RE: Haltestelle in Zentralblock |
11 # 18  |
RAe1053 Spezialist
Eingetreten: 09.10.18 Status: Offline
Eingetragen am 31.03.2026 16:59 |
das Bremsen und Anhalten gehen sehr sanft. In einer Richtung musste ich in dem vorhergehenden Block sogar die Geschwindigkeit reduzieren, weil sonst der Zug zu weit fuhr...
Luciano
Spur N; Uhlenbrock IB-Com/Daisy Handregler; Modellstellwerk v11.0 - Domino 67; Win10 |
12 # 18  |
HeinzM Spezialist
Eingetragen am 31.03.2026 20:04 |
Hallo Luciano,
lasse doch einmal im Block nach der Haltestelle einen Zug stehen.
Der nachfolgende Regionalzug wird mit Makro an der Haltestelle halten, nach dem Halt wieder losfahren, das rot zeigende Blocksignal überfahren und auf den vor ihm stehenden Zug auffahren.
13 # 18  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 31.03.2026 21:54 |
Moin Heinz,
das einbinden des Blocksignals vor der Weiterfahrt hatte ich aber in meiner Makro Beschreibung dargestellt.
Kann man aber immer noch nachträglich verbinden.
Reinhold |
14 # 18  |
HeinzM Spezialist
Eingetragen am 31.03.2026 23:33 |
du hast die Einbindung des Blocksignals in deinem Vorschlag auch berücksichtigt, aber Luciano nicht.
Ich habe eine Lösung ausprobiert, bei der ich im Fall Regionalzug in einen virtuellen Block mit gleichem Besetztmelder einfahre und wie im Bahnhof vor Haltsignal halte. Das funktioniert, aber dann läßt sich mit Signal und Fahrstraße keine Weiterfahrt einstellen, da der Folgeblock=Haltestelle ja gerade besetzt ist.
Ich habe damals die Blocksignale ersetzt durch Signale mit Selbststellbetrieb, weil bei den Blocksignalen die Vorsignale am gleichen Mast dunkel bleiben.
15 # 18  |
RAe1053 Spezialist
Eingetragen am 01.04.2026 15:02 |
Hallo Heinz,
danke für den Warnhinweis. Ich habe diese Möglichkeit übersehen.
Ich habe das Problem gelöst indem ich das Befehl "ifswitch" an den Anfang des Macros hinzugefügt habe.
1 ifswitch(SSS,1,6)
2 pause(XX)
3 blockspeedkmh(YY,0)
4 pause(30)
5 blockspeedkmh(YY,120)
6 end
Dadurch wird geprüft ob das ASig "Halt" zeigt. Wenn ja, wird das Macro übersprungen und der Zug hält "normal" am Banhsteig (das Signal zeigt doch "Halt"... ). Wird dann in dem nächsten Block stehender Zug den Block verlassen, das ASig schaltet automatisch auf "frei Fahrt" um und der Regiozug kann selbständig die Fahrt fortsetzen.
Dagegen, wenn das ASig "freie Fahrt" zeigt, wird das Macro ausgeführt und es lässt den Zug anhalten und dann wieder weiterfahren.
Grüsse,
Luciano
16 # 18  |
Eingetragen am 02.04.2026 10:32 |
Moin Luciano,
so ein bisschen hinten rum durch die kalte Küche gedacht . Wenn aber der vorherige Abschnitt frei wird bevor der Haltevorgang, welcher vom Signal ausgelöst wurde, zu Ende gelaufen ist, fährt der Zug durch.
Es wäre besser, die switch Abfrage nach Ablauf des Haltevorgangs zu legen, also hinter der Pause.
Ich persönlich würde eine weitere Pause von 1 Sec nach den 30 Sec legen zwecks einer Endlosschleife auf warten der Fahrtstellung.
alsoooooooooo
5 pause(1)
6 ifswitch(SSS,1,5)
Kannst ja noch etwas probieren, kostet ja nichts und Versuch macht kluch
Reinhold |
17 # 18  |
RAe1053 Spezialist
Eingetragen am 02.04.2026 16:55 |
mir war bewusst, dass der Zug ohne Halt durchfahren könnte, aber die Betriebsicherheit hatte Vorrang.
Ich habe dein Vorschlag umgesetzt und es funktioniert einwandfrei!
Danke!
Luciano
18 # 18  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 11.07.2026 20:20 |
Guten Abend zusammen
Ich hoffe es geht euch allen trotz der Hitze gut und ihr könnt den Sommer geniessen?
Bei meiner Modellbahn gibt es keine Sommerpause und ich programmiere Schritt für Schrit weiter. Nun bin ich auch an dem Punkt angelangt, das nur meine Regioexpress und Regionalzüge an einem Bahnhof in einem Zentralblock halten sollen. Ich habe dies so per Makro programmiert wie es Luciano gemacht hat. Meine Siganle haben den automatischen Signalbetrieb. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Der Zug fährt in den Block und fängt an zu bremsen. Doch wenn die Fahrstrasse hinter dem Zug aufgelöst wird, dann beschleunigt der Zug wieder und hält nicht. Wenn ich aber im Fahrstrasssenformular einstelle, das die Fahrstrasse erst beim erreichen des Blockes aufgelöst wird, funktioniert das halten und beschleunigen. Die Fahrstrasse wird aber erst bei der Abfahrt des Zuges aufgelöst. Eigentlich sollte die Fahrstrasse hinter dem Zug beim verlassen des hinteren Blocks aufgelöst werden. So ist es auch beim Vorbild.
Kann mir das jemand erklären warum der Zug nach auflösen der hinteren Fahrstrasse wieder beschleunigt? oder sitzt das Problem mal wieder vor dem Bildschirm?
Vielen Dank für eure Antworten
H0 DC
