Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 23. Oktober 2026
Autor Problem Makro ansteuern (gelöst)   1 # 20 top
Eingetragen am 19.10.2025 15:08
ich habe seit heute ein kleines Problem mit Makros. Nachdem eigentlich alles bereits schonmal einwandfrei funktioniert hatte, musste ich zur Ansteuerung meines Bahnübergangs (Bü) die Adressen ändern. Dies habe ich in den Makros die für das Öffnen und Schließen des Bü zuständig sind gemacht.
Im Bü Menü (bearbeiten) habe ich zum Schließen die entsprechende Nummer des Makros eingetragen, genauso wie die Nummer des Makros zum Öffnen des Bü.
Dies hat bisher immer fehlerfrei funktioniert, wenn der Bü durch die Fahrstraße geschlossen werden sollte wurde das Makro zum Schließen angesprochen und wenn die Fahrstraße aufgelöst wurde, wurde das Makro zum Öffnen des Bü angesprochen und auch entsprechend ausgeführt.
Jetzt aber möchte das Programm gar keine Makros mehr ausführen
Auch über die Makro-Außentasten (DrSpS60) kann ich keine Makros ansprechen. In den Einstellungen sind die Optionen "Makros einschalten" mit Haken gesetzt und oben in der Leiste ist es auch definitiv aktiv geschaltet. Bei Klick auf den Makrotaster allerdings keine Reaktion.
Vielleicht habe ich was vergessen, obwohl vorher ja einwandfrei Makros abgespielt werden konnten und warum jetzt auf einmal nicht mehr?!
Habe heute die aktuellste Version 10.8 B124 runtergeladen und installiert, leider aber immer noch das gleiche Problem.
Bitte keine Hilfen über das Ein- und Ausschalten von Bü´s durch Melder oder ähnliches bitte, ich steuere die Bü´s mit den Optionen der Eingabe von Makros an.
Anbei ein paar Fotos.
Falls jemand eine Idee hat, bitte melden.
Vielen Dank und Grüße aus Bremen
Stefan Gutzeit
(Size: 696.65Kb, px: 1500x2000)
(Size: 699.85Kb, px: 1500x2000)
(Size: 642.56Kb, px: 1500x2000)
stellwerk_2024_zip.zip  (Size: 21.22Kb, 437 Hits)
Bearbeitet von StefanHB1978 am 22.10.2025 23:23
Autor RE: Problem Makro ansteuern   2 # 20 top
Eingetragen am 19.10.2025 18:20
Wo kann man diese Version heunterladen?
Autor RE: Problem Makro ansteuern   3 # 20 top
Eingetragen am 19.10.2025 19:38
Die Version habe ich von der Website vom Modellbahnstellwerk runtergeladen. Dort steht zwar 10.8 B 123, es ist aber 10.8 B 124 laut Versionsinfo, siehe Anhang.
(Size: 13.2Kb, px: 420x133)
Autor RE: Problem Makro ansteuern   4 # 20 top
Eingetragen am 19.10.2025 20:32
ich habe tatsächlich ein ähnliches Problem, aufgefallen ist es mir bei Fahrstrassen, welche 2 Makros ansteuern, d.h. eines vor der Festlegung der Fahrstrasse, und eines danach. Bis zu einer früheren Version (wohl vor B123) war dies möglich, danach wurde plötzlich eines der Makros ignoriert. Ich habe auch auf B124 gewechselt, diese Version scheint mir insgesamt viel stabiler zu sein als vorherige Versionen (ich konnte damit schon 2 Stunden fahren ohne Abstürze bzw. ohne das „Einfrieren“ der Rückmeldungen), aber das Makro-Ignorier-Problem blieb bestehen.
Versuch mal, den Aufruf des Makros in der Fahrstrasse über das andere Feld zu steuern, vielleicht geht’s dann ja.
Viele Grüsse, Thomas
Autor RE: Problem Makro ansteuern   5 # 20 top
Eingetragen am 19.10.2025 21:07
Aha, okay, dass werde ich morgen mal versuchen, wenn das nicht hilft, wird wohl Ronald aktiv werden müssen.
Da ich tatsächlich nicht mal ein Makro über die Makro - Außentasten starten kann, scheint mir da ein technisches Problem vorzuliegen.
Autor RE: Problem Makro ansteuern   6 # 20 top
Eingetragen am 19.10.2025 22:09
Moin Stefan,
ist denn der Pfad zu den Makros in den Einstellungen korrekt bzw findest du im Bearbeiten- Modus deine Makros?
Autor RE: Problem Makro ansteuern   7 # 20 top
Eingetragen am 20.10.2025 14:28
Hast Du die Makros eingeschaltet?
Übrigens: bei Makros kann man eine Kurzbezeichnung eintragen. Die wird in der Taste angezeigt.
Autor RE: Problem Makro ansteuern   8 # 20 top
Eingetragen am 20.10.2025 15:04
wie ich es geschrieben hatte
"In den Einstellungen sind die Optionen "Makros einschalten" mit Haken gesetzt und oben in der Leiste ist es auch definitiv aktiv geschaltet."
Es hatte ja auch schonmal funktioniert.
Die Makros sind gespeichert und werden beim Start geladen, auch wenn ich sie zusätzlich lade funktionieren sie nicht, bzw. ich kann sie nicht starten.
Auch der Versuch den Start eines Makros durch eine manuell angelegte Zugfahrstraße anzustoßen ist leider fehlgeschlagen.
Bearbeitet von StefanHB1978 am 20.10.2025 15:25
Autor RE: Problem Makro ansteuern   9 # 20 top
Eingetragen am 20.10.2025 16:48
Hallo Stfan,
habe ich auch schon erlebt - Schalter ein/aus - weil der hängt?
Möglich auch, dass der BÜ nicht reagiert weil er gar nicht angesprochen wird.
Ich ergänze für den Test das Makro mit einem Befehl für das Einschalten eines Blocks.
Dann kann ich einen Melder einrichten, der mir zeigt, ob das Makro überhaupt gestartete ist - kommt auch vor.
Du hast eine Doppelspur.
Oben BÜ 213 und
unten BÜ 214 und die müssen angesteuert werden.
Unter Adressen sind dann die für die Antriebe einzuitragen oder wie bei Dir die Makros.
Bearbeitet von Ulli9391 am 20.10.2025 17:05
Autor RE: Problem Makro ansteuern   10 # 20 top
Eingetragen am 20.10.2025 16:50
ich bleibe mal auf dem Wege der Ermittlung.
Versuche doch bittte einmal im explorer , in dem sich dein Makroordner befindet, die Makros mit einem Txt - Programm
oder Word zu öffnen. Wenn du diese dann öffnest, findest zu zeilenweise die Makros und deren Inhalte.
Wenn das funktioniert, weiß man jaedenfalls, das die Makros vorhanden sind.
Das könnte dann so aussehen:
!ModellStw Macros>
<MACRO=1>
<start=0>
<name=1>
<short=1>
4 setcontact(69, 1)
5 pause(3)
6 setcontact(65, 1)
7 pause(10)
8 setcontact(70, 1)
9 pause(6)
10 setcontact(97, 1)
14 pause(5)
22 setcontact(65, 0)
23 setcontact(69, 0)
24 setcontact(70, 0)
25 setcontact(97, 0)
<\MACRO>
<MACRO=2>
<start=0>
<name=2>
<short=2>
7 contact(9, off)
8 contact(8, on)
10 pause(3)
11 switch(3, 1)
13 pause(8)
17 contact(8, off)
22 switch(4, 1)
<\MACRO>
