 StromSniffer
Autor StromSniffer   1 # 6 top
Oldie
Eingetreten: 10.08.17
Eingetragen am 19.02.2018 17:55
Hi
Auf meiner alten frisch digitalisierten Anlage arbeiten 5 StromSniffer und etliche Weichenchefs, alles zur Zufriedenheit, bis auf...
Beim Neustart des PC, also beim Aufstarten der Software (iTrain) zeigen verschiedene Blöcke eine Besetztmeldung an, obwohl dort kein Zug steht. Ich habe keine Strombrücken, Verunreinigungen udgl. gefunden. Ich habe es beim entsprechenen StormSniffer es auch mit Einschaltverzögerungen versucht, ohne Erfolg. Ich muss dann jeweils die entsprechenden Abschnitte invertieren, damit die Züge fahren. Erstaunlicherweise ist das Problem weg, sobald einmal ein Zug diesen Abschnitt passiert hat und ich die Inversion wieder zurückgestellt habe. Und es taucht auch in dieser Session nicht mehr auf.
Erst wenn ich das Programm neu starte: wieder das gleiche Bild, wobei es nicht immer die gleichen Abschnitte sind, aber es ist immer derselbe StromSniffer betroffen.
Jemand eine Idee?
Lieber Gruss Gianrico
Autor RE: StromSniffer   2 # 6 top
Eingetragen am 21.02.2018 19:38
Hallo Gianrico,
welcher StromSniffer ist das? Der neue 3A oder eine rder alten mit den großen 5A Dioden?
Die neuen sind vielleicht etwas zu empfindlich geworden. Bei K-Gleisen reicht ein feuchter Finger das sie auslösen oder auch schon nur einfach ein langer Abschnitt (90cm).
Wie sieht es da bei dem Sniffer aus? Was passiert, wenn Du den Abschnitt nach dem Einschalten einmal mit dem Finger berührst?
Hast Du mal den Sniffer getauscht? Wandert der Fehler oder bleibt es in den Abschnitten.. Dann weiß man schon eher wo man suchen soll.
Autor RE: StromSniffer   3 # 6 top
Oldie
Eingetragen am 06.06.2018 16:52
Hallo Thorsten
Danke für deine Antwort im Februar.
Es handelt sich um die neuen 3A StromSniffer. Ich habe unterdessen etwas herumexperimentiert.
Den betroffenen Sniffer habe ich ausgetauscht, mit dem Resultat, dass jetzt zwei andere - unbesetzte- Abschnitte eine Besetztmeldung senden. Wenn ich die Abschnitte mit feuchtem Finger berühre passiert nichts, aber wie schon beschrieben, kann ich die Abschnitte einmal selbstgesteuert überfahren und dann ist die Besetztmeldung weg. Beim nächsten Neustart des PC ist sie aber wieder da. Unterdessen zeigt auch ein anderer StromSniffer eine Besetztmeldung eines leeren Blocks an, hier funktioniert das einmalige Überfahren nicht und deshalb funktioniert auf dieser Strecke die automatische Blocksteuerung nicht mehr.
Ich habe es schon mit Veränderung der Ein- und Ausschaltverzögerung versucht und auch mit Reset des Sniffers, ohne Erfolg. Die betroffenen Blöcke sind alle ziemlich lang, zwischen 120 und 180 cm, die Mehrheit meiner Blöcke ist aber so lang. Eine Verkürzung möchte ich eigentlich nicht, sie ergibt keinen Sinn.
Es grüsst Hans Heinrich aka Gianrico Spur N-Bahn seit 1983. 2017 vom analogen Block-System auf Digital-Can-Bahn umgerüstet. Mobile Station mit iTrain Windows. Programmieren mit Mac.
Autor RE: StromSniffer   4 # 6 top
Eingetragen am 07.06.2018 19:19
Hallo Oldi,
da denke ich musst Du dann auch die Variante für "lange Blöcke" haben.
Ich habe vor kurzem für einen Anwender, wo ein ähnliches Problem war, die Empfindlichkeit durch eine andere Bestückung runter gesetzt.
Dort waren es K-Gleise die sich wie Kondensatore verhalten und da hat dann eine andere Bestückung es gebracht.
Melde dich mal per Mail, ob das nee lösung für dich ist.
Autor RE: StromSniffer   5 # 6 top
Fritz
Eingetreten: 24.01.12
Eingetragen am 09.06.2018 13:54
habe die gleichen Probleme mit einem 3A StromSniffer(geliefert Ende April). Nach dem Testen mit einer Prüflampe ist die Fehlbelegung weg. Nach erneutem starten der Software ist die Fehlbelegung wiedr da.
Herzliche Grüße
Fritz
N-Bahner, MS2, iTrain,
Autor RE: StromSniffer   6 # 6 top
Eingetragen am 09.06.2018 15:56
Hallo Fritz,
nach dem was Du mir per Mail geschrieben hast ist das aber wohl etwas im dem Modul, da es nur an dem einen Eingang auftritt. Bekommst ein neues, wie per Mail geschrieben.
Bearbeitet von Thorsten am 09.06.2018 15:57
Ähnliche Themen wie "StromSniffer" [45]
StromSniffer CS2 zusammen mit GleisMonitor CS2
StromSniffer
0
7238 Hits
19.01.2012 20:20
Kann den StromSniffer nicht aktivieren
StromSniffer
0
2214 Hits
02.01.2025 21:25
BrunoWetli
StromSniffer für Spur 1?
StromSniffer
6769 Hits
09.01.2020 10:09
heidewolf
Neuer Stromsniffer3A funktioniert nicht
StromSniffer
8273 Hits
31.12.2018 12:44
Traficman28
Stromsniffer Kehrschleife
StromSniffer
10
26201 Hits
05.10.2017 11:05
Weitere ähnliche Theme wie "StromSniffer"
