Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 07. August 2026
 Mobile Station
Autor Mobil Station 2 Info   1 # 11 top
Eingetragen am 10.01.2012 20:30
Märklin Mobil Station 2 (BestNr.: 60653)
Der Unterschied zur TRIX Mobil Station 2 (BestNr.: 66950) besteht nur in der Farbe des Drehknopfes und der Beschriftung. Technisch sonst identisch.. gleiche Menü´s, gleiche Funktionen, gleiche Digital-Protokolle (DCC / Motorola)
Weiterhin wird eine Märklin Gleisbox (Anschlussbox) benötigt (BestNr.: 60112 (Spur 1) oder 60113 (H0). Die beiden Gleisboxen (60112 und 60113) unterscheiden sich nur durch die Anschluss-Stecker für den Gleisanschluss, sonst sind beide Gleisboxen technisch identisch und liefern maximal 1,9A. Man kann natürlich die Märklin Anschluss-Stecker für den Gleisanschluss abschneiden und so die Kabel an jedes beliebige Gleis anschließen. Ob nun Z, N , TT, H0 usw... egal welches Gleis, egal welcher Hersteller.
An die Gleisbox können 2x Mobil Station 2 von Märklin oder/und Trix direkt angeschlossen werden.
Für die Gleisbox wird noch ein Trafo benötigt (Märklin BestNr.: 66361) mit 18Volt / 35VA.
Für die Mobil Station 2 (kurz MS2) und die Gleisbox gibt es verschiedene Software-Versionen. Man kann über eine Märklin Central Station 2 (kurz CS2) eine neue Software-Version für die MS2 und Gleisbox auf die MS2 aufspielen.
Im Menü der MS2 kann man sich seine aktuelle Software-Version anzeigen lassen.
Hier mal eine Übersicht über die verschiedenen Software-Versionen. Quelle: LINK
Angeblich soll es auch schon eine 1.82 Version geben, das habe ich aber selber noch nicht gesehen.
V1.81 im November 2011
Feature: Bei wechselndem Einsatz der MS2 an verschiedenen CS2 wird jeweils eine eigene Konfiguration für jede CS2 gehalten.
Feature: Anzahl der Sprachen wurde erweitert - in Summe sind es jetzt 12 Sprachen
Feature: Updatefähigkeit. Die MS2 kann jetzt Updates verteilen. Sie kann z. B. ein Update für die Gleisbox ausliefern, oder eine zweite MS2 mit einem Softwareupdate versorgen. Dies können aber nur Geräte, die selbst ihr Update von einer CS2 erhalten haben.
Feature: Zusätzliche Loksymbole beim Anlegen von Loks
Feature: Erweiterung um DCC-POM Fähigkeit
Feature: Sperren von einzelnen Gleisprotokollen
Bug Fix: Korrekte Behandlung der Fahrtrichtung beim Betrieb an der CS2
V1.64 im September 2011
Hinweis: Im Changelog steht 1.64, die MS2 zeigt v1.68 an.
BugFix: aus der MS2 gelöschte mfx-Loks können jetzt über den Menüpunkt Lok erkennen neu erfasst werden.
Feature: Lok erkennen kann jetzt auch eine DCC-Lok direkt erkennen, wenn diese alleine auf dem Gleis steht. Feature: Menüpunkte, die für die aktuelle Lok oder Situation nicht zur Verfügung stehen sind jetzt durchgestrichen.
BugFix: Fehlerhafte Anzeige am Ende der Lokdatenbank behoben.
Feature: Jetzt mehr als 1000 Einträge bekannter Loks in der Lokdatenbank.
Feature: Anzeige der Verbrauchswerte Strom, Spannung und Temperatur der Gleisbox
Feature: Es können jetzt bis zu maximal 40 Loks von der MS2 verwaltet werden. 11 davon sind direkt steuerbar.
Feature: Wenn 2 MS2 zusammen betrieben werden, wird eine gemeinsame Liste mit 40 Loks verwendet. Jede MS2 kann 11 davon direkt steuern.
Feature: Die Stellung von Magnetartikeln wird jetzt dauerhaft in der MS2 gespeichert.
Feature: Das Ändern von Funktionen an einer der beiden MS2 wird an der anderen MS2 mit angezeigt, wenn die selbe Lok gewählt ist.
Bearbeitet von Sandblech am 11.01.2012 11:02
Autor RE: Mobil Station 2 Info   2 # 11 top
cheftrainminiature
Eingetreten: 25.11.10
Eingetragen am 11.01.2012 02:01
hallo Sandblech danke für diese Infos
mfg
Denis
willkommen bei mir
Bearbeitet von cheftrainminiature am 11.01.2012 02:02
cheftrainminiature@hotmail.com latelierduchef@yahoo.fr http://www.latelierduchef.eu/
Autor RE: Mobil Station 2 Info   3 # 11 top
Eingetragen am 30.03.2012 08:48
ich nehme das Thema noch einmal auf, da ich den Artikel dazu nun ins Pressearchive eingestellt habe.
http://www.can-digital-bahn.com/pre...hp?ID=27
Autor RE: Mobil Station 2 Info - Innenleben   4 # 11 top
aftpriv
Eingetreten: 17.04.12
Eingetragen am 30.06.2012 07:49
Hi Forianer
hat schon mal einer eine MS2 geöffnet, gibt es da irgend welche Fallstricke , hat jemand Fotos gemacht?
