Schwerer Fehler in der Software |
1 # 50  |
HeinzM Spezialist
Eingetragen am 15.07.2026 22:41 |
Hallo Modellstellwerker,
mir ist aufgefallen, dass Zugfahrstraßen gestellt werden und das Signal auf Fahrt geht, obwohl in der Fahrstraße befahrene Weichen besetzt sind.
Steht auf einer solchen Weiche z.B. eine Rangierlok, dann gibt es einen Zusammenstoß.
In der Realität ein Unfall mit Toten und Verletzten.
Dies ist so bei ModellStw64 11.0 als auch bei Version 10.9_B130.
Bei einem Programm namens Modellstellwerk darf so etwas nicht sein und der Fehler sollte dringend behoben werden.
Modellstellwerk Vers 10.9, SpDrS60, Windows 11, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LoDi-S88-Commander LX, Digikeijs DR4088CS |
RE: Schwerer Fehler in der Software |
2 # 50  |
ronaldhelder Spezialist
Eingetragen am 17.07.2026 21:04 |
Hallo Heinz,
danke für die Meldung. Ich habe das Problem natürlich gleich behoben. Jetzt kannst du keine Zugfahrstraße mehr einstellen wenn eine Weiche besetzt ist. Eine Rangierfahrstraße kannst du dann natürlich noch einstellen.
Gruß, Ronald
Ronald Helder |
RE: Modst. 10.9 B130 |
3 # 50  |
Wuffychris Spezialist
Eingetreten: 17.02.19 Status: Offline
Eingetragen am 18.07.2026 18:09 |
Grüße euch alle
Wo kann ich die Korrektur für die 10.9 Vers. runterladen
Die benutze ich und will mir erstmal keine neue mehr installieren.
Mein Gleisplan kann auf Anyrail runtergeladen werden. |
4 # 50  |
Eingetragen am 20.07.2026 21:32 |
Hallo Christian und Heinz,
die Bugfixes für die Version 11 und Version 10 könnt ihr jetzt von der Webseite herunterladen.
(Version 10 ganz unten => mehr)
Ronald Helder |
5 # 50  |
HeinzM Spezialist
Eingetragen am 20.07.2026 23:29 |
ich möchte meine Versionen 10.9_B130 und 11.0_B148 von diesem Bug befreien.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich dies mit den angebotenen Downloads auf der Webseite bewerkstelligen kann?
Ich habe es bis jetzt nicht geschafft.
6 # 50  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 21.07.2026 10:06 |
Hallo Heinz,
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Beide Dateien sind beim Download verfügbar - einmal 10.9 B130 EXE-Datei, einmal 11.0 in der ZIP-Datei mit Version
2. Ich habe beide verfügbar wie auch viele ältere!
Gruß Ulli |
7 # 50  |
Eingetragen am 21.07.2026 12:26 |
Hallo euch allen
Super, kommt genau richtig, weil ich seit letzter Woche Probleme mit meiner 10.9 hab. Erst dachte ich das wegen der Hitze sich Schienen verzogen hätten, und einige Loks nicht mehr mit den Streckenböcken klarkamen. In Hauptbahnhof und den Schattenbahnhöfen funktioniert alles richtig, aber sobald es in die Streckenblöcke geht funktioniert da gar nicht mehr richtig. Loks bleiben einfach stehen . Händich kann ich die weiterfahren lassen aber die Streckenblöcke werden auch nicht ausgeleuchtet angezeigt. Ein weiterreichen der Streckenblöcke funktioniert auch nicht. Einzig vor dem Einfahrsignalen und Ausfahrsignalen, danach nicht mehr. RM-Anzeige funktioniert richtig. Ausleuchten der Streckenblöcke nicht.
Mehrmals Loks neu eingemessen....dann funktionierts. Nach Neustart nicht mehr.
Da ich noch eine ältere 12.2 Vers. hatte, die heute mal ausprobiert und dort eine Lok neu eingemessen, da funktioniert alles richtig. Allerdings muß ich alles mögliche in der Vers. noch einrichten.
Irgendetwas funktioniert bei meiner 10.9 nicht mehr, komm aber nicht weiter.......
Vermute den Fehler in meiner Lokdatei/Lokliste.
Vieleicht weiß von euch jemand rat, ansonsten lad ich mir die 10.9 nochmal neu runter und versuchs damit.
8 # 50  |
Eingetragen am 21.07.2026 13:15 |
was sagt der Meldemonitor über die Rückmelder ? Sind die Melder dann noch richtig eingetragen in den Blöcken ?
Wenn das alles stimmt, dann hilft ein Logging, Logging für Blöcke und Loks. Dann kannst du nachlesen was passiert, und evtl kann ich das Logging, mit dabei die Anlage, auch kontrollieren.
Ronald Helder |
9 # 50  |
HeinzM Spezialist
Eingetragen am 21.07.2026 16:02 |
11.0_B148 konnte ich updaten über "Update - neueste Änderungen als ZIP-Datei", 11.0_B150 wird angezeigt.
10.9_B130 kann ich nicht updaten (ohne Bug).
1. Die Datei "ModellStw B130 Bf1.exe" aus "weitere Downloads" "Version 10 - Bugfix besetzte Weiche in Fahrstrasse" wird vom Windows Defender "gefressen", gelöscht und ist somit nicht einsetzbar.
2. Bei "Vollinstallation, letzte Version 10 Installationssdatei" mit ModellStw10Setup.exe wird ein ModellStellwerk 10.9 installiert
mit ModellStw.exe mit Datum 06.02.2026 und mit Bug besetzte Weiche.
10 # 50  |
Eingetragen am 21.07.2026 16:16 |
Grüße dich Ronald,
Meldemonitor zeigt alle RM richtig an (je 2 RM pro Streckenblock). Melder sind in allen Blöcken richtig eingetragen. Ich versuch heut abend mal das Logging.
Melde mich dann.
Danke
