Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 29. Oktober 2026
Seite 2 von 3 < 1 2 3 >
Thread Startpost: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab on
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   11 # 24 top
Eingetragen am 03.04.2019 20:07
Hallo Wolfgang,
Deine ... pcw . zip bleibe uns weiterhin verborgen.
Wenn Du sie in Deinem Thread nicht siehst, dann sehen wir sie auch nicht.
Also die Datei auswählen --- dann öffnen dann sollte sie bei >Anhänge< eingetragen sein -- dann >Beitrag beantworten<.
hier_stossen_bloecke_zusammen.pdf  (Size: 243.16Kb, 1025 Hits)
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   12 # 24 top
wolle25
Eingetreten: 19.02.18
Eingetragen am 03.04.2019 20:25
Heute letzter Versuch!!!!!Gruß Wolfgang
wolle_versuchsstrecke_.zip  (Size: 8.57Kb, 1002 Hits)
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   13 # 24 top
wolle25
Eingetragen am 04.04.2019 20:05
vielen dank für die Übersendung des anhangs "stoßen Blücke zusammen".
Auf meiner Versuchsstrecke fährt die Lok von Block 5 nach Signalstellung 10 Hp0 mit eingestellter Beschleunigung an
und bremst am Bremsmelder ab, hält am Haltepunkt an bei Signalstellung 11 Hp1. Warum passiert das nicht von Block 4 nach block 3?
Einen Fehler habe ich schon gefunden. Haltemelder 7 fälschlicherweise in cm.
Wenn Du etwas Zeit hast, schau Dir meinen Plan nochmal an und informiere mich für eventuelle Fehler.
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   14 # 24 top
Eingetragen am 05.04.2019 01:23
Hallo Wolle,
Frage, mit welcher Programmversion testest Du???
Ich kann nicht alles nachvollziehen, da die Beta 971 nicht alles übermittelt, auch ist der Fahrstraßenmodus im Editor fehlerhaft.
Soweit ich es erkennen kann, sind da schon einige Fehler vorhanden.
1. in Gleis/Block 1 ist unter dem ZN Feld ein handbedienter RM versteckt.
2. Signalbilder sollten mit der Funktion zusammen passen (Einfahrsignal , Ausfahrsignal, Blocksignal usw.) damit das richtige Bild auch erscheint.
3.die Bahnhofsblöcke-- dazu gehören alle Bahnhofsgleise auch die Einfahrblöcke, also alle Abschnitte welche in und aus dem Bahnhof als Fahrstraßen genutzt werden. Der Strecken- auch Selbstblock genannt ist auf der Strecke da gibt es keine Fahrstraßen.
4. Fahrstraßen beginnen mit dem Startsignal und enden am Zielsignal, und deren Tasten sind dann Start und Ziel der Fahrstraße.
5. Stumpfgleise sind Rangiergleise, im Kopfbahnhof auch Bahnsteiggleise, wo man nur auf einer Seite Ein- und Ausfahren kann.
Hier musst Du etwas ändern -- zB. in Bahnhofsblock.
6. Der Startblock ist nicht die Signalnummer sondern die Blocknummer (Startblock 5 hat das Startsignal 7 und als Ziel das Signal 3 oder auch 4. So wird auch die Fahrstraße markiert und bedient. Beim Vorbild übrigens auch so. Beim Vorbild war ich 45 Jahre in dieser Technik.
Wichtig !! Bei Änderungen im Gleisplan sorgfältig die Teile löschen die nicht gebraucht werden auch nicht überschreiben, damit diese Änderungsleichen keine Fehler verursachen. Keine Doppelbezeichnungen machen, was dann ganz andere Funktionen hervorrufen kann.
Das Handbuch sollte konzentriert gelesen werden und man sollte sich in kleinen Schritten voran tasten.
Ich werde Dir die ... pcw konfigurieren und senden wenn ich deine Version kenne, weil sonst ist das vergebliche Liebesmüh.
Nicht verzagen und ruhig bleiben --- ich habe auch noch nicht alles im Griff, aber jeden Tag kommt was hinzu.
