Erledigt: Zuggattungen wiederherstellen |
1 # 7  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 11.09.2017 14:20 |
beim Aufwerten von Version 9.5.1 auf 9.5.3 sind mir die bisherigen Zuggattungen "verloren" gegangen. Auf der (sonst funktionierenden) Version 9.5.3 kommen immer wieder die defaultmässigen.
--> Wo waren in der V 9.5.1 die Zuggattungen abgespeichert, damit ich sie in den neuen Ordner 9.5.3 kopieren kann?
Wenn das nicht gehen sollte, muss ich alles neu eingeben, auch bei den Blöcken wegen den Fahrberechtigungen im Automatikbetrieb. Dort stehen jetzt auch alles "falsche" Zuggattungen. Eine Riesenarbeit!
Danke für einen Tip und beste Grüsse
Bearbeitet von Pipo48 am 11.09.2017 17:22 |
RE: Zuggattungen wiederherstellen |
2 # 7  |
Der Eilige Spezialist
Eingetreten: 26.02.15 Status: Online
Eingetragen am 11.09.2017 14:45 |
Hallo Markus,
die sind "irgendwo" im Programm gespeichert und nicht separat. Aber passieren kann nichts, weil auch in der Zugdatei
die neuen Zuggattungen geändert wurden bzw übertragen wurden.
Beispiel: Du hast als erste Zuggattung Personenzug eingetragen und einem Zug/mehreren Zügen diese Gattung zugeordnet. Wenn du jetzt diese
erste Zuggattung im Menue änderst in Schnellzug, wird dieses bei allen zugeordneten Zügen auch so übertragen. Auch in den Blöcken.
Welche Namen du also bei den Gattungen 1 - 16 eingibst, ist nur äußerlich, die Funktion wird nicht gestört.
Reinhold |
3 # 7  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 11.09.2017 17:20 |
schön von Dir zu hören, danke für Deine Beratung. Dann versuche ich, die Bezeichnung und die Reihenfolge aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren und wieder einzusetzen. Was lerne ich daraus: Sofort einen Printscreen von Einstellungen-Zuggattungen machen, damit das gesichert ist.
Danke und beste Grüsse
Anlagencomputer = W11H2 |
RE: Erledigt: Zuggattungen wiederherstellen |
4 # 7  |
lopodunum Spezialist
Eingetragen am 11.09.2017 18:24 |
die Zuggattungen werden in der modellstw.cfg gespeichert. Die Züge werden in anlage.zug gespeichert. Mit einem Texteditor kann man die Dateien öffnen und lesen. Vielleicht beim nächsten mal vorher diese Dateien speichern und dann in die Neuinstallation kopieren, sofern sich sonst nichts verändert hat, z.B. Hardware etc.
Hans-Peter |
5 # 7  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 11.09.2017 21:52 |
Hallo Hans-Peter,
ich habe heute nm bereits alles händisch wieder hergestellt. Trotzdem will ich Deinen tip versuchen, aber wenn ich mit dem Editor (W10) diese config-Dateien öffnen will, erscheinen nur unverständliche Zeichen wie "CONFIG15 Û `
2 È 192.168.1.5
ç`
2 È 192.168.2.84 `
2 È "
Was für einen Editor meinst Du?
Freundliche Grüsse
6 # 7  |
Eingetragen am 11.09.2017 22:34 |
Hallo Markus,
das ist richtig. Du siehst ASCII-Zeichen. Wenn du weit nach rechts scrollst, siehst du die Einträge für die Zuggattungen. Bitte hier aber nichts editieren, sonst ist u.U. die Datei zerstört. Ich wollt nur aufklären, wo die Gattungen gespeichert werden. Am besten also, vorher die Datei sichern.
Hans-Peter |
7 # 7  |
Pipo48 Spezialist
Eingetragen am 12.09.2017 11:14 |
Hallo Hans-Peter,
hab's gefunden, danke für den Hinweis. Momentan fährt alles wieder prima und ich kann mich an die nächsten Ausbauschritte machen.
Beste Grüsse
