Autor viessmann Art.Nr.: 4558   1 # 6 top
epov
Eingetreten: 05.12.10
Eingetragen am 23.11.2016 17:27
eine kleine Frage kann den oben genannten Weichnantrieb mit Decoder über den Weichenchef motor betreiben,
obwohl der Decoder im Antrieb schon drin ist ?
gruß Michael
Autor RE: viessmann Art.Nr.: 4558   2 # 6 top
Eingetragen am 23.11.2016 22:03
in der Bedienungsanleitung habe ich folgende Aussage gefunden:
"Ansteuerung im Analogbetrieb
Den Viessmann Weichenantrieb können Sie auch in konventionell gesteuerten Modellbahnanlagen einsetzen.
Sie können ihn sowohl mit Wechselstrom als auch mit Gleichstrom betreiben.
Sobald Sie den Antrieb an Betriebsspannung anschließen, erkennt der integrierte Decoder automatisch, ob er
analog oder digital angesteuert wird und stellt den
entsprechenden Betriebsmodus ein.
Konventioneller (analoger) Betrieb
Im konventionellen (analogen) Betrieb schalten Sie den Weichenantrieb mit geeigneten Tastenstellpulten (z. B.
Viessmann Tastenstellpult Art.-Nr. 5547).
Schließen Sie den Weichenantrieb und das Tastenstellpult wie in Abb. 4 gezeigt an. Verwenden Sie einen geeig-
neten Transformator (z. B. Viessmann Art.-Nr. 5200). "
Und statt des Tastenstellpult eben den WeichenChef.
(Size: 88.28Kb, px: 629x326)
Autor RE: viessmann Art.Nr.: 4558   3 # 6 top
Eingetragen am 24.11.2016 15:58
najaaaaa..... aber nicht den Weichenchef MOTOR, den auf keinen Fall.
Den Weichenchef dann aber auch nur, wenn er die Magnetantriebe genau so ansteuert wie es ein Tastenstellpult tut (wechselweise geschaltet werden die beiden blauen (Masse-)-Anschlüsse, normalerweise als Momentkontakt). Ich wäre mir da nicht so sicher, ob aus dem Weichenchef das rauskommt, was analog in den Viessmann rein darf. Das weiß Thorsten sicher besser.
Was sich mir auch nicht erschließt, ist der Sinn der Aktion...
Autor RE: viessmann Art.Nr.: 4558   4 # 6 top
epov
Eingetragen am 24.11.2016 17:55
erstmal Danke für die Antworten,
der grund für diese Frage ist das der Märklin Weichenantrieb ja nun nicht das Gelbe vom Ei ist.
In einer Austellungsanlage brauch ich Antriebe die Funktionieren und nicht welche die nach der Austellung nach Märklin zurückschicken kann.
Deswegen will ich versuchen ein Antrieb zu Finden der A mit einem Motor oder servo funktioniert, und da hat sich der Viessmann nachdem was ich gelesen habe etwas hervogehoben da man Ihn unter die C-Gleis weiche schrauben kann,
somit würde sich der Umbau für mich minimieren.
Ich werde natürlich auch noch andere Weichenantriebe ausprobieren und hoffen das ich ein richtigen finde werde.
Gruß Michael
Autor RE: viessmann Art.Nr.: 4558   5 # 6 top
Eingetragen am 24.11.2016 18:06
im vorliegenden Fall Deiner ursprünglichen Fragestellung ersetzt der Weichenchef-Motor den im 4558 enthaltenen Dekoder.
Wenn Du jedoch etwas mehr basteln willst und Unterflur-Montage infrage kommt, dann sind die Hoffmann-Antriebe gut geeignet. Eine Billigvariante (mit allen Unwägbarkeiten) gibt's beim C*.
Autor RE: viessmann Art.Nr.: 4558   6 # 6 top
Crushi
Eingetreten: 06.03.15
Eingetragen am 24.11.2016 19:22
Gruß Michael
zum 4558 und 4554 von Viessmann gibt es im Stummi-Forum einiges zu lesen.
http://stummiforum.de/viewtopic.php?t=106227
Der Decoder paßt wohl nicht unter die C-Gleis-Weiche. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Anlage erforderlich wäre.
Zum anderen, gibt es von Märklin ja nun seit über einem Jahr die neuen erneut verbesserten Antriebe für das C-Gleis.
Die fallen nicht mehr reihenweise aus.
Was es da noch an Horrorgeschichten gibt, betrifft die Antriebe davor.
Micha
Ähnliche Themen wie "viessmann Art.Nr.: 4558" [9]
Viessmann Weichenantrieb 4568
Anlagenbau
9
14921 Hits
15.07.2020 17:18
Viessmann Weichendekoder 4558
10040 Hits
21.01.2016 06:05
Rocrail Signalchef Viessmann Ausfahrsignal ?
Rocrail
0
5965 Hits
27.10.2015 17:52
Victor
Weichenchef und Viessmann Signalmodul 5523
10717 Hits
16.09.2014 21:16
Gleisbaufix
Viessmann 4013 an SignalChef Basic
SignalChef
11
19325 Hits
18.11.2021 10:48
Weitere ähnliche Theme wie "viessmann Art.Nr.: 4558"
