Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 06. November 2025
Autor Ausleuchtung einer Fahrstraße   1 # 16 top
wolle25
Eingetreten: 19.02.18
Eingetragen am 20.03.2018 16:01
Hallo Modellbaufreunde.
ich benötige wieder einmal Eure Hilfe!
Meine Testanlage hat 4 Blöcke. Je Block sind 3 Melder eingesetzt.
In 3 Blöcken(2-2-3) melden die Melder Fahrstraße besetzt und die
Fahrstraße wird rot ausgeleuchtet. Nur im Block 4 wird die Fahrstraße nicht
ausgeleuchtet obwohl der Melder die Fahrstraße als belegt meldet.
Die Kennung der Lokomotive im Blockfenster erlischt.
Welche Fehler habe ich gemacht. Wer kann mir helfen?
Mit freundlichem Gruß
Wolle
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   2 # 16 top
Eingetragen am 20.03.2018 18:25
Hallo Wolle,
kann es sein, dass Du nur 8 Melder eingerichtet et hast?
Autor RE: Antwort an Ulli   3 # 16 top
wolle25
Eingetragen am 21.03.2018 09:41
Ich habe 2 Meldedecoder mit je 8 bit konfiguriert.
Die Melder auf dem 2. Decoder melden einwandfrei nur
die Ausleuchtung des 4. Blockes (Besetzt) erfolgt nicht.
Da ich noch Anschlüsse für weitere Melder frei habe, werde
ich einen 5.Block einrichten. Vielleicht klappt es dann.
Vielen Dank nochmals
Wolle
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   4 # 16 top
Eingetragen am 21.03.2018 17:46
Hallo Wolle,
sind die RM Nummern richtig eingetragen??
sind die Blocks in einer Fahrstraße einbezogen??
Sind die RM auch mit der richtigen Anschlussmenge im >Bearbeiten< Rückmelder< vollständig angemeldet??
Wenn der Meldemonitor es anzeigt ist schon die RM Funktion OK.
Eine ... pcw hier eingestellt, wird gezielt weiterhelfen können, sonst ist heiteres Raten.
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   5 # 16 top
wolle25
Eingetragen am 25.03.2018 16:48
entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte.
Für einen Neueinsteiger gibt es Probleme über Probleme.
Ich habe jetzt meine Anlage auf 5 Blöcke erweitert und bin der Meinung,
dass ich alle Rückmelder richtig eingetragen und auch vollständig angemeldet habe.
Bitte schau Dir die übermittelte pwc Datei einmal an und wenn Du mir helfen kannst, wäre ich Dir
sehr dankbar.
Im Voraus vielen Dank
Wolle
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   6 # 16 top
wolle25
sehr dankbar.
Wolle
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   7 # 16 top
Eingetragen am 25.03.2018 22:24
Hallo Wolle,
wenn Du die .... pcw zippst, kannst Du sie mit anhängen.
Ich kann sie zur Zeit noch nicht finden??
Gruss Ferdinand
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   8 # 16 top
wolle25
Eingetragen am 26.03.2018 18:13
ich versuche noch einmal die Datei zu übermitteln.
Ich hoffe, dass es jetzt klappt.
Wolle
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   9 # 16 top
Eingetragen am 26.03.2018 18:36
Hallo Wolle,
versuch es noch einmal:
Es sind nur Dateien mit den Endungen zip möglich.
Alle Dateien - nicht nur die pcw zusammenin eine Zip-Datei packen.
Dann hier mit 'Durchsuchen' und finden in das Fornular einbinden.
Das get schon - und dann können wir vielleicht helfen.
Bearbeitet von Ulli9391 am 26.03.2018 20:16
Autor RE: Ausleuchtung einer Fahrstraße   10 # 16 top
Eingetragen am 26.03.2018 18:44
Hallo Wolle,
nein,
Du musst zum Beispiel Deine (Anlage.pcw) in eine (Anlage.zip) verwandeln (konvertieren), erst dann kann sie angehängt werden.
Das kann mit einem x-beliebigen Zip Programm erfolgen, auch als kostenlose Download Datei aus dem Netz.
Ich habe mal meine >250318.zip< angehängt.
