Beiträge: 32 Ort: Lippstadt und Bonn Eingetreten: 06.07.12 Status: Offline
Eingetragen am 08.03.2013 18:47
Hallo liebe Forumsmitglieder,
für meine Frage habe ich leider keine ganz passende Rubrik gefunden, deshalb hier.
Kennt jemand von Euch eine Steuerungssoftware für die Modellbahnanlage mit Anschluss über die CC-Schnitte, die im Gleisbild die Fahrtrichtung und die Lokrichtung anzeigt?
Gemeint ist Folgendes: eine Funktion, wie ich sie bräuchte, habe ich beim Studium von Handbüchern bisher nur definitiv im TrainController gefunden. Dort besitzt jeder Block im Gleisbild ein eigenes Anzeigefeld. Bei Inbetriebnahme wird ein Zug bzw. eine Lok dem Block zugewiesen. Dabei muss auch die Lokrichtung angegeben bzw. u.U. korrigiert werden, d.h. ob die Lok z.B. bei Fahrt in Richtung nach rechts aus dem Block heraus dies dann mit Schlot/Führerstand 1 voraus tut oder eben andersherum. Dies wird dann im weiteren durch die Zugverfolgung nachgehalten und bei der Anzeige dieses Zuges in einem beliebigen Block auch angezeigt, indem das Loksymbol dann rechts oder links des Zugnamens erscheint.
Aber der TrainController kann ja nicht mit CDB ...
Ich brauche eine solche Funktion, da ich auf meiner Anlage mit Kehrschleifen arbeiten muss und keinen Richtungsbetrieb einrichten kann. Nun möchte ich sowohl im sichtbaren Bereich als auch erst recht im Schattenbahnhof aus der Monitoranzeige ersehen können, ob ich die Lok auf Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt stellen muss, damit sie dahin fährt, wohin sie soll, und das ohne dass ich es etwa an der Beleuchtung ablesen müsste (die hat nämlich gerade das Rangierlicht an ).
Weiß jemand von Euch, ob es etwas Vergleichbares in WDP (oder iTrain oder ModellStellwerk oder ...) gibt?
Viele Grüße,
Martina
Anlagenprojekt Bahnhof Lippstadt DB / WLE in H0 2L DCC
IB 2 / Rückmeldesystem und PC-Software noch nicht definitiv
Eingetragen am 09.03.2013 21:54
Hallo Andreas,
genau das meinte ich: man kann dann also auch in TC nicht an der Darstellung erkennen, wohin der Zug fährt (= "man sieht nichts". Und im Endergebnis heißt das, dass ich jetzt genau so schlau bin wie vorher und nicht weiß, welches Programm das leistet, was ich möchte. Ich gehe mal davon aus, dass Goethe sich mit dem Zitat nicht missbraucht fühlt.
Schönen Abend.
Viele Grüße,
Martina
Beiträge: 2394 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 09.03.2013 22:11
Ich versuche mal zu verstehen:
Du suchst also die Informationen an welchem Ende im Gleis die Lok steht und in welche Richtung die zu dieser Lok gehörende Fahrtrichtung steht?
Das soll Dir in der Besetzmeldung zu dem Gleis angezeigt werden...
Das TC mit so bunten Bildern nicht kann verstehe ich nicht, aber das löst nicht das Problem.
Wie mir scheint, braucht es mehr Informationen, zu einem könnte da bei 2-Leitern RailCom helfen, nur wie ich dich verstanden habe gibt es da nichts auf dem Markt...
Statt einen teuren RailCom Decoder zu verwenden, hast Du schon mal daran gedacht jede Lok die es betrift mit einem Magnet zu versehen? Dann erzeugst Du mit der Lok eine Rückmeldung mehr als mit dem Wagen. Das verknüpfts Du in WDP mit ein paar Bedingungen und schon zeigt Dir das Gleisbild was Du möchtes. Sicher mit etwas Aufwand verbunden aber was ist schon umsonst?
Eingetragen am 10.03.2013 14:06
ja, es ist genau so, wie Du geschrieben hast: die aktuelle Lokrichtung und die aktuelle Fahrtrichtung würde ich gern im Gleisbild/in der Besetztmeldung sehen. Wenn dann auch noch zu erkennen wäre, ob die Lok vorne zieht oder hinten schiebt, wäre das das non plus Ultra.
Lokrichtung und Fahrtrichtung müssen doch in einer digitalen Steuerung bekannt sein, sonst könnte ein Zug ja nicht von einer Software gesteuert werden. Die Software muss ja wissen, ob die Lok auf Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt gestellt werden muss, um von Block A nach Block B gefahren zu werden.
Die DCC-Decoder haben inzwischen fast alle RailCom, das ist jetzt kein Extra Aufpreis mehr. Soweit mir bekannt, wird RailCom aber bisher nicht ausgenutzt - von Software wohl gar nicht, ansonsten zur Anmeldung an der Zentrale (RailCom plus, und das haben nicht alle DCC-Lokdecoder) oder durch Erkennung der Adresse zum Auslösen von Schlatfunktionen (Uhlenbrock MarCo). Das war's wohl.
Deine Idee mit den Magneten muss ich mal in Ruhe durchdenken. Könnte eine Lösung sein!
Vielen Dank.
Schönen Sonntag.
Viele Grüße,
Martina
