 Central Station 2/3
Autor CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   1 # 12 top
lukiafi
Eingetreten: 15.07.16
Eingetragen am 25.10.2016 00:12
ich habe die CS-Serversoftware installiert wie beschrieben in der Variante mit dem Loobpack-Adapter und der Änderung der Hosts-Datei, um mit der CS2-Demosoftware zu arbeiten (System: Win7, 64-Bit, CC-Schnitte, Gleisbox). Seitens der Server-Software funktioniert auch alles. Die IP-Adresse des Loopback wird übernommen, die UDP-Verbindung wird im Stausfenster angezeigt sowie die Gleisbox am virtuellen COM-Port erkannt. Wenn ich danach die CS-Software starte, findet diese aber trotzdem keine CS und möchte immer in den Demo-Modus. Eine CS kann ich auch unter setup nicht eintragen. Das seltsame ist: Wenn ich CS2-Server Anwendung beende, meldet die CS-Software und fragt, ob ich die "Partner-CS unter 127.0.0.1" trennen will. Diese IP (für den internen Localhost) hat nichts von der von mir eingerichteten IP im Loopback zu tun. Was könnte der Fehler sein?
Das einzige was abweicht von der Beschreibung ist der Test vom anpingen des Klarnamens Cs2host. Das kennt mein PC nicht. Ich kann aber umgekehrt die von mir im Loopback eingetragene gewählte IP anpingen. Die gibt es. Unter ping -a wird auch die Zuordnung dieser IP zum Klarnamen cs2host angezeigt. Daher denke ich dass die Zuordnung so okay ist und bei WIN7, 64-Bit Version das pingen von Klarnamen nicht möglich ist, da weder die funktionierende Fritz box noch andere Rechner im Heimnetzwerk mit Klarnamen angepingt werden können (?).
Habe mich durch alle Threads dazu im Forum gewühlt aber diesen Fall nicht gefunden und im Internet leider auch nichts. Vielleicht hat jemand von euch einen Tip? Als Anhänge habe ich die Antworten meines PC auf die ping-Befehle sowie den ipconfig/all Befehl hinzugefügt. Ich kann hier keinen Fehler sehen.
Im Voraus schon vielen Dank!
Achim
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   2 # 12 top
mra
Eingetreten: 04.06.14
Eingetragen am 28.10.2016 23:35
Stell mal deine Netzwerkkonfiguration hier rein, evtl. auch mit einem Start der cmd.exe (Unter Ausführen ...) und dort dann ein Eingeben von
Code
ipconfig /all > netzwerkconfig.txt
Die TXT-Datei dürfte alles enthalten.
Als Schnellschuss vermute ich, das Du die hosts-Datei nicht wie angegeben geändert hast, diese Seite könnte Dir evtl. helfen (auch wenn das irgendwie kompliziert aussieht):
http://www.faq-o-matic.net/2010/12/08/wo-ist-die-hosts-datei-unter-64-bit-windows/
Tendenziell gib im Windows Explorer einfach mal
Code
%systemroot%\System32\drivers\etc
ein, dort ist dann die hosts-datei, in die Du den "Klarnamen" Cs2host einträgst (da dürften Beispiele drin sein).
Grüsse,
Martin
Bearbeitet von mra am 28.10.2016 23:35
Autor RE: Netzwerkconfig   3 # 12 top
lukiafi
Eingetragen am 30.10.2016 11:48
Hallo Martin,
Danke für deine Antwort. Anbei die netzwerk.txt (den DNS Suffix cs2host habe ich mal zu Testzwecken eingetragen. Das hat aber keine Wirkung und kann wieder weg)
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Medea
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : cs2host
fritz.box
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: cs2host
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Loopbackadapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5ccc:a0a9:cd9a:a2fe%14(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 386007116
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-55-E9-83-00-21-85-09-2A-EF
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-85-09-2A-EF
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::f4db:e230:f674:e096%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.21(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 30. Oktober 2016 11:19:57
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 9. November 2016 11:19:57
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234889605
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Das mit der Hosts Datei habe ich wie in dem Link beschrieben schon so gemacht. Das mit dem 32- und dem 64-bit Prozess in dem komplizierten Link scheint mir irrelevant. Ich kann die Hosts-Datei genau wie in XP einfach ändern, da ich immer nur mit dem Admin-Account arbeite. Hier die Hosts-Datei (am Ende mein Eintrag):
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
192.168.1.2 cs2host
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   4 # 12 top
Eingetragen am 30.10.2016 20:53
Hallo Achim,
Deine cs2host kann nicht funktionieren, da Du sie auf eine in Deinem System bereits existierende IP-Adresse gelegt hast.
Bitte stelle die cs2Host auf eine beliebige andere IP-Adresse, die in dem Bereich liegt, den Du, hoffentlich abweichend von Deinem Fritzbox IP-Bereich, für den Loopback-Adapter spezifiziert hast.
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   5 # 12 top
Eingetragen am 30.10.2016 21:55
Hallo Andreas,
bei mir funktioniert dies (2. IP im gleichen Netz wie der Router) aber problemlos - ich habe allerdings keinen Loopbackadapter eingerichtet, sondern 2 Netzwerkadapter im XP-PC, einer hängt per DHCP an der Fritzbox, einer hängt per manuell vergebener Adresse im gleichen Netzwerk und ist auch physisch angeschlossen. "cs2host" ist in der hosts-Datei dieser festen IP-Adresse zugewiesen und das Konglomerat funktioniert prima.
