Autor |
Steckerbelegung Kabel Nr.16/Nr.17 im Shop |
1 # 8 |
CAN_Fan Amateur
Eingetreten: 17.10.17 Status: Offline
Eingetragen am 28.11.2017 20:39 |
gehe ich richtiginder Annahme, dass in den oben genannten cdB-Kabeln
folgende Signale aufgelegt sind:
PIN1: VCC (18V)
PIN2: GND
PIN4: CANH
PIN8: CANL
Werner |
Autor |
RE: Steckerbelegung Kabel Nr.16/Nr.17 im Shop |
2 # 8 |
Stephan Spezialist
Eingetragen am 29.11.2017 07:25 |
Moin Werner,
i mog selba grad nid guggen, aber Thorsten hat unter Downloads alles drin stehen:
http://www.can-digital-bahn.com/inf...p?did=35
Bearbeitet von Stephan am 29.11.2017 07:27 |
Autor |
3 # 8 |
CAN_Fan Amateur
Eingetragen am 29.11.2017 09:57 |
danke für Deine Info.
Ich kenne die Steckerbelegung aus dem Download-Bereich. Sie war genau Anlass für meine Anfrage, da es 3 verschiedene Varianten gibt. Ich brauche das Verbindungskabel zur Gleisbox, bei dem PIN1 (18V)
aufgelegt ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den Kabeln Nr.16/17 so ist.
Gruß Werner |
Autor |
4 # 8 |
Eingetragen am 29.11.2017 10:14 |
Hallo Werner,
ich kenne die Nummer des Kabels nicht, könnte aber die bei Meiners im Shop sein.
Aber in allen Anschlusskabeln Gleisbox / StartPunkt vom CdB-Projekt ist Pin 1 aufgelegt.
Autor |
5 # 8 |
CAN_Fan Amateur
Eingetragen am 29.11.2017 18:16 |
Aber in allen Anschlusskabeln Gleisbox / StartPunkt vom CdB-Projekt ist Pin 1 aufgelegt. |
genau die Kabel im Meiners-Shop mit der Nr. 16 bzw. Nr.17 meine ich.
Bei der Beschreibung steht "CAN digital Bahn Anschlusskabel an die Gleisbox Länge: 0,6 m".
Gruß Werner
Autor |
6 # 8 |
CAN_Fan Amateur
Eingetragen am 01.12.2017 20:34 |
bist Du Dir ganz sicher ?
Siehe Anhang
Gruß Werner
Bearbeitet von CAN_Fan am 01.12.2017 20:37 |
Autor |
7 # 8 |
Eingetragen am 01.12.2017 22:02 |
Ja. wieso nicht.
Das erklärt die Belegung der Kontakte im StartPunkt. Das habe ich doch auch so beschrieben.
Autor |
8 # 8 |
CAN_Fan Amateur
Eingetragen am 02.12.2017 18:30 |
Ja. wieso nicht.
Das erklärt die Belegung der Kontakte im StartPunkt. Das habe ich doch auch so beschrieben. |
in der beigefügten PDF-Datei pinbelegung_can.pdf kann ich beim besten Willen kein aufgelegtes Kabel
an Pin1 erkennen oder habe ich da etwas missverstanden ?
