Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 04. Dezember 2025
Thread Startpost: Rangierfahrten on
Autor RE: Rangierfahrten   11 # 16 top
Eingetragen am 03.05.2019 15:02
die Rangierfahrstrasse Richtung Einfahrsignal sieht genau so aus. Du meinst mit Bahnhofsblock den Startblock an dem das Signal dann Sh1 anzeigt. Weitere Blöcke sind nicht angegeben. Die Loknummer steht nun nur im Startblock. Die Loknummern im Ausziehgleis und vor dem Einfahrsignal sind leer. Mit Sh1 fährt die Lok los bei "immer abfahren" oder manuell bei "immer bei Zugfahrten".
Erst jetzt beim Losfahren Richtung Ausziehgleis erscheint die Loknummer im Ausziehgleis und vor dem Einfahrsignal, wenn der Streckenblock vor dem Einfahrsignal noch frei ist.
Ist der Streckenblock vor dem Einfahrsignal belegt, so wird hier Loknummer der auf Einfahrt wartenden Lok angezeigt und alles ist ok.
Fährt aber eine Lok aus einem Selbstblock vor dem Einfahrblock gerade in den Blockabschnitt vor dem Einfahrsignal, dann gewinnt die Loknummer der Rangierabteilung und die Lok auf der Strecke fährt unkontrolliert weiter.
Dies kann man sehr gut nachverfolgen.
Ich sehe hier also keine Lösung und bleibe beim virtuellen Zusatzsignal am Ende des Ausziehgleises.
Autor RE: U   12 # 16 top
Eingetragen am 03.05.2019 15:15
Hallo Heinz,
Du hast leider Recht. Ich hab es nochmal mit 9.7 und 9.7.2 getestet.
Dieser Zusammenhang ist mir Biber nicht aufgefallen.
nimm mal die Markierung ‚Zugnummer immer anzeigen‘ weg, dann wird die Nummer erst übertragen, wenngleich der Block belegt wird. Vielleicht hilft das.
Autor RE: Rangierfahrten   13 # 16 top
Eingetragen am 03.05.2019 15:28
Danke Ulli,
aber hilft auch nicht.
Die Loknummer der Rangierabteilung erschien vor dem Einfahrsignal und erst danach bei Besetztmeldung im Ausziehgleis.
Die auf das Einfahrsignal zufahrende Lok musste ich daher wieder manuell stoppen.
Autor RE: Rangierfahrten   14 # 16 top
Eingetragen am 03.05.2019 18:22
Dann muß ich passen. Ich habe auch eine Zugfahrstraße, wo beim befahren eines bestimmten Abschnittes die Zugnummer auf der
ganzen Anlage verstreut wird. Meist in freie Blöcke, aber auch besetzte werden dann von dieser Pest befallen. Und wenn ich dann zum verhindern
von Zugunglücken die richten Nummern in die Blöcke eingebe, werde diese sofort von der verkehrten Nummer überschrieben.
Und diesen Fehler finde ich nicht!!!
Das nur mal so nebenbei.
Besten Gruß
Autor RE: Rangierfahrten   15 # 16 top
Eingetragen am 03.05.2019 20:16
ich habe etwas Aehnliches: steht ein Zug auf Gleis 902 im Block der Ausweichstelle mit Fahrrichtung rechts, erscheint urplötzlich mitten im Betrieb diese Zugnummer im Folgeblock und hinter dem Zwischenblocksignal bei Weiche 104 auch noch. Gleichzeitig ertönt das Glockensignal für die Abfahrt, dieses ist im Block als Aktion bei "Abfahren" eingetragen. Zum Glück aber fährt der Zug nicht los, weil das zum Gleis 902 gehörende Ausfahrsignal nicht auf Fahrt geht.
Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was das sein könnte.
Gruss Markus
Bearbeitet von Pipo48 am 03.05.2019 20:20
Autor RE: Rangierfahrten   16 # 16 top
Eingetragen am 03.05.2019 22:06
Hallo Heinz - nochmal,
bei mir auf meinem Testrundkurs hat es funktioniert, wenn 'Zugnummer immer anzeigen' nicht markiert ist.
Rangierfahrstraße bis vor das Einfahrtsignal - Loknummer wird in den 'Ausziehblock' übernommen.
Von der Gegenseite fährt eine Lok auf das Einfahrtsignal zu und diese Loknummer wird vor dem
Einfahrtsignal angezeigt.
Auch, wenn die Reihenfolge anders ist - erst Zug vor Einfahrtsignal, dann Lok ins Ausziehgleis - funktioniert es.
Ich habe Ronald die Situation geschildert.
Er wird sich sicher melden.
Einen schönen Abend
Ähnliche Themen wie "Rangierfahrten" [3]
automatische Rangierfahrten
12
17593 Hits
28.01.2019 18:08
Rangierfahrten mit autom. Abfahrt??
27
30715 Hits
01.04.2019 00:07
Rangierfahrten mit Sh 1
12
8565 Hits
17.11.2023 10:52
