Anschlusskabel Gbox zu Startpunkt |
1 # 13  |
Nabinger
Eingetreten: 21.08.11 Status: Offline
Eingetragen am 19.02.2012 14:04 |
ich habe ein Anschlusskabel 10 / RJ45 für die Gbox, aber das wollte ich für meinen Anwendungsfall nicht verwenden. Ich möchte meine Gbox über ein 10 / 6 Kabel mit dem Startpunkt verbinden, damit die RJ-Buchse frei wird. Da ich das Kabel und die Stecker habe, fehlt mir nun nur noch die Belegung. Kann mir Jemand die Belegung mitteilen.
Andreas |
RE: Anschlusskabel Gbox zu Startpunkt |
2 # 13  |
Sandblech Spezialist
Eingetragen am 19.02.2012 14:38 |
Moin Andreas,
vielleicht hat Thorsten die Belegung so parat,
sonst kann ich das mal durchmessen und morgen Nachmittag hier posten.
Michael  |
3 # 13  |
Eingetragen am 19.02.2012 17:50 |
Hallo Andreas,
es müsste irgendwo auf der Homepage stehen.
Hier die Belegung:
Pin2 GND
Pin4 CAN_H
Pin6 CAN_L
Gruß Thorsten
4 # 13  |
Nabinger
Eingetragen am 19.02.2012 18:52 |
von beiden Steckern jeweils die PINs 2, 4 und 6 mit einander verbinden?
Andreas |
5 # 13  |
Eingetragen am 19.02.2012 19:49 |
Hallo Andreas,
Nein, die Belegung muss ich erst raussuchen. Kommt morgen, bin am falschen Rechner.
6 # 13  |
Eingetragen am 20.02.2012 21:29 |
Hab mal was gebastelt... vielleicht ist es auch was für die Homepage.
Mit dieser Pinbelegung solltest du hinbekommen ein 10pol. auf 6pol. Kabel zu löten.
Datei im Anhang!
Bearbeitet von Sandblech am 20.02.2012 21:32 |
7 # 13  |
Nabinger
Eingetragen am 20.02.2012 21:47 |
habe bei bogobit nach geschaut und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
6pol.------------10pol.
Pin2 --- Gnd --- Pin2
Pin4 --- CanH -- Pin4
Pin6 --- CanL -- Pin8
ich werde das mal ausprobieren.
Andreas |
8 # 13  |
Nabinger
Eingetragen am 20.02.2012 22:31 |
danke für deine Mühe. Ich habe mir eine Zeichnung gemacht wo nach ich ich das Kabel löten werde. Die Stecker in der Zeichnung sind von vorne dargestellt. Bitte mal draufschauen.
Andreas |
RE: Stecker woher? |
9 # 13  |
AndreasWB Spezialist
Eingetragen am 03.03.2012 17:41 |
ich muß mir auch gerade ein Kabel mini-DIN 6 auf 10 anfertigen.
Die mini-DIN 10 Stecker werden ja vom CAN-Projekt geliefert.
Für den 6-pol Stecker gab es den Tipp, diesen aus einem PS/2-Adapter zu nehmen.
Nun sind diese jedoch von Hause aus voll vergossen, so daß man diese weder zerstörungsfrei öffnen, noch neu konnektieren kann. Leider sind da jedoch die falschen PINs verbunden (1, 2, 3, 5 und die Abschirmung).
Einzelne, selber zu lötende mini-DIN 6 Stecker konnte ich nirgens im Netz finden.
Oder ist etwa die Zeichnung von "Nabinger" falsch?
Jetzt sitze ich hier frustriert rum und kann trotz schneller Lieferung der von Reichelt beziehbaren Ergänzungsteile für die Startbox nichts zusammenbauen und testen.
Liebes CAN-Team:
montiert doch bitte auf dem Startpunkt eine 10-pol Buchse oder liefert die benötigten 6-pol Stecker.
Danke
Bearbeitet von AndreasWB am 03.03.2012 17:42 |
10 # 13  |
Eingetragen am 03.03.2012 18:15 |
Hallo Andreas,
den Mini DIN Stecker 6pol. hättest du auch bei Reichelt bekommen.
Zum anlöten.
BestellNr. SE-DIO M06 für 0,86Euro
Michael |
