Thread Startpost: Modellstellwerk on
Autor RE: Modellstellwerk   11 # 13 top
Gruppentaste
Eingetreten: 13.07.20
Eingetragen am 04.03.2022 08:32
Ulli9391 schrieb:Eintrag gelöscht: Wenn der erste mit Melder eingerichtete Block in der Fahrstraße belegt wird.
Der zweite Punkt ist nach meinem Wissen die Grundlage für SpDrS; der erste Punkt ein Kompromiss in Modellstellwerk.
das kann man so sagen.
Sowohl in einem Relaisstellwerk in Spurplantechnk als auch im ESTW gilt, dass jedes Element einer Fahrstraße nach dem Befahrungszyklus frei - belegt - frei einzeln aufgelöst wird.
Zum Haltfall ist zu sagen, dass es in Deutschland die sog. Haltfallverzögerung gibt. Das bedeutet, dass ein auf Fahrt stehendes Hauptsignal erst auf Halt fallen soll, wenn die erste Achse/die Spitze des Schienenfahrzeuges 50m hinter dem Signal ist. Erreicht wird dies durch entsprechende Planung der Gleisfreimeldeabschnitte und Projektierung welcher den Haltfall bewirkt.
Das ist noch ein Relikt aus Dampflokzeiten, weil da die PZB-Magneten häufig nicht ganz vorn angebracht waren und damit sich beim Vorspannbetrieb der Lokführer des zweiten Triebfahrzeuges nicht erschreckt.
Jan
Autor RE: Modellstellwerk   12 # 13 top
Gruppentaste
Eingetragen am 04.03.2022 11:08
HeinzM schrieb:
Wenn der einfahrende Zug im Bahnhofsgleis angekommen und zum Stehen gekommen ist wird die Fahrstraße aufgelöst, das Einfahrsignal geht auf Halt und der zugehörige Block wird mit dem Makro wieder frei gemeldet.
Bei Formsignalen und mechanischer Stellwerkstechnik war es meist ein Bedienungsvorgang nach Einfahrt des Zuges.
1. Einfahrsignal auf Halt stellen.
2. Zugschluß für vollständige Einfahrt prüfen.
3. Streckenblock zurückblocken.
Hallo Heinz,
wenn es am (Einfahr-)Signal eine elektrische Signalflügelkupplung gibt, dann fällt das Signal nach Befahren der Zugeinwirkungsstelle selbsttätig auf Halt. Ebenfalls wird dann im Regelfall die Zugfahrstraße gesamthaft aufgelöst.
Das entspricht in etwa Deinem ersten Szenario, wie es Modellstellwerk auch abbilden kann. Auch bei einem Relaisstellwerk in Fahrstraßentechnik, z.B. Dr S2 findet man das im Prinzip so.
Bei Deinem zweiten Szenario findet man verschiedentlich auch Mitwirktasten am Fenster, die bedient werden müssen, wenn man am Fenster für die Zugschlussbeobachtung steht. Auch sowas habe ich schon mal in einem Dr S2 gesehen.
Jan
Autor RE: Modellstellwerk   13 # 13 top
Eingetragen am 05.03.2022 08:09
Das ruft mich auch auch etwas aus dem warmen Bett.... , nee, bin schon lange hoch.
Zur Bedienung des mechanischen Stellwerks möchte ich auch noch der Vollständigkeithalber (kein Klugschxxxxen) etwas
dazu geben.
Für die Rückstellung des Signalhebels gibt es einen bestimmten Punkt. Dieser nennt sich Signalzugschlußstelle. Und
wie aus der Bezeichung hervor geht, wird das Signal erst auf Halt gestellt, wenn der Zug diesen Punkt mir Zugschluß befahren hat.
Das gilt für alle Hauptsignal. Die Fahrstrasse bleibt nachfolgend weiter mechanisch verschlossen und wird auf verschiedene Weise
aufgelöst. Dazu gibt es dann eine Fahrstrassenzugschlussstelle, bei der der Zeitpunkt und die Auflösung der Fahrstrasse erfolgt.
Dieses kann selbsttätig durch Gleiskontakte oder durch Mitwirkung weiterer Mitarbeiter geschehen und ist auch bei
allen Betriebsstellen anders und ist auch jeweils beschrieben.
Einfahrsignale haben in der Regel keine Signalflügelkupplung, Ausfahrsignal nur am durchgehenden Hauptgleis.
Hier gibt es aber auch örtliche Abweichungen.
Daher die Bedienreihenfolge:
1) Prüfen und und einstellen des Fahrwegs
2) Umstellen des dazugehörigen Fahrstrassenhebels und Blockelektrische Festlegung dieses (kleinen) Hebels
3) Umstellen des Einfahrsignalhebels
4) Zugfahrt
5) Vorbeifahrt an Signalzugschlussstelle und Rückstellung des Signalhebels
6) Bedienen des Streckenblocks/Rückblockung und Ermöglichung weitere nachfolgender Zugfahrten
7) Warten auf Auflösung des Blockelektrischen Verschlusses des Fahrstrassenhebels
8) Wenn erlaubt, Fahrstrassenhebel in Grundstellung legen. Es kann auch sein, dass dieser bis zu einem weiteren
Zeitpunkt umgestellt bleiben muss. S. örtliche Unterlagen.
Alle Angaben ohne Gewähr , ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber gerne
Ähnliche Themen wie "Modellstellwerk" [39]
Modellstellwerk 9.5
22
34941 Hits
20.05.2017 00:22
Neues Anwenderhandbuch für Modellstellwerk
5930 Hits
28.03.2016 20:14
Modellstellwerk unter Linux Mint 22 installieren
38
13303 Hits
08.10.2025 22:58
Modellstellwerk - ESU und Adresse 1
10
15048 Hits
24.07.2020 14:58
Rosenheimer
Modellstellwerk "vergisst" Belegtmeldung (gelöst)
9
4623 Hits
29.06.2024 19:34
Weitere ähnliche Theme wie "Modellstellwerk"
