Thread Startpost: Neue Version 10.7 on
Autor RE: Neue Version 10.7   11 # 17 top
Eingetragen am 15.09.2024 15:39
das Einmessen mit Messstrecke funktioniert eben nicht. Es wird durch die Blocksteuerung beeinflusst und verfälscht.
Ich habe meine 4 Punkte doch ganz klar beschrieben.
HeinzM schrieb:
ich habe Version 10.7 getestet und hier meine Ergebnisse nach Update von 10.2 B19:
1. Lok Einmessen mit Meldern (Messstrecke) funktioniert nicht mit 10.7.
Bei Version 10.2 B19 war alles ok, aber mit 10.7 nicht.
Gleiche Lok, Messstrecke, Parameter.
Schon ab Version 10.3 funktionierte dieses Einmessen nicht mehr. Wenn die Lok beim Ausholen den nächsten Block erreichte, blieb sie stehen und das Einmessen ging nicht mehr weiter. Nun geht es weiter, aber ab dann wird mit der Modelstw-Beschleunigung selbst in der Messstrecke noch beschleunigt.
Diese Messungen sind verfälscht.
Siehe auch meinen Forenbeitrag http://can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?thread_id=2353
2. Alle Weichen mit gleichem Besetztmelder werden bei besetzt rot ausgeleuchtet, auch wenn sie nicht in der Fahrstrasse liegen.
Aber, wenn sie einmal mit Fahrstrasse überfahren werden, ist das Verhalten früherer Versionen wieder da.
Dann also keine Rotausleuchtung bei besetzt, wenn sie nicht in der Fahrstrasse liegen.
3. Befahrbarkeitssperre in Verbindung mit Streckensperrtaste funktioniert nicht.
Streckensperrtaste wird trotz Besetztmelder nicht rot ausgeleuchtet und ist auch unbesetzt nicht bedienbar.
Dann funktioniert die Befahrbarkeitssperre in Verbindung mit Streckensperrtaste wieder auch mit anschleßender Rotausleuchtung bei besetzt.
4. Einfahrt in Schattenbahnhof bei Einstellung: "Nicht ausfahren" nur noch in 1. Fahrstraße für Einfahrt möglich, selbst wenn der SBH komplett leer ist.
Fehler 1, 2, 3 waren schon in der letzten Testversion, nun ist Nr. 4 noch hinzugekommen.
Es geht hier nicht um das Beschleunigen mit der Decoder Einstellung CV 3.
Beim Einmessen wird nicht mit der eingestellten ModellStw-Beschleunigung gefahren, sondern die zu messenden Fahrstufen werden sofort eingestellt.
Wenn die Lok beim Ausholen den nächsten Block erreichte, blieb sie ab Version 10.3 stehen und das Einmessen ging nicht mehr weiter.
Nun geht es weiter, aber ab dann wird mit der Modelstw-Beschleunigung durch stufenweises Hochschalten der Fahrstufen selbst in der Messstrecke noch beschleunigt.
Dieses stufenweise Hochschalten der Fahrstufen ist doch der entscheidende Fehler.
Ich kann die 4 aufgezählten Fehler auch bei Youtube zeigen, damit es endlich klar wird.
Mit Hoffnung auf baldige Fehlerbeseitigung
Autor RE: Neue Version 10.7   12 # 17 top
Eingetragen am 25.09.2024 22:47
Hallo Heinz u.A.
ich hab edeine Punkte kontrolliert, und noch einiges gefunden.
1. Tief im Programm war noch was drin. Es führt zu weit, das hier zu erklären, hatte aber nichts mit der Blocksteuerung zu tun. Jetzt gelöst
2. Das ist in der neue Version jetzt so programmiert: wenn die Weichen nicht in einer Fahrstrasse liegen, werden sie alle ausgeleuchtet. Liegt eine Weiche in einer Fahrstrasse, dann wird nur diese Weiche bei Bestetzmelden rot ausgeleuchtet.
