Thread Startpost: Einstieg Modellstellwerk on
Autor RE: Einstieg Modellstellwerk   11 # 15 top
Eingetragen am 25.01.2013 21:11
Hallo Alfred,
du kannst die Weichen mit Adressen 51-53 auch in der Lightversion schalten, die Beschränkung bezieht sich auf die Folgenummer, nicht auf die Adresse. Wenn diese Weichen also die gleiche Adresse behalten, aber eine Folgenummer < 16 bekommen, werden sie schalten.
Ich habe keine Erfahrung mit diesem Interface, weiss also nicht was die besten Parameter sind. Ist das Interface an die USB Schnittstelle angeschlossen ?
Vielleicht kannst mal ein Logging machen (für Kommunikation und Weichen).
Autor RE: Einstieg Modellstellwerk   12 # 15 top
Bad Aussee
Eingetreten: 22.01.13
Eingetragen am 26.01.2013 20:21
Hallo!
ronaldhelder schrieb:
Hallo Alfred,
Super Danke, die Weichen 51-53 habe ich umnummeriert und das läuft jetzt, die Fahrstrassensteuerung leider noch immer nicht es wird schon etwas mit der Geschwindigkeit der Befehle zu tun haben das lässt sich aber nicht beheben.
Per Mausklick lassen sich die Weichen auch rasch hintereinander schalten per Fahsrtrassenaufruf leider nicht.
Ich betreibe die Zentrale ZF5 mit Rocrail direkt mit Serieller Schnittstelle das funktioniert mit Modellstellwerk nicht, daher der Umweg (aber auch wegen der geplanten Rückmeldung S88n ) mit dem Xpressnet- Modul an USB.
Wenn ich das Logging einschalte wo kann ich die Daten dann auslesen ich habe dazu nichts gefunden?
FREDI
Autor RE: Einstieg Modellstellwerk   13 # 15 top
Eingetragen am 27.01.2013 09:10
Hallo FREDI,
das Logging wird in die Datei "ModellStw.log" geschrieben.
Versuche es auch mal mit Kommunikationsparameter "Zwischenzeit" auf 100 oder 200 ms und "Weichenpuls" 300 ms.
Bearbeitet von ronaldhelder am 27.01.2013 09:13
Autor RE: Einstieg Modellstellwerk   14 # 15 top
Bad Aussee
Eingetragen am 27.01.2013 10:18
Servus Ronald!
Vielen Dank nochmals für Deine Bemühungen die Sache bei mir zum laufen zu bringen, ich habe die Werte probiert mit dem gleichen Misserfolg, tlw habe ich sogar die Werte extrem erhöht das hat auch nichts gebracht. es schaltet definiti nur eine Weiche pro Fahrstrasse.
Einnmal hat eine Weiche als die Fahrstasse schon unter Verschluß stand nachträglich geschaltet war aber nicht reproduzierbar.
Ich denke es liegt an der von mir verwendeten Hardware die nur bedingt mit der SW kompatibel ist > Weichen einzeln schalten funtioniert ja auch mit Lokomotoven kann ich fahren ( habe nur eine getestet) ein provisorisch angeschlossenes Rückmeldemodul funktioniert auch.
Anbei das Logfile ich möglicherweise kannst Du daraus was erkennen ( Fahrstrassenlogging wure später zugeschaltet) und der aktuelle Gleisplan
Ich habe versucht alle Fahrstrassen abzurufen Einfahrt- Ausfahrt tlw auch mehrmals. Es sind ja nur 7 Weichen elektrisch geschalten.
FREDI
modellstw.zip  (Size: 9.18Kb, 1193 Hits)
Bearbeitet von Bad Aussee am 27.01.2013 10:21
Autor RE: Einstieg Modellstellwerk   15 # 15 top
Bad Aussee
Eingetragen am 05.02.2013 10:09
Hallo Ronald!
Konntest Du etwas aus dem Logfile herauslesen warum die Fahsrtrassensteuerung der Weichen bei mir nicht funktioniert ?
Ich habe weiterhin versucht die Einstellungen zu verändern leider bisher ohne Erfolg.
FREDI
