Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 26. Mai 2026
 Central Station 2/3
Autor CS2 mit cc-Schnitte   1 # 15 top
wernerp
Eingetreten: 06.03.14
Eingetragen am 08.12.2016 20:28
Hallo Kollegen,
ich habe eine CS2 mit dem Startpunkt verbunden, sie ersetzt die Gleisbox der MS2. ich steuere die Bahn mit WDP.Die Loks sind alle übernommen worden, aber mir werdenn keine Rückmelder mehr angezeigt im Gleisbild von WDP. Auch die Zugnummrnfelder sind nicht mehr besetzt gemeldet. Kann mir vieleicht einer helfen ?
danke
MFG
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   2 # 15 top
Eingetragen am 09.12.2016 16:06
Hallo Werner,
ich denke Du meisnt die Rückmelder in WDP oder?
Hast Du in den Systemeinstellungen bei WDP denn auch die Rückmelder Quelle geändert?
Denke auch dran, den GleisReportern deLuxe dann eine eigene ID zu geben und diese so in WDP einzutragen, sonst überschreibt Dir die CS die Meldungen mit dem leeren s88.
Auch gibt es beim aktuellen Update der CS wohl Probleme mit WDP, was weiß ich aber nicht, musst Du mal bei Markus fragen, wie sich das auswirkt.
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   3 # 15 top
wernerp
Eingetragen am 09.12.2016 16:28
ja ich meine die Rückmelder in WDP
Die Rückmelderquelle hat sich selbst geändert von früher Gleisbox in CS2-Master.
Wie mache ich das und wo, dem Gleisreportern eine eigene ID zu geben ? Und wo trage ich die in WDP ein. Ich denke da liegt wohl der Fehler, denn das habe ich nicht gemacht !
Es wäre super nett wenn du mir das erklären könntest.
schönen dank
MFG
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   4 # 15 top
Eingetragen am 09.12.2016 16:36
Hallo Werner,
das steht doch auf der Seite zum GleisReporter und im Bereich des Tools, wo man das einstellen kann.
http://www.can-digital-bahn.com/modul.php?system=sys5&modul=57#CV
In WDP must Du dann Slave auswählen und die vergebene ID da als Adresse eintragen.
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   5 # 15 top
wernerp
Eingetragen am 09.12.2016 17:19
Hallo Thoprsten,
ok, wo ich in WDP Slave eintrage weiß ich, abr wo genau werden die ID's eingetragen. Sorry ich bin noch Anfänger, bitte nicht so viel vorraussetzten. danke dir
Gruß, Werner
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   6 # 15 top
wernerp
Eingetragen am 09.12.2016 17:28
lieber Thorsten,
leider finde ich übrhaupt nichts zum Thma ID in der Beschreibung des Gleisreporters. Da steht was vom zuweisen im "Layout der CS2 ??
ich weiß, für Profis mag das verständlich sein, aber für mich.... sorry
MFG
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   7 # 15 top
wernerp
Eingetragen am 10.12.2016 11:05
Hallo Kollegen,
es liegt wohl daran ( wie Thosten schon vermutete ) das die RMK-Adressen überschrieben wurden. Im Gleisreporter-Tool sind einige Optionen die neu für mich sind. Die wären: Geräteerkennung, wird hier die ID zugewiesen ? Refresh CS2 ? sende auch Master CS2 ? Kann mir hier einer weiterhelfen ?
danke
MFG
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   8 # 15 top
Eingetragen am 10.12.2016 11:51
Hallo Werner,
ich habe die Befürchtung wir denken an ein ander vorbei.
Du schreibst so wenig, dass ich mehr rate um dir zu helfen, als das ich richtig helfen kann. Ok, die anderen sind da auch selten besser meist reicht das ja auch, aber hier wohl nicht.
Schreib doch mal bitte, was Du machen möchtes und was Du bereits gemacht hast.
Denn von der Überschrift her hört es sich so an, dass Du die CS mit der CC-Schnitte fahren möchtes, was natürlich geht.
Bei dem was Du nun beschreibst, liest es sich so, dass Du die CC-Schnitte durch eine CS ersetzen möchtes.
Da musst Du aber ganz unterschiedlich ran gehen. Also die Grundfrage, was möchtest Du machen?
Ja, die ID = Gerätekennung
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   9 # 15 top
wernerp
Eingetragen am 10.12.2016 12:21
danke das du dich meldest. Nein ich will lediglich meine defekte MS2 durch die CS2 ersetzten sonst nichts. Ich möchte mit der cc-Schnitte weiterfahren. Zudem möchte ich einige Optionen der CS2 nutzen, wie zb das Programmiergeleis. Das klappt ja auch , wenn da nicht das Problem mit den Rückmeldern wäre. zur Zeit kann ich auch nicht mehr mit dem Toll auf die Rückmeldermodule zugreifen.
MFG
Autor RE: CS2 mit cc-Schnitte   10 # 15 top
Eingetragen am 10.12.2016 12:30
Hallo Werner,
Ok, dann sind wir ja die ganze Zeit auf dem falschen Weg, denn ich war zuletzt davon ausgeganegn du wilst jetzt über die CS2 alles laufne lassen.
Was Du gemacht hast hast Du leider aber noch nicht geschrieben.
Der Aufbau muss dann so aussehen:
PC mit der CC-Schnitte verbinden und nicht! mit der CS2. In WDP muss natürlich die CC-Schnitte als System bleiben!
Wichtig die Rückmeldungen müssen natürlich dann auf der CC-Schnitte bleiben, in WDP musst Du eigentlich nichts ändern.
Sonderfälle, abhängig welche Version der CS2:
Beim Start kann es passieren, das in WDP keine Meldungen zu sehen sind. Das liegt daran, das die CS nicht die schnelste ist. WDP fragt ins Sytem nach den Meldungen, die Reporter antworten sofort. Danach wacht dann die CS auf und sendet den Stand des s88, natürlich alles aus.
Um das zu umgehen, gib den GleisReporter eine Gerätekennung/ID, das auch in WDP eintargen, dann werden die Daten der CS2 durch WDP einfach verworfen.
So nun hoffe ich das Du es hin bekommst.
Ähnliche Themen wie "CS2 mit cc-Schnitte" [165]
Halt- und Bremsabschnitte
15
33612 Hits
29.11.2015 13:31
0stefu0
Märklin CS2 und CC Schnitte 2,1
2116 Hits
17.02.2025 17:41
bigboss1122
Fragen zum Umbau von MS2/Gleisbox mit CC-Schnitte
2532 Hits
07.11.2023 19:38
breditarms
CC Schnitte Spezial mit Märklin-Komponenten
7760 Hits
16.10.2019 14:46
1 Rückmelder mehrere Boosterabschnitte
5
12474 Hits
01.08.2017 09:32
Weitere ähnliche Theme wie "CS2 mit cc-Schnitte"
