Autor CC-Schnitte   1 # 15 top
BR 44
Eingetreten: 16.10.11
Eingetragen am 13.02.2012 08:20
ich möchte mich hier kurz vorstellen.
mein Name ist Bernd und ich Wohne im schönen Siegerland.
Ich bin 60 Jahre alt und möchte mit meinem Enkel gerne meine MOBA wieder aufbauen.
Ich habe die letzten Jahre analog gefahren und habe vor 2 Jahren in der MIBA über das
CAN-digital-Pojekt gelesen.
So zusagen bin ich ein Neueinsteiger in Sachen Digital.
Angefangen habe ich im letzten Jahr mit der PC-Schnitte,Startpunkt und 4 Gleis-Reportern.
Steuerung über ECOS 50000 Ver.3.1 und PC.
Die ECOS ist über Netzwerk mit dem PC verbunden.
Steuerungssofware ITRAIN.( im Test)
Nun habe ich letzte Woche mir die CC-Schnitte und zwei Weichen Chefs gekauft und habe ein Problem.
Die Gleis-Reporter haben sich mit der PC-Schnitte im Test bewärt, aber als ich die CC-Schnitte
Testen wollte bekamm ich keine Verbindung zum Startpunkt und zum Rechner.
Anschluß., wie folgt.
CC-Schnitte über USB, Treiber installiert.
Verbindung zum Starpunkt, CC-Schnitte und den Weichen Chefs.
Der Startpunkt wurde mit einem Steckernetzteil 9V angeschlossen, " wie bei der PC-Schnitte"
die Weichen Chefs erhalten die Stellspannung aus einem eigenen Trafo.
Kann mir jemand sagen wo mein Denkfehler ist,was mache ich Falsch.
Muss der Starpunkt noch das Gleissignal bekommen.?
MfG
Bernd
BR 44
ECOS 50000 Ver.4.1-4
ITrain im Test
Autor RE: CC-Schnitte   2 # 15 top
V220
Eingetreten: 07.01.11
Eingetragen am 13.02.2012 09:11
Hallo Bernd,
wenn du die neue CC-Schnitte 2.0 hast und diese z.B. unter Win-digipet einbinden möchtest, dann benötigt diese eine Gleisbox von Märklin (Artikel 60113). Diese Gleisbox wird dann mit einem besonderen Kabel mit dem Startpunkt verbunden (CAT 5/ und Stecker Märklin).
Erst danach kann Sie unter der Software eine Verbindung aufbauen und du kannst die Weichenchefs unter der Software ansteuern.
Ich hoffe es hilft Dir weiter!
Oliver
Autor RE: CC-Schnitte   3 # 15 top
BR 44
Eingetragen am 13.02.2012 09:31
Hallo Oliver,
wie oben geschrieben benutze ich ITrain, Windigipet, ist mir zu teuer.
Bei ITrain ist nach der Beschreibung von Thorsten keine Gleisbox notwendig.
So habe ich es auf jedenfall verstanden.
Aber trotzdem vielen Dank.
MfG
Bernd
BR 44
ITrain im Test
Autor RE: CC-Schnitte   4 # 15 top
Eingetragen am 13.02.2012 09:47
Hallo Bernd,
ja das was Oliver geschrieben hat gilt nur für Windigipet.
iTrain benötigt keine Gleisbox .
Schaue einmal bitte, ob Du die aktuelle Version hast.
Ich habe mir zum Testen gerade die neuste Version 2.0.3 runtergeladen und es geht. Allerding habe ich eine Gleisbox dabei. Da kann man dann schön sehen, ob eine Verbindung besteht, weil man den Status auslesen kann.
Es gab eine Zeit lang Probleme mit iTrain und der CC-Schnitte in der Demoversion. Das ging einfach nicht, da brauchte man einen Key.
Ich habe nun die Gleisbox raus genommen und es ging bei mir auch nicht gleich nach dem ich eine Weiche angelegt hatte. Ich hatte vergessen der Weiche einen Namen zu geben, bitte auch bedenken als Digitalsystem für die Weiche CC-Schnitte wählen.
Wenn ich das beachte und eine Verbindung hergestellt habe, geht es bei mir.
