Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 06. April 2025
 ModulBooster
Seite 1 von 3 1 2 3 >
Autor Welcher Trafo für den ModulBooster??   1 # 27 top
Eingetragen am 01.05.2012 17:43
Hallo in die Runde,
was benutzt ihr für eine Spannungsversorgung für den CAN-digital-Bahn ModulBooster?
Wichtig ist, das der ModulBooster mit Wechselspannung (AC) betrieben wird.
Somit fallen schon alle Preisgünstigen Schaltnetzteile (z.B. Notebook Netzteile) raus.
Der Trafo muss ca. 16 bis 18Volt Wechselspannung und mehr als 3A liefern!
Ich habe einige Möglichkeiten schon zusammengesammelt:
TITAN Netzgerät Typ 208 - 64 VA (liefert 14 und 16Volt AC bei max. 4A)
Homepage: http://www.titan-sha.de/
Preis: ca. 90€
TITAN Netzgerät Typ 216 - 64 VA (liefert 16Volt AC bei max. 4A)
Preis: ca. 86€
TITAN Netzgerät Typ 217 - 80 VA (liefert 17Volt AC bei max. 4,71A)
Preis: ca. 86€
Viessmann Lichttransformator 16 V, 52 VA (liefert 10 und 16Volt AC bei 3,25A)
Homepage: http://www.viessmann-modell.com/sho...09674f05
Preis: ca. 55€
Conrad BV03/039 Hochleistungs-Transformator (liefert 9 und 16Volt AC bei 4,38A)
Homepage: http://www.conrad.de/ce/de/product/...tail=005
Preis: ca. 66€
MÄRKLIN 60052 16V 60VA (liefert 16Volt bei 3,75A)
Homepage: http://www.maerklin.de
Wird nicht mehr hergestellt... aber im Internet z.B. bei Ebay oder Amazon noch zu kaufen.
Uhlenbrock 20075 70VA (liefert 12 und 15Volt AC bei 4,66A)
Homepage: https://www.uhlenbrock.de/INTERN/PR...me=GAMMA
Preis: ca. 70-75€
Wird fortgesetzt...
Wer selber bastelt und sich mit der 230Volt Seite sich auskennt,
der kann natürlich auch Universal-Transformatoren verwenden und selber
Gehäuse und Sicherungen für die 230Volt und 18Volt Seite einbauen..
Ich werde z.B. folgenden Trafo benutzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...O-4-244A
Je nachdem an welche Klemme man das Kabel anlötet gibt
es verschieden Ausgangsspannungen. So gibt es z.B.:
4-6-8-10-12-14-16-18-20-24 Volt bei 4A
Was benutzt ihr so.. bzw. welchen Trafo habt ihr eingeplant?
Bearbeitet von Sandblech am 20.04.2013 13:04
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   2 # 27 top
Eingetreten: 11.12.11
Eingetragen am 05.05.2012 15:40
Sandblech schrieb:Wichtig ist, das der ModulBooster mit Wechselspannung (AC) betrieben wird.
Hallo Sandblech,
danke für die Übersicht .
Allerdings ist mir nicht klar, weshalb nur Wechselspannungstrafos für die Versorgung des ModulBoosters möglich sind. Das wäre aus meiner Sicht genau dann sinnvoll, wenn der ModulBooster die 50 Hz z.B. für eine weitere Spannungstransformation oder auch ein Taktsignal benötigt.
Ich hatte nämlich in der Tat vor, ein preiswertes Industrienetzteil zur Versorgung des ModulBoosters zu verwenden. Was weiß' ich (noch) nicht? Weshalb soll das nicht funktionieren?
michael
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   3 # 27 top
Eingetragen am 05.05.2012 15:54
Die Info kommt von Thorsten,
es geht nur mit Wechselspannung (AC) weil die positive und negative Halbwelle benötigt wird.
Also nur reine Trafos...
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   4 # 27 top
Eingetragen am 05.05.2012 17:51
Ah, danke - Dann ist das halt so .
michael
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   5 # 27 top
Eingetragen am 06.05.2012 00:17
ein geeigneter Trafo dürfte auch der Märklin 60052 sein. Bei Auktionen in der Bucht ist dieser zu bestimmten Zeiten sehr günstig zu ergattern.
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   6 # 27 top
Eingetragen am 06.05.2012 10:08
Habe den Märklin Trafo nun oben mit eingefügt.
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   7 # 27 top
Eingetragen am 06.05.2012 11:55
dann will ich auch noch mal etwas dazu schreiben.
Wie Sandblech schon geschrieben hat, es muss ein Trafo sein!
Der Booster ist damals für die Märklin/Trix Trafos entstanden, aber alle bis jetzt genannten Trafos würden es auch tun. Den Trafo von Viessmann gab es auch einmal bei Conrad. Auf dem Trafo steht BV 00/026. Eine Artikelnummer habe ich aber leider nicht.
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   8 # 27 top
speedy200
Eingetreten: 04.06.12
Eingetragen am 17.08.2012 07:47
von Tams gibt es auch einen 18V 52 VA Trafo.
Der dürfte auch gehen und ist relativ günstig.
speedy
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   9 # 27 top
Eingetragen am 17.08.2012 12:51
Habe den TAMS Trafo oben mit eingefügt.
Autor RE: Welcher Trafo für den ModulBooster??   10 # 27 top
Eingetragen am 20.08.2012 18:52
ich habe mir das eben mal duchgelesen. Den Trafo von Tams möchte ich nicht für den ModulBooster empfehlen!
Denn wenn der nur 52VA hat, liefert er nur 2,8 A bei 18 Volt.
Die genannten Daten zugrunde legend:
52VA/ 18V = 2,8A. Der Booster kann aber bis 3 A abgeben und wird die Quelle versuchen entsprechend zu belasten. Das lässt die Ausgangsspannung des Trafos einbrechen. Modellbahntrafos sind sehr weich, da sie einen Kurzschlussbetrieb aushalten müssen.
Ich kann nicht sagen, was dann passiert.
Vermutlich wird der Booster auch bei einer Entgleisung nicht abschalten, da die Kurzschlusssicherung nicht ansprechen wird. Dies kann auch zu unvorhersehbaren Schäden führen!
Bitte immer einen Trafo einsetzen, der mindestens die 3 A zuverlässig liefert. Das heißt, der Trafo sollte mindestens 60 VA bei 18 Volt haben.
Auch sollte man grundsätzlich besser nach einem 16Volt Trafo schauen, denn dadurch hat man erheblich weniger Verlustleistung am Booster. Sprich, weniger Wärme die abgeführt werden muss.
Bearbeitet von Thorsten am 20.08.2012 18:58
