 Central Station 2/3
Autor schnell Test CS3   1 # 10 top
Eingetragen am 17.10.2016 21:05
also es geht alles was bis jetzt mit der CS2 ging auch mit der CS3 und den CAN-Modulen.
Ich habe eben nur einen schnellen Test gemacht, man sieht die Rückmelder im Gleisplan und kann im Gleisplan den WeichenChef schalten. Ist die Überwachung eingeschaltet und man verändert die Stellung der Weiche, ändert sich auch die Anzeige in der CS3.
Mehr mal die Tage, wenn ich dazu Zeit gehabt habe.
Bearbeitet von Thorsten am 17.10.2016 21:07
Autor RE: schnell Test CS3   2 # 10 top
BR365
Eingetreten: 10.03.12
Eingetragen am 17.10.2016 22:24
D.h. Du hast schon eine CS3? Gibt es Bilder?
Gruß,
Moritz
Autor RE: schnell Test CS3   3 # 10 top
Eingetragen am 18.10.2016 17:47
Hier dann nun ein schnelles Bild.
Die CS3 ist über den StratPunkt mit dem CAN-Stellpult verbunden.
Autor RE: schnell Test CS3   4 # 10 top
Josef
Eingetragen am 18.10.2016 18:40
Hallo Thorsten
sieht doch gut aus. Wenn du bis jetzt keine
Beschwerden hast scheint Tante M doch mal was
richtig gut gemacht haben.
Gruß aus dem Urlaub
Josef
Autor RE: schnell Test CS3   5 # 10 top
Eingetragen am 18.10.2016 19:47
Du hättest das StellPult mit dem 'geringelten' Kabel (7-poliger Stecker) aber auch direkt an die CS3 anschließen können, oder?
Autor RE: schnell Test CS3   6 # 10 top
Eingetragen am 18.10.2016 19:55
ja, habe ich nicht dran gedacht. Es gibt immer noch einen 7-poligen Anschluss auf der Rückseite, habe schnell mal das Bild dazu rangehängt.
Bearbeitet von Thorsten am 18.10.2016 19:59
Autor RE: schnell Test CS3   7 # 10 top
Josef
Eingetragen am 18.10.2016 20:37
Siehst du Thorsten alles wird gut.
Bin mal gespannt wann Carsten seine CS3 hat
Dann werde ich die mal so richtig an der Anlage
auf Dauer testen.
Gruß Josef
Autor RE: schnell Test CS3   8 # 10 top
Eingetragen am 18.10.2016 21:21
Thorsten hat mich überholt...
Unsere CS3+ hat erst ein paar Loks bewegt.
Das CdB kommt morgen an die Reihe.
Autor RE: schnell Test CS3   9 # 10 top
deafkamel4th
Eingetreten: 07.12.16
Eingetragen am 27.12.2019 12:35
hallo, Torsten
Stellpult können auch an Annex-Punkt anschliessen?
Annex-Punkt mit Can-Kabel zu Startpunkt anschliessen. ob es ist gut funktioniert?
Anlagenkonfiguration:
Märklin H0, K + C- Gleis,
Melden: XX
Schalten: Startpunkt 2.1, Can-Stellpult, Spielpunkt NET, Kranchef, 2 Stücke S88 von Boll`MBT und 1 Stück Schiebebühnendecorder von Boll`MBT, 2 Stücke IEK-Digitaler-Magnetartikeldecoder DCC, 3 Stücke IEK-Digitaler-Magnetartikeldecoder MM,
Fahren: CS3plus, Bacan Boll ' MBT ,2x Mobile Station 2,
Rechnerkonfiguration: iMac, iPad. Apple Air Extreme Basic (Router).
Autor RE: schnell Test CS3   10 # 10 top
Eingetragen am 27.12.2019 14:24
Hallo deafkamel4th,
wenn ich das richtig erinnere, hast Du einen 7-poligen Stecker an Deinem StellPult-Kabel.
Das kann man natürlich auch an den Annex-Punkt anschliessen!
Richtig: Annex-Punkt mit Can-Kabel an Startpunkt anschliessen, das funktioniert!
