RE: Ein kleines Netzwerktool zur CC-Schnitte |
11 # 24  |
Eingetragen am 22.06.2012 09:22 |
Hallo Jörg,
ich habe eben mal ein paar kleine Test gemacht.
Es geht auch mit dem Tool und TrainController über die CC-Schnitt nicht.
Ich habe auch verschieden andere Daten gesendet, die der WeichenChef normal nicht erzeugt. TrainController weicht hier bei der Auswertung der Daten von der aktuellen CAN-Bus Beschreibung von Märklin ab.
Wenn ich mla zu viel Zeit habe, werde ich mal schauen ob ich finde, was er anders macht.
12 # 24  |
AndreasWB Spezialist
Eingetragen am 18.11.2012 15:51 |
auch ich habe jetzt mal getestet.
Z. Zt. evaluiere ich die gängisten Steuerungsprogramme. Und für TC brauche ich eben die CC-Schnitte am Ethernet (LAN).
Also:
Mein Laptop ist an keinem Netzwerk, höchstens mal sporadisch am WLAN.
Meine erste Hürde: Ich bekomme es einfach nicht hin, eine IP-Adresse zuzuordnen.
System: XP SP3.
Ich gehe in die Systemsteuerung, dann Netzwerkverbindungen. Dort auf das LAN-Icon -> Eigenschaften. Für den IP-Adapter trage ich eine fiktive Adresse (z. B. 192.168.95.3) ein. Rufe ich hinterher im DOS-Fenster ipconfig auf, wird mir keine IP-Adresse angezeigt. Keine Verbindung und der Netzwerrkassistent zeigt "Netzwerkkabel wurde entfernt" an.
Wenn ich im WLAN laufe, bekomme ich eine IP. Mit dieser kann ich gbox2eth starten. Daraufhin schaltet TC auch die Spannung an der Schnitte und Gleisbox ein. Beim sofortigen Beenden von TC wird die Digitalspannung auch wieder abgeschaltet.
Lasse ich jedoch TC etwas länger laufen, kommt nach ca. 1 Minute die Meldung, daß TC von der CS2 keine Rückmeldung bekommen habe und daher das Digitalsystem auf offline stelle. Das wars dann.
Und bei Freiwald & Co stellt man sich auf die Hinterbeine: "Thorsten Mumm solle die CC-Schnitte gefälligst auf Ethernet umstellen. USB mache ja kein (vernünftiger) Mensch"
Zitat Ende.
Da verschlägt's mir einfach die Sprache.
Nachtrag:
Immerhin ist es mir in der einen Minute, für die es die aktive Verbindung zwischen TC und der Gleisbox gab, gelungen meine Lok zu steuern. Allerdings gab es zwischen Befehl im TC und der Ausführung ein Delay von ca. 2 Sekunden. Ob das nun an TC oder dem gbox2eth-Tool liegt? Oder etwa daran, daß die vorhandene IP ja eigentlich die offene Verbindung ins www war?
Bearbeitet von AndreasWB am 18.11.2012 19:06 |
13 # 24  |
Sandblech Spezialist
Eingetragen am 18.11.2012 19:18 |
Hallo Andreas,
es ist schon etwas her, das ich das getestet habe... aber bei mir lief es.
Habe es aber nicht wirklich ausgiebig getestet. Wollte mich nicht noch in ein
Programm reinfuchsen...
Eventuelle schreib doch mal den Stefan Krauß direkt an. Kontaktdaten
findest du auf seiner Homepage.
Zu deiner CAN-Erfahrung dort im Forum... das habe ich dort schon öfter gelesen. Verstehen muss man das nicht.
Wenn der Wille dort da wäre, wäre es ein Klacks die CC-Schnitte 2.0 dort einzubinden. Sind ja die selben Daten wie die CS2 nur halt über USB.
Ich hab mich jetzt mit WinDigipet angefreundet.
Michael |
14 # 24  |
Eingetragen am 18.11.2012 19:41 |
mit dem Herrn Krauß bin ich schon in Kontakt.
Aber bei dem Problem, erst einmal grundsätzlich eine IP für LAN zu erzeugen, ohne den Rechner wirklich am LAN zu haben, kann er mir anscheinend nicht wirklich helfen.
Wie gesagt: Die Gleisbox konnte ich ja ansteuern, nur erwartet anscheinend TC eine Antwort, die es von der Schnitte in erwarteter Form nicht erhält. Thorsten hatte sich vorher schon ähnlich geäußert.
Also nicht nur ein USB-statt-Ethernet Thema.
Mit WinDigipet habe ich zuletzt getestet. Wenn man sich in die speziellen Formalien eingefuchst hat, geht es eigentlich. Man muß dort eben in boolscher Algebra Dinge formulieren, die man bei analoger Verdrahtung mittels Relais-Technik bewältigt hat. Echten Fortschritt nenne ich das nicht. iTrain erledigt sowas automatisch. Manch andere Dinge werden dadaurch aber auch wieder flexibler ermöglicht.
