Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 27. Dezember 2025
Thread Startpost: Rückmeldung beim Bahnübergang von Märklin on
Autor RE: Rückmeldung beim Bahnübergang von Märklin   11 # 13 top
hffox
Eingetreten: 19.10.16
Eingetragen am 09.02.2018 11:15
Moin!!
Danke für die Antworten.
Irgendwie stehe ich mit Anschluss des Gleismonitor und dem erforderlichen Relais (Relaischef) auf dem Schlauch.
Im Moment mit Raspberry und Rocrail ist es so:
BÜ: rot -> Relaischef links , Mitte Relaischef =Bahnstrom
BÜ: braun/grau verbunden an 0
RMK an Gleisreporter
Dann bei Rocrail ->Aktionen, wenn RMK meldet, dann Magnetadresse schalten (Relaischef schaltet Bahnstrom auf BÜ)
Geht. Benötigt 0,1A laut MS2.
Dann mit Gleismonitor:
Anschluss CANBUS und 16V DC ist ja klar.
Aber dann? Wie weiter zum Relaischef?
Wenn der BÜ normal angeschlossen werden soll, da müsste rot an B und braun ja an 0. Klar.
Grau wird ja per Massekontakt geschaltet, also müsste theoretisch vom Relaischef die Masse kommen.
Bin mir da unschlüssig, was vom Gleismonitor kommt und zum Relaischef geht.
Danke schon mal im Voraus.
Mfg Henryk
Autor RE: Rückmeldung beim Bahnübergang von Märklin   12 # 13 top
Eingetragen am 09.02.2018 13:52
Hallo Henryk,
Du solltest die Posts vorher genauer lesen... Vom GleisMonitor geht es an ein Relais, NICHT an einen RelaisChef. Der GleisMonitor ist ja bereits ein Schalter, er kann nur nicht genug Strom schalten, um den BÜ direkt anzuschließen. Dafür ein Miniatur-Relais nehmen wie vorgeschlagen. Der Anschluss ist eigentlich simpel, aber bei Bedarf helfen wir hier
Autor RE: Rückmeldung beim Bahnübergang von Märklin   13 # 13 top
hffox
Eingetragen am 09.02.2018 14:42
Moin!!
Ach so...jetzt wirds heller. Danke.....
Weil ich ja Relaischef`s hier habe, war ich fest der Meinung, diese verwenden zu können.
Gruss Henryk