Einzig noch anders: Die 2. Netzwerkkarte ist lediglich mit IP-Adresse und Netzmaske konfiguriert, KEIN Gateway und KEIN DNS-Server-Eintrag. Windows kann mit mehreren konfigurierten Gateways nicht umgehen... vielleicht ist hier auch das o.a. Problem zu finden. Klingt nicht plausibel, aber nen Versuch wärs mir wert.
Für den Threadstarter also 2 Empfehlungen:
1. Gateway und DNS-Einträge aus dem Loopback-Adapter entfernen, testen.
2. wenn 1. erfolglos: für Loopback-Interface einen eigenen Adressbereich außerhalb des Router-Netzes wählen.
Hoffentlich bringts was.
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   6 # 12 top
lukiafi
Eingetragen am 31.10.2016 23:34
Danke für die Tips. Haben aber beide nicht funktioniert. In der Tat gab es immer eine Fehlermeldung bei den Netzwerkeigenschaften wegen dem 2. Standardgateway - die gab es ohne Gateway nicht. Schade. Hätte es sein können :-)
Ich hatte schon einige IP-Adressbereiche probiert. Hier das Spiel mit der Adresse von Andreas Homepage (ohne Gateway). Die hatte ich ganz zu Beginn meiner Versuche. Führt alles leider nicht zum pingen des Klarnamens.
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 223.255.255.2(Bevorzugt)
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 31. Oktober 2016 21:45:00
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 10. November 2016 21:44:59
Ich glaube inzwischen eher das Win7/64 Bit die Hosts-Datei nicht mehr kennt.
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   7 # 12 top
Eingetragen am 01.11.2016 11:25
Hallo Achim,
weshalb sollte win7-64 die hosts nicht kennen?
Bei Dir fehlt jetzt in der Auflistung die cs2host. Vergleiche mit Deiner Auflistung vom Vortag.
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   8 # 12 top
Eingetragen am 02.11.2016 07:45
Hallo Achim,
ob die hosts-Datei genutzt wird - Windows fragt diese immer zuerst bei der Namensauflösung, dann wird der DNS-Server gefragt - , versuch doch mal wie folgt heraus zu finden:
Mach einen Eintrag darin, zB.
192.168.178.1 meinrouter
Dann versuch, den mal per
ping meinrouter
anzusprechen. Die Fritzbox müsste dann antworten. Was noch eine Fehlerquelle sein kann: Wenn du die hosts-Datei mit dem Windows-Editor bearbeitet hast, hat sie beim Speichern vielleicht eine Dateiendung (zB .txt) erhalten. Dann hättest du derer nun 2 Stück, eine Datei "hosts" (ohne Endung, korrekte Fassung) und eine "hosts.txt" (falsche Fassung). Letztere enthielte alle richtigen Inhalte, nützte aber nix. Wenn du in deinen Ordneroptionen die Anzeige von Dateiendungen deaktiviert hast (Standard), siehst du den Unterschied im Explorer nur anhand der Typbeschreibung - "Datei" (korrekt) bzw. "Textdokument" (falsch). Eine Suche im Windows Explorer nach "hosts.*" würde dann 3 oder 4 Treffer ergeben (eine ist mindestens auch in \Windows\WinSxS\..., diese sollte man nicht bearbeiten ;-) bitte nur die unter System32/drivers/etc nutzen! ). Schau das alles mal durch. Sie muss funktionieren.
Und btw: Die IP-Adresse des Loopback-Adapters musst du lokal natürlich direkt erfolgreich anpingen können. Klarnamen anderer Hosts in deinem Netzwerk anpingen muss auch gehen, sofern sie von der Fritzbox eine IP per DHCP erhalten haben. In meinem Netz geht das auch mit Hostnamen, wo ich die IP fest vergeben habe, zB bei meinem NAS. Ich vermute, dass die "falschen" DNS- und Gatewayeinträge deines Loopbacks daran schuld waren, dass du keine lokalen Klarnamen pingen konntest. Denn auch das muss funzen.
Bearbeitet von Stephan am 02.11.2016 08:23
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   9 # 12 top
lukiafi
Eingetragen am 11.11.2016 21:43
Danke für deinen Tip. Habe alles gecheckt. Die Hosts-Datei ist nicht als txt sondern als Datei gespeichert. Klarname pingen funktioniert leider auch mit der fritz.box IP nicht. Er liest die Hosts-Datei aber, da ich ja umgekehrt die IP-Adresse pingen kann und den Klarnamen bekomme (s. Screenshot im Anhang). Bin da nun etwas ratlos. Es gibt auch noch eine LMhost Datei mit ähnlicher Funktion. Damit muss ich mich mal näher beschäftigen.
Gruß Achim
Autor RE: CS2-Server-SW findet keine CS2 in Win7, 64bit   10 # 12 top
mra
Eingetragen am 11.11.2016 22:06
Nun ja ... Du kannst in der Hosts-Datei soviele Hostnames eintragen, wie Du willst - man nennt das einen Alias.