Vielleicht hilft das.
Bearbeitet von Thorsten am 13.02.2012 09:49
Autor RE: CC-Schnitte   5 # 15 top
BR 44
Eingetragen am 13.02.2012 09:58
das werde es am Wochenende einmal ausprobieren.
ich habe diese Woche Mittag-Schicht und für eine Stunde auf den Speicher ist mir zu knapp.
Wenn ich die PC-Schnitte an dem Startpunkt angschlossen habe, bekomme ich gleich über die LED die Anzeige das die Verbindung aufgebaut wird. Auch die Verbindung zu dem Rechner wird über das Plinken der LED angezeigt.
Ist das bei der CC-Schnitte anders?
MfG
Bernd
BR 44
ITrain im Test
Autor RE: CC-Schnitte   6 # 15 top
Eingetragen am 13.02.2012 10:38
Hallo Bernd,
ja die LED leuchten da ganz anders.
Wenn Du erst CAN ansteckst geht die gelbe LED an, wenn dann der PC eine Verbindng aufbaut solte sie ausgehen.
Autor RE: CC-Schnitte   7 # 15 top
BR 44
Eingetragen am 13.02.2012 10:59
auch wenn ich den CAN mit demStartpunkt verbinde, bleibt die gelbe LED aus.
MfG
Bernd
BR 44
ITrain im Test
Autor RE: CC-Schnitte   8 # 15 top
Eingetragen am 13.02.2012 11:20
Hallo Bernd,
die PC-Schnitte ist auch im CAN? Leuchten da die LEDs? Ist die LED auf dem StartPunkt an?
Wenn man die CC-Schnitte an den CAN steck und kein USB Kabel dran ist, sollte die LED angehen. Ist USB schon eingesteckt bleibt die LED aber aus!
Dann blinkt sie nur, wenn Daten vom PC in den CAN gehen. Da dies sehr schnell geht muss man da sehe genau hin schauen.
Autor RE: CC-Schnitte   9 # 15 top
Eingetragen am 13.02.2012 18:27
erlaube mir bitte die kurze Zwischenfrage:
Im Post 4 hast Du geschrieben, iTrain benötigt keine Gleisbox bei Betrieb über die CC-Schnitte.
In der Anleitung von iTrain steht jedoch: "die CC-Schnitte ... ist die Verbindung zwischen der Märklin Gleisbox, dem Computer und anderen Modulen aus dem CAN-Digitalbahn-Project."
Es steht da nichts davon, daß bei Betrieb mit iTrain keine Gleisbox benötigt würde.
Bin eigentlich auf der Suche nach Details zur Spannungsversorgung der einzelnen (gerade oben erwähnten) Komponenten und zufällig beim Stöbern auf diesen Thread gestoßen.
mfg
Bearbeitet von AndreasWB am 13.02.2012 18:28
Autor RE: CC-Schnitte   10 # 15 top
Eingetragen am 14.02.2012 06:43
Hallo Andreas,
ja, es steht da nicht, dass sie nicht benötigt wird. Aber ich habe da auch nicht gelesen, dass sie benötigt wird.
Denn wie Du geschrieben hast:
Die CC-Schnitte ist die Verbindung vom Computer zum CAN-Bus, welche Module im Bus vorhanden sein müssen, ist bei iTrain aber egal.
Du kannst bei iTrain auch nur WeichenChefs steuern oder sie auch nur zum Rückmelden benutzen.
Ähnliche Themen wie "CC-Schnitte" [148]
Problemloseste Software für CC-Schnitte ...
7159 Hits
08.01.2019 11:14
alte CC-Schnitte erzeugt kein DCC
7
17642 Hits
21.01.2017 12:21
-erledigt- Stromversorgung CC-Schnitte??
PC-Schnitte
6308 Hits
28.11.2022 13:27
gelöst-raspberry pi einstellungen cc-schnitte
7923 Hits
30.11.2018 19:05
HansH
CC-Schnitte Fehlermeldung nach Grundstellung ausfü
0
6295 Hits
24.12.2016 17:25
Guenni47
Weitere ähnliche Theme wie "CC-Schnitte"