3. Die GleisSperrTaste funktionierte immer schon, aber war als StSpT bezeichnet. Habe jetzt 2 verschiedenen tasten, und sie funktionieren beide.
4. Auch hier war noch ein Fahler drin (falsche Variable fürs Einfahrgleis). Jetzt auch wiede rin Ordnung.
Die neue Version kommt diese Woche.
Autor RE: Neue Version 10.7   13 # 17 top
Eingetragen am 03.10.2024 17:05
Moin moin
Die auch unter B109 laufende Version vom 11.9.24 funktioniert bei mir im Grunde.
Die B109 vom 2.10.24 läuft nicht. Hier wird das Gleisbild unbrauchbar und die Stellwerksdatei lässt sich nicht laden.
Die Störung im Gleisbild zeigt in senkrechter Reihe nebeneinander helle Quadrate.
Ich habe dann wieder die V B109 vom 11.9.24 verwendet. Da hatte ich erst Probleme mit dem laden der Stellwerksdatei. Nach dem dritten
Neustart funktioniert es.
Autor RE: Neue Version 10.7   14 # 17 top
Eingetragen am 03.10.2024 18:48
Hallo Reinhold, ist denn das was man als "10.7, verbessert B109" runterladen kann, die von Ronald auf "Nächste Woche" in Aussicht gestellte Korrektur?
Gruss Markus
Autor RE: Neue Version 10.7   15 # 17 top
Eingetragen am 03.10.2024 20:12
Hallo Reinhold, Markus,
Version 10.7 B109 ist die für letzte Woche angekündigte Korrektur nach 10.7 B107.
Reinhold, ich habe unter Windows 10.7 deinstalliert und den Ordner ModellStw\Modellstellwerk 10.7 gelöscht.
10.7 B109 installiert, die Anlagen-Dateien von 10.2 B19 dorthin kopiert und es läuft.
Deine Probleme hatte ich nicht.
Einfahrt in SBH, Einmessen mit Messstrecke funktioniert schon mal.
Befahrbarkeitssperre in Verbindung mit Streckensperrtaste oder Gleissperrtaste funktioniert nicht.
Befahrbarkeitssperre im Gleis wird trotz Besetztmelder nicht rot ausgeleuchtet und ist auch unbesetzt nicht bedienbar.
Bearbeitet von HeinzM am 03.10.2024 20:29
Autor RE: Neue Version 10.7   16 # 17 top
Eingetragen am 03.10.2024 21:25
_____________________
Hallo Heinz,
danke für die Klarstellung, dann werde ich das Teil mal runterladen.
Beste Grüsse, Markus
Autor RE: Neue Version 10.7   17 # 17 top
Eingetragen am 04.10.2024 08:19
Moin Männer,,
es sind nach meinem Wissen 3 Versionen B109 unterwegs.
Eine mit Herstellungsdatum 11.9., eine weitere mit Herstellungsdatum 29.9. und dann noch eine vom 02.10.
Letztere hatte ich installiert und dann den "verwirrten " Bildschirm vorgefunden. Die vorherige vom 11.9. funktioniert.
Ich mache mich dann am Wochenende noch mal dran.
Gruß und schönes Wochenende
So, es hat mir keine Ruhe gelassen. Habe jetzt B109 mit Herstellungsdatum 02.10.2024 neu installiert und es funktioniert ohne Störung.
Betrieb ist noch keiner abgelaufen.
Bearbeitet von Der Eilige am 04.10.2024 08:52
Ähnliche Themen wie "Neue Version 10.7" [64]
Version 10.1 Build 10
4928 Hits
21.06.2021 22:36
Neue Version 9.1
56238 Hits
18.12.2015 21:07
Neueste Version 9.7 bricht ab unter Windows 7
7
13510 Hits
21.01.2019 07:07
aeberhau
RE: Neue Version 9.3.1H
13
34132 Hits
15.02.2017 18:58
Version 8.25
10
27452 Hits
07.01.2015 15:59
Weitere ähnliche Theme wie "Neue Version 10.7"
