Thread Startpost: MS2 was brauche ich für Komponenten on
Autor RE: MS2 was brauche ich für Komponenten   11 # 16 top
Crushi
Eingetreten: 06.03.15
Eingetragen am 19.04.2015 09:00
Crossover wird zum direkten verbinden von 2 Computern benötigt. Da sind bestimmte Leitungen gekreuzt.
Es kann also eigentlich nur um normale Patchkabel gehen.
Ist eine besondere Abschirmung vonnöten?
Cat xy?
Autor RE: MS2 was brauche ich für Komponenten   12 # 16 top
vinylfan
Eingetreten: 01.03.15
Eingetragen am 19.04.2015 15:06
Hallo Leute.
bin begeistert.
Die ersten Züge fahren. Hab erst mal nur die CC Schnitte und den Startpunkt angeschlossen.
Dann werde ich demnächst mal mit den Weichen und Rückmeldern loslegen.
Klaus
H0 mit Fleischmann und Roco auf Roco Gleis. 2 L System mit iTrain MS2 und Can-digital
Autor RE: MS2 was brauche ich für Komponenten   13 # 16 top
Canario2
Eingetreten: 15.03.22
Eingetragen am 15.04.2022 13:51
ich habe das Startset 3, was ich mit der MS2 zusammen mit K-Gleisen einsetzen möchte.
Wäre folgender Anschluss sinnvoll bzw. so möglich?
- An die Gleisbox kommen die MS2 und der Startpunkt.
- An den Startpunkt wird die CC-Schnitte und z.B. der WeichenChef angeschlossen.
- An die CC-Schnitte kommt dann noch der Raspberry Pi für die digitale PC-Steuerung.
- An den WeichenChef hänge ich dann noch den Gleisreporter deLuxe dran.
Leider konnte ich für das Startset 3 keinen Anschlussplan finden. Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Bearbeitet von Canario2 am 15.04.2022 13:51
Autor RE: MS2 was brauche ich für Komponenten   14 # 16 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 15.04.2022 17:27
Moin Stefan,
schau doch mal unter Module / CC-Schnitte.
Ruf dann mal die Beschreibung der CC-Schnitte auf.
Dort findest du dann weiter unten im Text ein schönes Übersichtsbild !
Das hilft dir bestimmt weiter !
Gruß Bernd
WDP 2025
Autor RE: MS2 was brauche ich für Komponenten   15 # 16 top
Canario2
Eingetragen am 15.04.2022 20:06
Hallo Bernd,
ich kenne die Abbildungen von der Seite der CC-Schnitte. Danach würde ich wohl noch einen Sternpunkt benötigen, der jedoch nicht Teil des Startset 3 ist. Ich habe hier lediglich eine CC-Schnitte, einen Startpunkt, einen WeichenChef und einen Gleisreporter deLuxe aus dem Startset. Wie man nun damit startet, ist mir noch nicht so klar.
Autor RE: MS2 was brauche ich für Komponenten   16 # 16 top
belue
Eingetragen am 15.04.2022 22:14
Moin Stefan,
bei einer MS2 brauchst du den Startpunkt erstmal nicht !
Der wird erst bei einer zweite MS2 benötigt. Siehe auch die Beschreibung der CC-Schnitte:
Der Betrieb mit der Gleisbox:
Anschluss des Startset 1 an die Gleisbox.
Es wird dazu kein Steckernetzteil beim direkten Anschluss der CC-Schnitte an die Gleisbox benötigt. Die CC-Schnitte wird dabei aus der Gleisbox versorgt.
Möchte man mehr, als eine Mobile Station 2 an der Gleisbox zusammen mit der CC-Schnitte nutzen, kann man den Aufbau mit einem StartPunkt 2 erweitern, für den Betrieb wird dann am StartPunkt zusätzlich noch eine 12V DC Spannungsversorgung benötigt.
Den Sternpunkt brauchst du nur wenn du eine Verzeigung des CAN-Bus benötigst !
Du kannst alle Module ( WeichenChef, GR deLuxe, usw. ) in beliebiger Reihenfolge an die CC-Schnitte hängen !
Gruß Bernd
WDP 2025