Alf
Märklin-Bahner seit 1957, heute K-Gleis
2x MS2 - 1x Mä, SNR 33694, 1x Trix, SNR 3373
V 1.81 / Sprachdatei V1.46 / Gleisbox V1.39 - LDB: V010 (11/2)
CAN CC-Schnitte & Startpunkt
Autor RE: Mobil Station 2 Info   5 # 11 top
Eingetragen am 30.06.2012 17:05
Hallo Alf,
ich hab zwar noch keine MS2 aufgemacht, aber wahrscheinlich musst du nur die 4 TORX-Schrauben
unter den beiden Gummistreifen auf der Rückseite entfernen.
Was hast du denn vor?
Denn beim Öffnen erlischt wahrscheinlich die Garantie und es besteht die Gefahr, das das
Display nicht extra befestigt ist und sich von der Platine löst. Man kann dann zwar alles wieder
befestigen, aber es könnten Pixel-Fehler im Display erscheinen.
Also nur aus Neugierde oder Langeweile würde ich das Gehäuse nicht öffnen.
Anders siehts bei der Gleisbox aus. Das sind 2 Kreuzschrauben auf der Unterseite die man entfernen muss.
Schon hat man die Platine und beide Gehäusehälften in der Hand. Da hab ich schon mal reingeschaut.
Autor RE: RE: Mobil Station 2 Info - Innenleben   6 # 11 top
aftpriv
Eingetragen am 30.06.2012 17:19
Hi Sandblech
danke für Deine Antwort.
Das mit den TORX-Schrauben ist mir klar, auch der Verlust der Garantie, wahrscheinlich muss ich auch den runden Knopf vorher abziehen.
Warum ich die Box öffnen will:
die 2 unteren Taster links und rechts vom roten Rad und auch die Stop-Taste sind meinen Fingern im Wege, da ergeben sich natürlich ungewollte Fehlbedienungen (z.B. Lok-Weiterschaltung).
Daher der Versuch die Box zu öffnen und ergonomischer umbauen (die Taster nach oben verlegen).
Alf
PS: vielleicht hat doch schon wer das Ding geöffnet?
Bearbeitet von aftpriv am 30.06.2012 17:20
Autor RE: Mobil Station 2 Info   7 # 11 top
BR365
Eingetreten: 10.03.12
Eingetragen am 01.07.2012 22:36
Gute Idee, mich stört eigentlich nur die STOP-Taste, die man beim Drehen am Regler leicht versehentlich auslöst. Die könnte man gerne mal deaktivieren und etwas abseits links oder rechts auf die freie Fläche einen Taster platzieren.
Autor RE: Mobil Station 2 Info   8 # 11 top
Eingetragen am 02.07.2012 12:33
Hallo Alf,
ich die MS2 mal geöffnet und fotografiert -
es ist unkompliziert bis auf zwei Hacken:
1. Unter dem grünen Knopf ist die 5. Schraube! Also aushebeln - beim Zusammenbau so eindrücken, dass etwas Spiel bleibt - sonst kannst Du nicht umschalten.
2. Die Verbindung zwischen dem Impulsgeber und der Platine ist eine flexible Leiterbahn, die nur in die Verbindungsbuchse gesteckt und durch den hellgrauen Schieber arretiert wird - also beim Zusammenbau seitenrichtig einfädeln und vorsichtig arbeiten
Und jetzt muß mir einer verraten, wie ich die Bilder hochlade? Über Schnellantwort geht das wohl nicht!
Bearbeitet von Ulli9391 am 02.07.2012 12:38
Autor RE: Mobil Station 2 Info   9 # 11 top
Eingetragen am 02.07.2012 12:48
Hallo Alf,
hier die Bilder. War wohl nichts - zu viel MB!
Bearbeitet von Ulli9391 am 02.07.2012 13:31
Autor RE: RE: Mobil Station 2 Info - Innenleben   10 # 11 top
aftpriv
Eingetragen am 02.07.2012 13:47
Hi Ulli
herzlichen Dank, da kann ich ja mal mit dem Schrauben beginnen !
Alf
Ähnliche Themen wie "Mobil Station 2 Info" [19]
Mobile Station
Mobile Station
5001 Hits
28.09.2022 21:24
cc-schnitte mit mobile station 1
8009 Hits
04.05.2015 14:06
Mobile station cable forwarding
Mobile Station
7
22615 Hits
19.01.2013 10:59
Mobile Station zeigt keine Züge mehr an
Mobile Station
5
3946 Hits
09.12.2024 21:29
dominik
Win DiGiPet 2015 CC- Schnitte Mobile Station 3
17839 Hits
28.11.2017 12:41
Tschutschubahn64
Weitere ähnliche Theme wie "Mobil Station 2 Info"
