Thread Startpost: Blockabschnitte blinken on
Autor RE: Blockabschnitte blinken   11 # 17 top
BMW
Eingetreten: 31.01.13
Eingetragen am 26.03.2013 16:01
Hallo aus Berlin,
ich habe die Masseanschlüsse entfernt, aber keinen Unterschied festgestellt. Von Tams wurde mir aber mal empfohlen, am 1. Melder die Masse anzuschließen.
Der s88-Test bei der Tams war unauffällig solange ModellStw aus war. Dann war leichtes Flackern zu erkennen.
Den Abfragetakt habe ich von 1000ms erst auf 500 und dann auf 2000ms, aber keinen Unterschied erkannt.
Vielleicht ist in der Logging-Datei etwas zu erkennen, wenn ich sie hier anhängen könnte.
Die aktuelle Blockbelegung ist: Blöcke 1 bis 5 belegt, 6-8 frei. Dann folgen zur Zeit erst die belegten Blöcke 49 bis 52.
Beim Starten kam wieder die Meldung: Thread Error: Der Parameter stimmt nicht (87).
Gruß Michael
- 7. ~ Anlage seit Jahren im Aufbau: http://www.youtube.com/watch?v=ERIP1JLCJ_U
- M*-Magazin-Abo und M*-Insider seit Beginn
- Ich gehe regelmäßig zum MIST1
- DC-Gemeinschaftsanlage seit >35 Jahren, siehe http://mectub.de
http://mectub.de
Autor RE: Blockabschnitte blinken   12 # 17 top
Eingetragen am 27.03.2013 16:04
ModellStw (und andere sw) fragt jede eingestellte Periode (hier 1 Sek.) an der Tams-Zentrale ob sich was geändert hat (Bericht IO: Events). Wenn dann mitgeteilt wird, dass die Melder sich geändert haben, dann werden die Melder abgefragt (Bericht Sensor).
In diesem Logging
0000081589 COM I0: Events: 0 0 0-> 0
0000082601 COM I0: Events: 0 0 0-> 0
0000083618 COM I0: Events: 0 0 0-> 0
0000084617 COM I0: Events: 4 0 0-> 0
0000084617 COM Sensor event start
0000084623 COM Sensor 1[0x0 0x0] -> 0
0000084623 COM Sensor 2[0x0 0x0] -> 0
0000084623 COM Sensor 3[0x0 0x0] -> 0
0000084623 COM Sensor 4[0x0 0x0] -> 0
0000084623 COM Sensor 5[0x0 0x0] -> 0
siehst du dass ModellStw 4 mal nachfragt ob sich was geändert hat, beim viertel mal hat sich was geändert (4) und werden die Melder abgefragt.
Die Zentrale meldet also explizit das sich was an den Meldern geändert hat, was meine Vermutung bestätigt dass das Blinken aus der Zentrale gesendet wird.
Kannst du mal in ModellStellwerk eine neue Anlage anlegen, mit nur den Meldern, und dann im Meldmonitor nachsehen ob sich da was tut ?
Bearbeitet von ronaldhelder am 27.03.2013 16:04
Autor RE: Blockabschnitte blinken   13 # 17 top
BMW
Eingetragen am 29.03.2013 11:44
ich habe den Gleisplan auf die 2 Schattenbahnhöfe reduziert, den Anhang habe ich bei Facebook angehängt, weil es hier nicht geht.
Erst war der Takt 2000ms, und es hat alle 2 sek. geblinkt. Dann habe auf 1000ms umgestellt und der Takt hat sich geändert.
Eigentlich hat sich nichts geändert.
Trotzdem wünsche ich schöne Ostern
logging0328.zip  (Size: 88.69Kb, 747 Hits)
http://mectub.de
Autor RE: Blockabschnitte blinken   14 # 17 top
froemmgen25
Eingetreten: 19.03.11
Eingetragen am 29.03.2013 13:03
Hallo Michael und Ronald,
ich hatte die Tage bei der Firma Tams angerufen und Sie sagten mir, ich sollte ihnen mal das Problem
mit der MC schriftlich zusenden. Das hatte ich auch gemacht. Leider habe ich noch keine Antwort
von der Firma Tams bekommen. Sobald ich eine Antwort habe, werde ich euch informieren.
Mfg Uwe Frömmgen
Autor RE: Blockabschnitte blinken   15 # 17 top
BMW
Eingetragen am 29.03.2013 15:38
Hallo Uwe und Ronald,
ich habe gerade nochmal den Modultest bei der TamsMC gemacht und es gab gar keine Besetztanzeigen.
Die Software-Version ist V1.4.6.
Ich werde gleich mal auf der Tams-HP nach einer neuen Version schauen, aber ich habe nur V1.4.6 Stand 15.11.2010 gefunden. Ich bin gespannt, was Tams sagt.
Österliche Grüße aus Berlin
http://mectub.de
Autor RE: Blockabschnitte blinken   16 # 17 top
Eingetragen am 30.03.2013 12:13
ich habe gerade noch mal meine alte IB angeschlossen - die IB funktioniert im Protokoll wie die Tams - und meine S88 damit ausgelesen. Hier habe ich keine Probleme. Ich denke am Besten setzt du dich mit Tams in Verbindung, denn mein Verdacht liegt doch bei der Zentrale.
Autor RE: Entwarnung   17 # 17 top
BMW
Eingetragen am 31.03.2013 17:40
Hallo aus Berlin,
ich kann Entwarnung geben.
Die Fehlerursache ist gefunden: ein loses Kabel bei der Stromversorgung des s88-Boosters.
Ein Stecker am alten, blauen M*-Trafo hatte sich gelockert. Da der Booster keine Anzeige der Versorgungsspannung hat, konnte ich den Fehler erst durch Zufall erkennen.
Nun wird der Booster mit einer LED nachgerüstet, was - wo möglich - bei anderen Platinen auch erfolgen wird.
Ich bedanke mich hiermit für die guten Ratschläge und entschuldige mich, so einen Alarm im Forum gemacht zu haben.
Gruß Michael
http://mectub.de
