im Gleisbild edtor gibt es dann einen s88 Monitor der geht auch mit CAN Rückmelder.
Dann alles starten, wenn Du Verbindung hast, den GelsiReporter mal auf FF stellen. (Simulation)
http://www.can-digital-bahn.com/modul.php?system=sys5&modul=57#Simulation
Dann solte etwas in WDP zu sehen sein auch ohne Loks.
Bearbeitet von Thorsten am 04.01.2013 21:43
Autor RE: Adresse einstellen   10 # 17 top
Ninja
Eingetragen am 04.01.2013 21:58
leider kenn ich mich noch nicht so gut aus mit WDP. Wo muss ich das den Einstellen?
mfg
Ninja
Ähnliche Themen wie "Adresse einstellen" [1]
Startadresse einstellen
CAN-StellPult
4755 Hits
16.03.2024 15:14
xsruediger