Bearbeitet von saar181213 am 05.04.2019 01:25
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   15 # 24 top
Eingetragen am 05.04.2019 10:09
vielleicht eine dämliche Frage: aber wie finde ich alle Änderungsleichen heraus? Ich möchte mal mein Mstw auf solche untersuchen.
Gruss Markus
Bearbeitet von Pipo48 am 05.04.2019 10:10
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   16 # 24 top
Eingetragen am 05.04.2019 11:11
Hallo Markus,
das ist nicht ganz ohne Gefahr, aber mit Konzentration lässt sich 99,9% finden.
1. Einmal im Bearbeitenmodus >Pfeil< dann das Windows Kürzel >Strg< >X< dann auf ein leeres Tischfeld und jetzt >Strg< >V< dann bleibt noch alles im Blick und jetzt auf das versetzte Feld klicken und schauen ob das noch was sich verborgen hatte.
Man kann auch ganze Tischbereiche markieren, indem man >die Umschalttaste< und Cursor auf die entsprechenden Koordinaten klickt, dann aber ist Vorsicht geboten wo man es hin versetzt, sonst sind eventuell einige andere Sachen überschrieben.
2. wenn man einen Magnetartikel löschen will, wird man gefragt wo er überall eingebunden ist. Da nur nachschauen und aufschreiben und dann abbrechen, nicht >OK<.
3. Die Übersichten bemühen.
Das ist alles so auf meinem Mist gewachsen, etwas umständlich, hat aber mir schon einiges geholfen.
Viele Grüße Ferdinand
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   17 # 24 top
Eingetragen am 05.04.2019 12:14
Hallo Markus,
1. Backup (alle Dateien, die zur Anlage gehören - z.B. auch Makro.. - mit einem anderen Namen, dann hast Du nichts zu befürchten.
2. In den Übersichten schaun, was da ist
3. Magnetartikel- und Blockdaten in Datei speichern.
Das ist schon recht mühsam, zeigt aber manchmal längst vergessene Einträge.
Ferdinands Ideen habe ich noch nicht probiert - lohnt sich sicher auch.
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   18 # 24 top
Eingetragen am 05.04.2019 14:13
Hallo Ulli und Markus ...,
Das Speichern der Anlagendateien ist die beste Idee. Ulli, das ist mir schon alltäglich geworden nachdem ich am Anfang wieder vorne anfangen musste.
Wenn man viel auf einmal ändern muss, dann macht auch eine Zwischenspeicherung Sinn, sonst war bis dahin alles für die Katz, des wegen mein kleiner Hinweis.
Zusätzlich, kann man die Magnetartikel und Blöcke, sowie Fahrstraßen, in den Übersichten durchsuchen und dann im entsprechenden >Bearbeitenmenü< berichtigen oder löschen und dann neu konfigurieren.
Ja, es ist eine mühevolle Arbeit, aber sehr hilfreich.
In diesem Sinne weiter im Detektivbüro
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   19 # 24 top
wolle25
Eingetragen am 05.04.2019 16:17
vielen Dank für Deine umfassende Rückmeldung. Das die an Bahnhöfe angrenzenden Blöcke ebenfalls als Bahnhofsblock konfiguriert
werden müssen geht aus dem Handbuch nicht hervor. Da ich immer wieder meinen Gleisplan umgeändert und statt zu löschen überschrieben habe, sind diese von Dir aufgedeckten Fehler entstanden.
Ich habe mir die Test Version 9.7 am 20. Januar 2019 heruntergeladen und werde die Vollversion, nach dem ich einigermaßen fit bin,
bestellen.
Nochmals vielen Dank
Wolfgang
Autor RE: Lok fährt mit verzögerter Geschwindigkeit ab   20 # 24 top
wolle25
Eingetragen am 05.04.2019 17:54
Nochmal Hallo Ferdinand,
im Anhang mein neu geschriebener Gleisplan.
Bitte schau noch einmal drüber und korrigiere eventuell. Die cm Angaben muß ich noch ermitteln.
Vielen Dank
Wolfgang
versuchsstrecke.zip  (Size: 8.15Kb, 999 Hits)
