Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 23. Oktober 2026
Autor Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   1 # 18 top
-nik
Eingetreten: 10.01.21
Eingetragen am 28.08.2026 11:13
Ich bin am verzweifeln mit der Zentralblockfunktion beim Domino67/Iltis. Ich schaffe es nicht, dass die Strecke richtig geblockt wird und der Blockpfeil auf rot wechselt. Der Blockspiegel bleibt immer auf vorgeblockt (Pfeile rot und weiss) und wechselt beim Verlassen des Abschnitts wieder auf frei (Pfeil weiss). Die Richtung kann auch bei eingestellter Fahrstrasse noch gewechselt werden. Die Blockfunktion macht so keinen Sinn und ist nur Dekoration.
In der neusten Version 11.0 B151 von Modellstw gibt es beim Blockfenster das neue Auswahlkästchen "Anstoss Zentralblock". Beschrieben ist dazu jedoch nirgendwo etwas. Auch das Ankreuzen dieses Kästchens in unterschiedlichsten Kombinationen führte bisher nicht zu Erfolg.
Ebenso spielt es keine Rolle, ob - wie im Handbuch beschrieben - das Hauptsignal dem nachfolgenden Block zugeordnet wird oder nicht. Nebenbei: Wird es dem nachfolgenden Block zugeordnet, überzeugt mich die Ausleuchtung nicht mehr.
In Anhang eine kleine Teststrecke. Hat jemand eine Idee?
Gruss Dominik
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   2 # 18 top
Eingetragen am 28.08.2026 16:51
Hallo Dominik,
ich such die avisierte Datei?
Es funktioniert schon, da fehlt was oder ist nicht richtig eingetragen.
Das kriegen wir schon hin.
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   3 # 18 top
Einmal zu schnell!
Bearbeitet von Ulli9391 am 28.08.2026 16:53
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   4 # 18 top
-nik
Eingetragen am 28.08.2026 18:01
Ulli9391 schrieb:
Hallo Dominik,
Sorry, hier...
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   5 # 18 top
Eingetragen am 28.08.2026 23:59
Hallo Dominik,
ich habe Deine Teststrecke etwas überarbeitet:
die Blocks bezeichnet BB 1 - 5/ ZB 2
statt Blocksignale - normale Signale
eine Fahrstrasse eingerichtet
unter Einrichten die Rückmeldedekoder
die Melder in die Blocks eingetragen
die Taste im Block 2 beschrieben
Zugnummerfelder eingetragen
ein Lok geladen
und dann klappt das schon - es sind schon ein paar
Dinge notwendig. Vielleicht solltest Du das Handbuch mal
in die Hand nehmen.
Bearbeitet von Ulli9391 am 29.08.2026 00:03
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   6 # 18 top
-nik
Eingetragen am 29.08.2026 10:18
Hallo Ulli
Vielen Dank für Deinen nächtlichen Einsatz! Leider funktioniert Deine Version trotzdem nicht, vgl. Video anbei. Trotz Deines Aufwandes stelle ich gegenüber meiner Teststrecke keinerlei Verbesserung fest, egal ob Darstellung Iltis oder Domino.
Kommentar zum Video:
Grundstellung: Startblock BB1 besetzt, Lok im Lokfenster, alle anderen Blöcke frei, Signale Halt, Blockspiegel dunkel -> soweit ok
1. Einstellen Zugfahrstrasse von Ausfahrsignal 1 auf die Strecke (Taste T1) -> ok, Signal 1 wechselt auf FB1, Strecke vorgeblockt (Pfeile rot und weiss)
2. Zug fährt los und belegt ersten Block BB5 nach Signal 1 -> ab hier dürfte der Blockspiegel nur noch einen roten Pfeil zeigen
3. Zug fährt weiter und verlässt Block BB1 komplett -> Blockspiegel immer noch falsch rot/weiss
4. Einstellen der Einfahrt in Nachbarbahnhof (Signal 2 -> Signal 3) -> soweit ok, bis auf Blockspiegel
5. Zug fährt weiter und passiert Einfahrsignal 2 -> soweit ok, bis auf Blockspiegel
6. Block BB5 (erster Abschnitt nach Ausfahrsignal 1) wird frei, Strecke bleibt jedoch belegt -> Blockspiegel wechselt auf einen Pfeil weiss. Das geht gar nicht und ist vollkommen falsch!!!
7. Zug kommt vollständig im Nachbarbahnhof an -> keine Veränderung
Dominik
Bearbeitet von -nik am 29.08.2026 10:24
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   7 # 18 top
Eingetragen am 30.08.2026 23:20
Hallo Dominik,
nach mehrstundigen Tests mit verschiedene Parametern
ist es mir nicht gelungen hinter den Fehler zu kommen.
Eben zeigte sich in einer älteren Datei in einem Block
der roten Pfeil nach der Belegung - im nächsten Block
war wieder nur weiss-rot.
Da muss Ronald untersuchen und reparieren.
Ich habe das auch beim Streckenblock festgesstellt.
Gruss Ulli
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   8 # 18 top
-nik
Eingetragen am 31.08.2026 07:35
Hallo Ulli
Vielen Dank für Deine Tests. Es beruhigt mich sehr, dass es auch Dir nicht gelang, die Blockfunktion zum Leben zu erwecken. Sicher hast Du das Handbuch dafür in die Hand genommen ...?
Ich hoffe, Ronald liest mit und behebt das Problem gelegentlich.
Dominik
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   9 # 18 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 01.09.2026 07:32
Guten Morgen
Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich im Block die Richtung mit der Taste "Freie Bahn festhalten" betätige und der rote Pfeil leuchtet, kann ich trotzdem eine Fahrstrasse in diesen Block einstellen. Dies sollte doch nicht möglich sein? Ich fahre mit der Automatik.
H0 DC
Autor RE: Zentralblockfunktion / Blockpfeil SBB   10 # 18 top
-nik
Eingetragen am 01.09.2026 10:05
Wenn FBH aktiv und Block frei (weisser Pfeil) kann eine Fahrstrasse in Pfeilrichtung eingestellt werden. Entgegen der Pfeilrichtung natürlich nicht. Ist der Block nicht frei (Pfeil rot), darf keine Fahrstrasse eingestellt werden können, egal ob „freie Bahn festhalten“, oder nicht.
Bearbeitet von -nik am 01.09.2026 10:09
