Seite 3 von 3 < 1 2 3
Thread Startpost: Selbststellbetrieb löst ungewollt aus on
Autor RE: Selbststellbetrieb löst ungewollt aus   21 # 23 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 21.03.2017 17:07
das Thema haben wir schon mal diskutiert (s.o.).
Ronald hatte im Oktber 2016 hier aus praktischen Gründen eine Änderung eingebaut, die nun aber wieder verschwunden ist bzw. nicht mehr wirkt. Auch bei Updates sollten alle bisherigen Änderungen mitgenommen werden.
Das nennt man in der Programmiererwelt (war selbst mal einer) Abwärtskompatibilität. Hat also nix mt bahnspezifischen Vorgaben zu tun.
Also nix für ungut - aber was mal war, sollte in diesem Fall erhalten bleiben.
Schönen Gruß
Autor RE: Selbststellbetrieb löst ungewollt aus   22 # 23 top
Eingetragen am 21.03.2017 20:48
Hallo Werner,
das nicht aktivieren des Selbststellbetriebs ist noch immer drin. Nur
Ich habe eine kleine Erweiterung eingebaut, und dort habe ich den Test für die Rangierfahrstraße nicht eingebaut. Diese Sitiuation sollte eigentlich nicht vorkommen. Der Selbststellbetrieb wird nur angestoßen wenn ein Block keine Signale hat. Und wenn der Block keine Signale hat, dan eben auch kein Selbststellbetrieb.
Ich habe aber trotzdem den Test hier eingebaut, so dass auch hier der SSB nicht angestoßen wird wenn eine Rangierfahrstraße eingestellt ist.
Autor RE: Selbststellbetrieb löst ungewollt aus   23 # 23 top
Signaler54
Eingetragen am 22.03.2017 09:04
nun bin ich etwas verwirrt .
Der fragliche Block liegt zwischen 1. Einfahrweiche und Einfahrsignal. Der ist Ziel (mit Taster) für die Rangierstrasse aus dem Bf heraus. Er hat KEINE Signale. Trotzdem wird die Zug-/Lok-Nr. an den nächsten Block auf der Strecke weitergegeben (Nr. immer anzeigen!). Dieser Block hat ein Signal mit SSB für die autom. Weiterfahrt.
Sobald der Zwischenblock ohne Signal besetzt wird löst dieses Signal mit SSB am Ende des Blocks aus. Das war mal alles in diesem Thread diskutiert und erklärt (s.o.). Die eingebaute Änderung in 9.3. hatte dieses Verhalten korrigiert, so dass kein SSB ausgelöst wurde.
Aktuell wird aber wieder ausgelöst, obwohl der Zielblock der Rangierstrasse KEIN Signal hat. ????lässt sich das aufklären, warum????
