Autor ModellStellwerk   1 # 6 top
Eingetragen am 24.02.2012 08:50
Da in diesem Unterforum noch nichts über ModellStellwerk geschrieben ist, will ich hier zuerst mal einen Link nach ModellStellwerk aufnehmen.
ModellStellwerk ist die Steuerungssoftware für Modelleisenbahnen die sich am Vorbild orientiert. In einer Nachbildung der SpDrS60 Stellwerkstechnik wird ihre Anlage gesteuert, von Handbetrieb bis zu vollautomatischem Betrieb. ModellStellwerk unterstützt die PC-Schnitte, die CC-Schnitte und Gleisreporter.
Es gibt auf der Homepage eine Lightversion, die gerade für CC-Schnitte Nützer interessant sein kann: diese kostenlose Version steuert bis zu 16 Weichen und 4 Loks, im Handbetrieb aber auch Vollautomatisch.
Autor RE: ModellStellwerk   2 # 6 top
Thorje
Eingetreten: 30.01.12
Eingetragen am 24.02.2012 21:03
ich übe zur Zeit mit der aktuellen Lightversion dieser Software. Als Komponenten verwende ich die Gleisbox/ MS2 in Verbindung mit der CC Schnitte 2.0.
Für die Weichenschaltung benutze ich vorhandene ESU SwitchPiloten. Zur Rückmeldung soll der StromSniffer CS2 eingestzt werden. Wie der Rückmelder in ModellSTw angemeldet werden soll habe ich trotz Handbuch noch nicht so ganz verstanden.
Kannst Du hierbei Hilfestellung geben?
Beste Grüße
Autor RE: ModellStellwerk   3 # 6 top
Eingetragen am 25.02.2012 17:31
ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich mich aber richtig erinnere, reicht es aus nur die Nummer des Rückmelders in das Symbol einztragen.
Autor RE: ModellStellwerk   4 # 6 top
Eingetragen am 26.02.2012 23:38
Hallo Thorsten1,
im Bearbeitungsmenü musst du zuerst unter Rückmeldedekoder angeben:
die Zahl der Dekoder
an welcher Zentrale der Dekoder angeschlossen ist (dies geht im Moment nur, wenn die Anlage mal in den GO-Modus war).
Dann sollten, im GO-Modus, die Melder im Meldmonitor schon sichtbar sein.
In den Blöcken werden die Meldkontakte dann an Blockabschnitte zugewiesen. Da die Bl:ocke selbst im Gleisbild an die Gleiselementen verknüpft sind, funktioniert damit die Ausleuchtung von besetzten Gleisen.
Gruss, Ronald
Autor RE: ModellStellwerk   5 # 6 top
Eingetragen am 30.06.2012 10:58
zu der Rückmeldung des Weichenchefs eine Frage:
Wird diese vom Programm ausgewertet und überwacht oder wird die Anzeige auf dem Bildschirm nach dem Steuerbefehl gesetzt?
Autor RE: ModellStellwerk   6 # 6 top
Eingetragen am 30.06.2012 13:56
ModellStellwerk überwacht ständig die Weichenstellungen; wenn eine Weiche umgestellt wird, bei dem Weichenchef sogar von Hand, die neue Stellung auf im Programm übernommen. Dazu muss man aber bei den Einstellungen des Interfaces die Überwachung von Weichenevents einschalten.
Wenn eine Weiche von ModellStelwerk gestellt wird, wird die neue Stellung direkt übernommen wenn bei der Weichen keine Rückmeldung gewählt ist, wenn hier eine Rückmeldung gewählt wurde (egal welche), wird die Stellung aus dem Rückmeldekommando übernommen.
Bearbeitet von ronaldhelder am 30.06.2012 13:59
Ähnliche Themen wie "ModellStellwerk" [40]
Stromsniffer mit Modellstellwerk
Central Station 2/3
3
5951 Hits
12.09.2022 13:35
kellermann
ModellStellwerk mit CS 2 verbinden
Zentralen
10
32834 Hits
20.05.2013 16:10
Dampf_Uwe
ModellStellwerk auf anderen PC ausführen
12088 Hits
11.07.2012 12:31
froemmgen25
Modellstellwerk
30524 Hits
11.05.2022 19:39
FF-MOBA
Startsequenz Modellstellwerk
6580 Hits
30.03.2019 15:25
Weitere ähnliche Theme wie "ModellStellwerk"
