Autor Erste Schritte mit CdB   1 # 4 top
Hucky65
Eingetreten: 18.09.17
Eingetragen am 17.12.2017 16:09
Habe das Start Set und einen Modul-Booster.
Schnittstellen funktionieren mit WIN7 und mit WIN10.
Hatte auch ersten Kontakt über die ServiceTools mit
den Modulen.
Habe dann die Adressen der Module auf 1 geändert,
und leider die CAN Verbindung zu den einzelnen Modulen
nicht abgezogen. Jetzt kann ich kein Modul mehr erreichen.
Gibt es eine Möglichkeit die Module in den Auslieferungszustand
zurück zusetzen?
Gruß Hucky65
Autor RE: Erste Schritte mit CdB   2 # 4 top
Eingetragen am 17.12.2017 16:22
Hallo Hucky65,
es gibt zwei Wege.
Einmal das Reset-Tool, das sollte sie dennoch finden, wenn man nur ein Modul an den CAN hängt oder ab der Firmware 2.22, (etwa seit Ende Januar 2017) geht das auch über die LernTaste.
Die muss man dann einfach etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Habe ich das vergessen auf der Seite einzubauen?
Autor RE: Booster   3 # 4 top
Hucky65
Eingetragen am 18.12.2017 18:46
hat einwandfrei geklappt mit den Tools,
man muss einfach etwas Geduld mitbringen,
bis die Tools das abgearbeitet haben.
Ich habe nur noch das Problem,
dass der Booster nicht einschaltet.
Die Meldungen siehst du im Anhang.
In der Beschreibung des Boosters steht folgender Satz:
Alle weiteren Funktionen werden in der dazu gehörenden Funktionsbeschreibung erklärt.
Wo bitte finde ich diese Funktionsbeschreibung?
Auf jeden Fall blinkt nur die gelbe LED,
und das Tool gibt mir die Meldungen im Anhang zurück.
Vielleicht ist das ganze auch einfach zu händeln.
Gruß Hucky65
Autor RE: Erste Schritte mit CdB   4 # 4 top
Eingetragen am 20.12.2017 10:49
Hallo Hucky65,
ich sehe da keinen Anhang.
Die Beschreibung des Boosters auf der Seite ist nocht aktuel. Es ist zwar alles richtig abe reiniges ist dazu gekommen. Das erklärt sich aber im Tool eigentlich von alleine.
Ich tippe mal drauf, dass Du am StartPunkt kein Gleissignal angeschlossen hast, findet er da nichts, kann man den Booster nicht einschalten.
Das Einschalten ist mehr fach verrigelt. Es geht nur, wenn ein Gleissignal da ist und die Adresse geschaltet wird.
Ähnliche Themen wie "Erste Schritte mit CdB" [2]
Hilfe bei den ersten Schritten
31633 Hits
12.05.2015 05:54
Ninjablade
Erste Schritte
6429 Hits
27.08.2022 21:10
belue