Nur jetzt würde ich gerne TC mit dem CAN zum Laufen bringen, um hier ausgiebiger testen zu können.
15 # 24  |
DJeaY Site Admin
Eingetragen am 18.11.2012 22:18 |
Hi,
ein Lan-Port wir immer erst durch die Belegung der Pins 1 und 8 aktiv, solange da nichts kommt ist er technisch tot. Hat was mit Systemsicherheit usw zutun. Einfachste Lösung: bei Tante Google mal nach einer Virtuellen Lan Card suchen, welche Software da aber unter Windoof was taugt kann ich dir so nicht sagen. Zum suchen fehlt ein brauchbarer Internetanschluss.
Aber es geht unter Windoof genauso wie unter Unix oder ARM eine virtuelle Netzwerkkarte anzulekgen. Das sollte dann dein Problem lösen.
Was die Anbindung von TC zum GB2toErth angeht: noch keine persönlichen Erfahrungen, aber was nicht ist kann ja mal werden .....
Schöne Grüße heute mal aus dem Randgebiet der Alpen
Sven |
16 # 24  |
Eingetragen am 18.11.2012 22:31 |
Hallo Andreas,
erweitere den Aufbau doch mal um einen StromSniffer oder GleisReporter deLuxe, dann sollte die Verbindung länger stehen. TC erwartet aber tatsächlich zusätzlich eine Antwort von der CS2 die die Gleisbox nicht geben kann. So würde auch kein Netzwerkanschluss an der CC-Schnitte helfen.
Bearbeitet von Thorsten am 18.11.2012 22:32 |
17 # 24  |
Eingetragen am 19.11.2012 12:51 |
Hallo Sven,
| Quote | | DJeaY schrieb:... bei Tante Google mal nach einer Virtuellen Lan Card suchen, welche Software da aber unter Windoof was taugt kann ich dir so nicht sagen. Zum suchen fehlt ein brauchbarer Internetanschluss. |
Wie kommst Du dann hier ins Forum rein?
Aber reicht zum Anschluß-Simulieren nicht irgendwie ein Abschlußwiderstand zwischen 1 -- 8 ?
einen Stromsniffer habe ich für meinen Testaufbau ja angeschlossen und auch einen Wagen auf'm Gleis, der eigentlich angezeigt werden sollte. Es passiert aber nichts.
Wie gesagt: Strom ein / aus funktioniert, genauso Lok steuern. Bis dann eben TC abschaltet.
Die Fahrbefehle sind allerdings einige Sekunden verzögert. Taugt so also nichts.
Bei geeigneten Tipps teste ich gern weiter.
18 # 24  |
Eingetragen am 20.11.2012 11:00 |
also, ich schreibe mal soviel, dass es eine Anfrage vom TC gab.
Wenn es läuft wie besprochen, wird TC bald das ganze CAN-digital-Bahn Projekt unterstptzen.
Einen Zeitpunkt dazu kann ich aber nicht nennen, da dies nur von Herrn Freiwald abhängt. Das kann 2013 werden...
Bearbeitet von Thorsten am 20.11.2012 11:01 |
19 # 24  |
Eingetragen am 20.11.2012 21:51 |
das klingt ja sehr erfreulich.
Es unterstreicht auch die Aussagen, die Herr Freiwald in seinem Forum im Beitrag zu seinem Strategiewechsel macht.
20 # 24  |
Claush Spezialist
Eingetreten: 11.05.11 Status: Offline
Eingetragen am 04.12.2012 19:23 |
wäre wirklich gut, wenn das klappen könnte.
Ich war auf meiner Suche nach einer PC-Steuerunngssoftware über Rocrail, iTrain und WDP gerade bei TC angekommen und ganz angetan, fand in deren Hardwareliste die CC-Schnitte aber nicht, dafür hier die Diskussion.
Danach dann auch den Thread im TC-Forum mit den netten Seitenhieben....
Frage ist aber auch, ob der Freiwald-Vorschlag:
"PS: Die benötigten elektronischen Bauelemente für ein Ethernet-Interface auf der "Schnitte" würde unter 5,- Euro bei 1 Stück Abnahme kosten ...bei größeren Stückzahlen und bei Weglassen der USB ...na ja... "
nicht auch was für sich hat. Egal.
Ob ich aber bis zum Frühling warte mit der Anschaffung eines Programms, ich weiss nicht ...
Schöne Grüsse
Claus
Win7/64, C-Gleis, MS2, CC-Schnitte, ModulBooster, SwitchPad, Gleisreporter dL, Traincontroller Silber |
